| ethanol | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: ethanol Dim 28 Avr - 9:28 | |
| Bonjour a tous Est ce que je peux rouler a l ethanol avec mon s3 2.4l de 1997 Si oui comment proceder Faire le plein direct avec ethanol ou faire moitie moitie Je vais faire beaucoup de route loin de chez moi J ai pas trop envie de tomber en panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 76 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: ethanol Dim 28 Avr - 12:07 | |
| Utilise la fonction " Rechercher " avec "éthanol" nombreux sont les "post" traitant de sujet Pour autant sans prendre de risque, commence avec 50%, tu verras bien le comportement de ton 2,4, qui est plus chagrin "à priori" que le 3,3 avec son injection multipoint... va voir ce "post" entre autre: https://www.minivanchrysler.com/t27769-essence-ethanol?highlight=%E9thanol __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: ethanol Dim 28 Avr - 12:25 | |
| Merci je vais voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ethanol Dim 28 Avr - 13:24 | |
| J ai regarde le lien au dessus Ils parlent beaucoup des 3l3 et des s4 Moins des 2l4 Si quelqun peux me dire si ca marche pour un 2l4 s3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7531 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: ethanol Dim 28 Avr - 18:01 | |
| Personnellement, j'en mettais à 100% dans mon S2 2,5l et ça marchait bien. Sur un S3 2,4 l, ce doit être pareil. Moi, je faisais un plein sur 2 en ethanol. | |
| Sujet: Re: ethanol Dim 28 Avr - 18:08 | |
| Bon j essai demain j ai pas mal de route a faire On verra je vous tiens au courant demain soir a mon arrive ( si j arrive) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ethanol Jeu 2 Mai - 10:49 | |
| J ai pas osé l éthanol Demain rendez vous au garage Morin Je lui demanderai __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ethanol Jeu 2 Mai - 10:57 | |
| D'après tout ce que j'ai lu sur le sujet pour commencer tu dois pouvoir mettre au moins la moitié d'éthanol sur un plein complet le temps de voir ce que ça donne, et ensuite augmenter le pourcentage progressivement jusqu'à arriver à 100%.
De ce que j'ai compris le problème principal de l'éthanol à 100% c'est un léger manque de pêche et des difficultés à démarrer par temps froid, pour résoudre ça il suffit de remettre 10% de 95 et zou...
Les pros de l'essence confirmeront. |
| Sujet: Re: ethanol Jeu 2 Mai - 11:04 | |
| Confirmé à 100%.... très bonne synthèse...! La question est récurrente ..... la réponse est toujours la même Pour le manque de "pêche" sur un V6, c'est subtil __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: ethanol Ven 3 Mai - 9:22 | |
| - yann133 a écrit:
- J ai pas osé l éthanol
Demain rendez vous au garage Morin Je lui demanderai Avec Morin , c'est pas la peine de lui demander , ça réponse sera NON meme pour le GPL |
| Sujet: Re: ethanol Ven 3 Mai - 14:27 | |
| Oui je sors du garage morin Mon chrysler voyager est neuf Pour l ethanol Il veut pas en entendre parler Mais a 2 km de chez lui Il y a une station ethanol J en ai mis et pour le moment rien a signale Mr morin super sympa Bon travail Mais sa reste un garagiste Donc avec la facture qui va avec Je pense que je ferai mon entretien moi meme En tous cas merci mr morin je sais que j ai une voiture Saine. Et bien entrtenu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: ethanol | |
| ethanol | |
