| | [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas | |
Nombre de messages : 17076 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Dim 28 Avr - 23:08 | |
| Bonsoir jdbaranger.
Je ne sais pas le pourquoi de ce "T", je regarderais demain et te dirais ou va les tuyaux qui sont raccordé a ce "T".
A demain, PapyKy. | |
| | | jdbaranger Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 129 Age : 49 Localisation : Landes, 40 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE 1992 type HN5M et Voyager 2.5 TD SE 1994 type HN5MS Date d'inscription : 05/08/2012
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Dim 28 Avr - 23:12 | |
| Merci PapyKy c'est gentil | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Lun 29 Avr - 19:15 | |
| Salut jdbaranger. Comme promis deux photos des tuyaux qui vont au "T". Ces photos on été prise sur un S2/95 TD, qui est de +/-500 N° plus jeune que le miens. Destiné pour pièces, dommage car il était en état de rouler, Mais venais d'Allemagne en voiture, Et pour l'imatriculé en VU (Utilitaire) beaucoup trop d'€uros en Belgique, Et moins de 250.000 Km. Qui lui a actuellement 528.000 Km et sont moteur d'origine, mais qui va subir une cure de jouvence, Dans quelques semaine, remplacement coussinet bielles, segmentation pistons, et poussoir hydraulique. Les flèches indique le même tuyau, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Lun 29 Avr - 21:06 | |
| Whaou je suis envieux 528000 km ça fait rêver Merci pour les photos, je vais regarder et mettre ce fameux T que je n'ai pas Je mettrai le résultat de mes expérimentations ici Et puis je vais vérifier le clockspring, en tester un autre (qui n'a pas l'airbag mais peu importe pour tester). Et si pas mieux, je ne vois que le poumon... | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Lun 29 Avr - 21:43 | |
| Bonsoir a tous, Moi je suis envieux, mais des landes pour y avoir été souvent passé quelque jour en "THC", pour des grand tour de la France en tout sens. Mimizan Plage A++, A ton service, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas Jeu 2 Mai - 21:06 | |
| Et bien les enfants, j'ai tout fait comme cela devrait être en sortie d'usine c'est à dire comme sur le van de PapyKy, malgré tout le régulateur reste désespérément inopérant. Rien de chez rien, il ne se passe rien. J'ai enlevé et testé tous les fusibles présents dans la voiture, tous sont bons mais rien ne se passe. J'ai vérifié le contacteur de freins, mais il semble bien réglé. Je vais tenter de changer le clockspring, on verra... | |
| Sujet: Re: [S2 2.5 TD] Régulateur ne fonctionne pas | |
