 Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD
fabmag66
fabmag66
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l awd de 1994 -Chrysler Le Baron Cab V6 3l de 1991 - Jeep Cherokee 2.5 TD XJ de 1999
Spécialisation auto : Station Service AGIP
Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD Empty
MessageSujet: Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD   Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD EmptyJeu 14 Mar - 15:57
Voilà j'aimerais savoir qu'elle huile il faut pour faire la vidange de ma boîte auto. Puis il y a t il un filtre a changé.
Par la même occasion quelqu'un peut il m'aider sur ma console centrale. Ne s'allume plus depuis environ 1 mois.
Je n'ai jamais eu de code d'erreur affichés depuis 5 ans que je le possède.
Sachant qu il a été arrêté pendant plus d'un an.
En vous remerciant par avance de votre aide
Embarassed
Nombre de messages : 34078
MessageSujet: Re: Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD   Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD EmptyJeu 14 Mar - 18:48
ATF +4 .... pas autre chose.
Console, si pas fusible c'est que l'écran est HS.
PS : je déplace ton post au bon endroit, ta boite c'est une 4 vitesse Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD Sans_t10 - Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD Sans_t11 - Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD Attent10
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD   Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD EmptyJeu 14 Mar - 20:26
Salut
+1 avec Eug87 ATF +4
et voici un poste dont la BVA ressemble a là tienne
oui il y a un filtre a changer il faut demonter le carter et le reposer a la pate silicone noir
https://www.minivanchrysler.com/t25406-28-crd-2006-vidange-complete-de-boite-et-reference-filtre-et-joint
pour la console centrale tu aurais plus de reponces si tu refaisais un post dans la rubrique apropriée
qui est https://www.minivanchrysler.com/f164-electricite-s2
cedric
Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
fabmag66
fabmag66
MessageSujet: Re: Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD   Boite Auto sur s2 3.3l v6 AWD EmptyVen 15 Mar - 16:39
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais voir les liens de suite et merci encore a Eug87 pour le déplacement.
Je suis une femme
Magali
Embarassed
Fabmag66[i]
carte Dans le sud à Béziers
Cordialement.
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» boite auto
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» boite auto autre marque ou boite meca ?
