Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 Niveau huile de boîte besoin dastuce
lejardindesmacs
lejardindesmacs
Nombre de messages : 43
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD 2006
Niveau huile de boîte besoin dastuce Empty
MessageSujet: Niveau huile de boîte besoin dastuce   Niveau huile de boîte besoin dastuce EmptySam 15 Juin - 17:30
Lorsque je tire le niveau de la jauge position P huile chaude ne nettoie ma jauge avant de la replonger dans le puit .....et elle ressort plein d'huile car le moteur tourne ce n'est pas précis précis comme la jauge de niveau moteur que l'on vérifie moteur arrêté.
Quelqu'un as t'il une astuce pour jauger la chose ? Ou suis je le seul que cela dérange car personne n.en parle.
Merci par avance
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Niveau huile de boîte besoin dastuce   Niveau huile de boîte besoin dastuce EmptySam 15 Juin - 19:40
Salut
Moteur à température,se garer moteur tournant et attendre 3,4 mn,passer tout les rapports et revenir sur "P"
Le niveau d'huile correspond à la température de ton huile,partie cold et partie hot
Géneralement une bva entretenue et en bon état,l'huile est rose,tiéde et se situe dans la partie hachuré de hot.
Je ne connais pas d'autre moyen Cool
Sinon l'astuce Very Happy: vidange bva dans les régles de l'art(laisser couler 5 heures + crépine) tu mets dans la bva par la jauge 5 litres d'atf+4 pile-poil>>>niveau parfait!!
Niveau huile de boîte besoin dastuce Aigle11
» Niveau d'huile de boite ?
» niveau d huile boite de vitesse
» fuite d'huile au niveau du solenoide de boite auto
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
