| FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT | |
| Sujet: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 0:52 | |
| BONSOIR , sur le manuel de S3 Les portes se verrouileront automatiquement sur les portes équipés de serrures électrique de portes si les conditions suivantes sont réunies: * La transmission est en prise * Toutes les portes sont fermées * La vitesse du véhicule dépasse 25 KM/H Vous pouvez activer/désactiver cette fonction par la méthode suivante * Fermez toutes les portes * Placez la clé dans le contact et tournez la clé quatre fois de la position OFF ( hors fonction ) à la position ON ( en fonction ) , puis replacez la clé sur OFF ( ne démarrez pas le moteur). * Pressez le bouton de serrure motorisé de porte du conducteur pour verrouiller les portes. * Une sonnerie simple retentit à l'issu de la programmation. |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 6:57 | |
| Bonjour, sur le S2 aussi ... mais j'ai désactivé car si on sort de la voiture les clefs à l'intérieur on est marron !
Bonne journée et n'oubliez pas d'avancer d'une heure vos horloges ce soir. |
mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 49 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 7:51 | |
| Bonjour,
Je ne comprends pas tout... Pourquoi est-on marron si les clé se trouvent à l'intérieur ?
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 8:08 | |
| - mimostec a écrit:
- Bonjour,
@ plus Parce que les portes se referment automatiquement avec les clefs à l'intérieur ! |
| Sujet: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 10:32 | |
| Bonjour,
La fermeture automatique a lieu en roulant en non à l'arrêt. Les clés ne peuvent donc pas rester à l'intérieur ??? Tu veux dire que les portes se verrouillent aussi à l'arrêt ???
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 11:07 | |
| Je confirme ,il m'est arrivé quelque fois d'être enfermé dehors ,mais ça arrive ,je pense ,quand on ouvre la porte ,mais qu'on a pas démarré la voiture et qu'on referme en laissant les clé dedans. Dans ce cas là prendre son antenne,si on a pas de double sous la main ,couper la tite boule ,plier 3cm et ouvrir la porte en passant entre le carreau et le joint. Edit aux modo ,si vous pensez que c'est un pousse aux vols,enlevez la partie litigieuse |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 12:02 | |
| - mimostec a écrit:
- Bonjour,
@ plus Oui, les portes se verrouillent lors de l'arrêt moteur et en sortant, les clefs à l'intérieur. Pas bon du tout ! |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 12:08 | |
| - patte a écrit:
- Je confirme ,il m'est arrivé quelque fois d'être enfermé dehors ,mais ça arrive ,je pense ,quand on ouvre la porte ,mais qu'on a pas démarré la voiture et qu'on referme en laissant les clé dedans.
Dans ce cas là prendre son antenne,si on a pas de double sous la main ,couper la tite boule ,plier 3cm et ouvrir la porte en passant entre le carreau et le joint. Edit aux modo ,si vous pensez que c'est un pousse aux vols,enlevez la partie litigieuse Cela ne fonctionne pas avec la clé sur le contact sur les S1, demande à luc . J'avais déjà donné le "truc" de l'antenne, car cela mettait arrivé cet été, donc pas d’édite. |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 18:59 | |
| et oui maitement je mais les clef diréte dans ma poche 1 foi sufi |
Nombre de messages : 102264 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 19:13 | |
| Moi c'est pareil que Stylson... les cles sur le contact = impossible de verrouiller la portière conducteur... et j'ai mêm droit à la petite sonnette quand j'ouvre la portière __________________________________________________www.minivanchrysler.com
luc80 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 48 Localisation : 80 Véhicule (modèle cyl année) : trans-sport99 3L4,camaro78 5L7,le baron92 2L2 gtc Date d'inscription : 28/02/2007
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Sam 24 Mar - 21:28 | |
| sur mon transport,c est quand on quitte la position p par contre je me suis deja fait eu avec la le baron,en apuyant sur le bouton de centralisation,sortir claquer la porte et les clé sur le contact (pas l air stupide ) | |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 8:17 | |
| Bonjour,
Lorsque je rentre le GV2 dans le garage, coupe le contact, laisse les clefs sur ledit contact, sors et ferme la portière (sans la verrouiller), je retrouv peu de temps aprés toutes les portes fermées et les clefs dedans !
Donc il y a problème car si pas de fermeture manuelle de la portière conducteur le verrouillage ne devrait se faire que moteur tournant.
Bon dimanche. |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 10:41 | |
| est ce que sur le S2 on peut faire aussi faire cette methode y a t il possibilité de faire verouiller les portes au dessus d'une certaine vitesse |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 10:55 | |
| - Mecanovi a écrit:
- est ce que sur le S2 on peut faire aussi faire cette methode
Ben oui puisque j'ai un S2 |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1412 Age : 65 Localisation : Savoie Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992 Date d'inscription : 13/02/2007
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 17:11 | |
| je croyais que c'etais une option car sur mon ancien il se verroullait a une certaine vitesse, mais pas le nouveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 18:51 | |
| oui car mois non plus il se verouille pas en roulent |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:00 | |
| Moi aussi sur mon S2 j'ai cette "option" __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:03 | |
| bizar ses un quelle annee buzz ton cricri car moi j ai dejas le nouveaux tableau de bord et le serie luxe |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:06 | |
| 1995 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:07 | |
| oui beaucoup plus reseent |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:09 | |
| Mon oncle avait un S2 de 1992 et il était aussi équipé du système __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 20:51 | |
| comment faut il faire pour activer le systeme de verrou automatique |
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT Dim 25 Mar - 21:21 | |
| En principe:
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/trucs-et-astuces-f43/Verrouillage-auto-des-portes-t1323.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: FERMETURE AUTOMATIQUES DE PORTE EN ROULANT | |
