 pompe a eau
athena
athena
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur td blanc
pompe a eau Empty
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 16:56
bonjour a tous voila je vient de changer ma pompe a eaux d'occasion mais j'ai un souci car quand je met mon ldr je fait un tour de parking et je regarde mon niveaux de ldr et la je vois qui y'a plus rien et rien au sole non plus sous la voiture donc je me demande d'où cela peut venir et ou est passe le ldr qui disparait sans laisse de trace si quel un peut m'aide svp merci .
je possède un chrysler voyager td se année 95 merci
Nombre de messages : 29571
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:38
Tu as fait une purge du circuit après changement de la pompe.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pompe a eau Sans_t10 - pompe a eau Sans_t11 - pompe a eau Attent10
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:41
bonjour Eug87 merci de ton aide oui la purge a était faite .
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:49
tu as mis du liquide de refroidissement ou bien de l'eau?
pourquoi as tu changé la pompe à eau?
yannicksandra
yannicksandra
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 1995 tbd
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:52
bonjour a tous voila j'ai le même souci aussi et ne sais pas d'où cela peut venir
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:54
Pas spécialiste Td mais de mémoire il faut remplir le vase d'expansion et faire tourner le moteur chauffage ouvert.
Moteur tournant, le faire chauffer jusqu'à enclenchement du ventilo en complétant si besoin le niveau jusqu'à moitié du vase.
C'est bien ce que tu as fait ?
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:57
bonjour thierryc6 merci voila des que j'ai remonte ma pompe a eau j'ai mie de l'eau pour teste et la je vient de mettre du ldr
oui Eug87 j'ai fait tout correctement
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 17:59
Et avant de mettre du LdR il y avait des pertes d'eau ?
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 18:04
désolé petite précision quand j'ai changer ma pompe a eaux j'ai teste un tour sur le parking et comme j'ai un sifflement cote conducteur j'ai pas oser me servir de mon chrysler et la je vient de retourne au garage et il a démarré au car de tour et c'est la que j'ai vu que j'avais plus d'eau j'ai remise de l'eau un tour de parking et plus d'eau et la j'ai mie du ldr démarrer un peut puis je descend dans quelque temps pour voir si c'est toujours pareille mais je sais pas ou ai passe l'eau aucune trace sur le sole sous la voiture .
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 18:07
Eug87 j'ai mie du ldr car j'avais plus d'eau mais pas de trace de fuite d'eau rien sous la voiture je vais redescendre pour voir si fuite avec le ldr
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 18:09
Dur à comprendre tes explications !!!
Fais comme je t'ai dis pour la purge et quand le ventilo aura enclenché tu nous dis ce qui se passe ...
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 18:10
ok je descend de suite et vous tien au courant aussitôt merci de votre aide
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 19:11
re bon voila je vient de remonte et au bout d'un long moment d'attente le ventilo c'est déclenché et tout va bien toujours du ldr donc je comprend pas se qui c'est passe un grand merci a vous pour votre aide je vais le teste sur route demain merci
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 20:11
Ça devait être mal purgé c'est tout...
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyDim 21 Avr - 20:33
bonsoir Chrysler-29 oui je pense aussi merci bonne soirée
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 22 Avr - 8:34
+1
Comme dit depuis le début Wink
sporty
sporty
Nombre de messages : 260
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 22 Avr - 12:39
le coup de la bubule ... Laughing
athena
athena
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 22 Avr - 15:40
bonjour a tous voila teste sur la route pas de perte de ldr donc le problème est résolu encore merci a tous de votre aide super comme forum bonne journée
pompe a eau Empty
MessageSujet: Re: pompe a eau   pompe a eau EmptyLun 22 Avr - 16:05
OK, merci du retour.
Je verrouille.
pompe a eau Empty
pompe a eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
» pompe pour vivier (boat)
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
