 Piece S1 et S2 sur demande !!!
Pat76Houle
Nombre de messages : 259
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000
Spécialisation auto : Tout
MessageSujet: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 3:41
Bonsoir a tous !!! Après une petite visites a MA cavernes d'Ali baba pour quelque petit truc pour mon S2 je me suis mis a penser a vous chère cousin Razz
J'ai passer beaucoup de temps là-bas a dénombré la multitude de S1 et de S2 sur le terrain donc pour en conclure que je vous offre la possibilité de me commander le ou les pièces de carrosserie que vous avez besoin et des demain pour moi Laughing je prendrais les info nécessaires pour l'envoie des pieces demander et bien sur une photo serais apprécier pour éviter du tracas !!!
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 4:27
Salut a toi...
Dis moi je suis a la recherche de Ces petites choses...
Peux tu me dire si tu as?
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 4:58
épuis éventuellement tu cherche neuf ou usager mais en bonne état de fonction ?
arnaud971
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 5:15
Plutôt occasion en bon état voir du neuf si pas le choix... C est la pièce pour détourner le liquide de refroidissement pour avoir du chauffage... C est pas trop urgent vu ou je suis mais je veux que tout soit en bon état pour le contrôle technique...
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24775
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 10:09
Replacé Wink
Merci pour la proposition.
barbiturik
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 1995
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 10:20
bonjour,
pour ma part je suis à la recherche d'un alternateur pour voyager S2 2.5 td de 1995.
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 14:24
Barbiturik tu n'a pas les ressources pour en avoir d'où tu est ?? car ici un alternateur d'occasion on les paies entre 50 et 70 dollars ce qui veut dire en Euro j'en c'est trop rien loll et il dureras combien de temps j'en sait trop rien , je peut vérifier quand même mais pour se genre de pièce maitresse je te conseil de te tourner vers du neuf !!
au plaisir de te reparler !!
barbiturik
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 25 Avr - 17:00
y a quand même un truc de très drôle, je n'avais pas regarder la localisation sur ton profil, sinon je n'aurais jamais osé te demander. néanmoins je pense écouter ton conseil et me tourner vers du neuf. pourrais tu me dire si il faut aussi acheter un régulateur neuf en même temps.
en fait j'ai l'aiguille de la batterie sur le tableau de bord est pratiquement tout le temps bloqué en haut. j'ai demandé à mon garagiste d'ou celai pouvait venir et après avoir testé, il m'a dit que mon alternateur chargeait trop fort, souvent vers 18V, donc il m'a conseillé de le changer.
merci.
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Ven 26 Avr - 2:04
Et bien jamais si ton regulateur n'est dans a meme le boitier PCM mais externe oui il te faudrait le changer car tu peux tout griller si tu continue avec l'aiguille a fond comme cela !!peut-etre meme la raison pourquoi ton alternateur est HS.
ne pas oublier que les pieces qui se trouve ici sont des pieces d'AMÉRICAINE !!!
plaisir !!
barbiturik
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 11:59
ok merci, mais c'est quoi le boitier pcm en fait, et il se trouve où. c'est juste par curiosité je vais l'emmener au garage la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 13:14
PCM => Powertrain Control Module, calculateur moteur si tu préfère Wink
BCM => Body Control Module, module de caisse (anti démarrage, warnings divers, gong, loupiotes, radio etc...)
TCM => Transmission Controle Module, calculateur de boite auto.
Pat76Houle
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 14:22
Chrysler-29 juste pour ton info et seulement si tu n'est pas au courant !! pour les trois pièces il y a un numéro sur le boitier qui est inscrit et dans le meilleur des mondes il faut que lorsqu'on change le boitier se soit le même numéro de inscris sur les deux boites sinon problème de compatibilité et en bout de ligne cela peut causer des bris majeur sur ton GV et il me faudrait aussi savoir si c'est un S1 ou S2 lolll
bien a toi cher ami !
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 14:57
Merci je savais Wink
Je renseignais juste notre ami barbiturik qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'était le PCM, du coup j'en ai profité pour élargir aux BCM et TCM Very Happy
Nombre de messages : 86541
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 20:04
si tu le peux stock des poignées de coffre en alu de S1 Wink
Attention, mon adresse hotmail a été piratée, ne plus me contacter sur cette adresse mais sur mon gmail Wink
barbiturik
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Sam 27 Avr - 20:35
merci pour les infos pat76, ce sont des choses que j'ignorais.
logan125
Nombre de messages : 159
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1993
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 28 Mai - 16:45
AS tu une liste de ce que tu as? ca sera plus facile et même avec photos ca nous aiderais je pense
Nombre de messages : 1171
Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - Toutes en bel état.
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 28 Mai - 17:40
C'est pas à lui, il nous propose de toper pour nous la pièce qu'on cherche dans une casse pleine de Chrysler vers chez lui !!
roto16
Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 776
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG / Ford Focus 18 tddi Ghia
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 28 Mai - 18:02
Salut Pat76Houle
Combien coute le bandeau de coffre pour S1 I love you avec les frais et les grands rétros non rabattable de S1 aussi I love you
logan125
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 28 Mai - 23:16
ok si tu peux me dégoter un pare buffle de série deux et une calandre chrome ainsi que marche pied et bouton leve vitre coté passager en imitation bois ca m'aiderai énormément
hayt
Nouveau venu
Nouveau venu
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 essence 1992
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 1 Aoû - 16:32
Salut
moi je suis à la recherche d'un capteur de compteur de vitesse (placé sur la boite du coté du cardan droit)
Il me faut celui avec une prise "2 entrées"
Possible?
guyom2z
Nombre de messages : 1028
Véhicule (modèle cyl année) : GrdVoyager SE 1993 2.5TD
Spécialisation auto : novice mais je me soigne !
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 1 Aoû - 17:07
hayt a écrit:
Salut
Possible?
piece en neuf a 10 € chez fiat ....
http://www.melainetartine.dztr.fr/
hayt
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 1 Aoû - 17:26
si seulement... Chrysler n'en fait plus, et fiat n'en vend pas, mais bon merci
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Jeu 1 Aoû - 18:47
pour moi des feux AR US pour mon town&country S1 long Smile et éventuellement un volant cuir comme celui-ci et couleur beige:
aprés surement d'autres bricoles mais bon tout doucement pour le moment lol
a+
Ralf Wink
logan125
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 8 Avr - 10:35
des nouvelle de notre cousin canadien?
MessageSujet: Re: Piece S1 et S2 sur demande !!!   Mar 8 Avr - 10:40
Non, et ça arrive à chaque fois qu'on a un cousin Canadien qui se propose de nous dénicher des pièces pour nos Minivans...
» Piece S1 et S2 sur demande !!!
» demande d''avis
» [ Liste des pièces à fournir pour une demande de carte grise ]
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» demande de conseil sur une ktm 640 lc4 enduro
