| 12 V permanant sur S3 | |
| Sujet: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 0:40 | |
| Salut a tous.... Je viens d'offrir a mes enfants de system video. Mais l alim passe le contact clé.Donc quand je coupe le contact le lecteur se coupe .Ma question est la suivante Peut on le transformer permanent facilement ?? Ou alors faut repasser un plus de la baterie par ou passer???? peut on trouver un plus permanant dans l habitacle ??? merci par avance |
Nombre de messages : 102329 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 0:51 | |
| Moi je piquerais directement sur la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 9:07 | |
| le passage du cable jusqu a l arriere ??? Par ou passer precissement merci |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 11:58 | |
| L'allume cigare fonctionne avec le contact ou pas ? S'il fonctionne avant contact, il pourrait te servir d'alim, non ? |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 13:13 | |
| Pour moi l'allume cigare est permanent (essaie le sans la clé) Dans ce cas tu peux te piquer sur celui du coffre, il y en a un. PS, regarde combien d'ampère nécessitent tes lecteurs. Surtout : si tu fait une alim directe batterie, mais un fusible de protection. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 16:00 | |
| l alume cigare du coffre et du conducteur sont couper si pas la clef je pense que je vais tirer un cable de la baterie par ou le passer ???? |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 16:04 | |
| Si tu as un attelage, il y a un + permanent sur le prise. |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 17:50 | |
| bah non justement il n y a vraiment pas de 12 v permanent dans l habitacle ormis celui du poste (memoire ) ??? |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 19:05 | |
| souleve ta moquette au niveau des sieges tu vas bien trouver un plus permanant coté droit coté tu vas en trouver aprés tu passe ton fils dans le montant entre les deux portes puis au plafonnier si tu a fixer l'ecran au toit comme on les a dans les série 4 |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Lun 2 Avr - 22:32 | |
| c est des ecrans accrochés sur les appui tete je veux juste un 12 v continu a coté des vides poches arrieres. Tu peux me dire exactement ou se trouve le 12 v sous la moquette ?? Merci |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Jeu 5 Avr - 16:31 | |
| Alors ?? PErsonnes peux me dire par ou passer les cables a partir de la bateries jusqu a l arriere de la voiture??? |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Jeu 5 Avr - 16:34 | |
| je ne sais pas comment est l'habitacle du S3, mais il y surement moyen de passer un cable par le cahoutchouc du cable de capot... et de passer derrière l'habillage jusqu'au coffre, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Jeu 5 Avr - 17:50 | |
| c'est une idee je vais voir cela ce week end n'y a t il pas un precablage pour le faiseau de remorque meme si on a pas attelage?? et si oui il se situ ou a l arriere ?? |
gegouille Fait ses preuves
Nombre de messages : 95 Age : 48 Localisation : 53600 evron Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99 Date d'inscription : 10/04/2009
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Mar 22 Sep - 22:25 | |
| reponse un peut tardive , moi j'ai branché sous le siege conducteur (ca doit etre la prise pour les siege elecytique) et pas de pb | |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Mar 22 Sep - 22:28 | |
| - gegouille a écrit:
- reponse un peut tardive...
Ca date du 5 avril 2007... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 56 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 Mar 22 Sep - 22:29 | |
| Sujet: Re: 12 V permanant sur S3 | |
