Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 probleme Pompe à eau
probleme Pompe à eau Empty
MessageSujet: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 19:09
Bonjour à tous,
Voila j'ai un petit problème de fuite au niveau d'une petite durite qui sort de la pompe à eau (comme une purge) sur mon chrysler voyager 2.5td 1998. Qui pourrait me dire à quoi cela correspond ? ne serait-ce pas tout simplement la pompe à eau qui soit morte?
Merci pour votre aide ! Sad
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 20:09
c'est la durite de gavage de la pompe a eau
C'est pour eviter d'avoir de l'air dans la pompe car quand celle ci tourne cela cree une emulsion donc des bulles d'air
Very Happy
Nombre de messages : 102047
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 20:11
as-tu mis du liquide il y a pas longtemps?
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 20:48
bonsoir et merci pour ces reponses
Je rajoute en effet 1 litre en moyenne touts les jours depuis 15 js,mais hier j'ai du en rajouter 4 litres.
La seule fuite visible semble être au niveau de cette petite durite.
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 20:54
tu n'aurais pas une photo pour visualiser ça?
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 22:03
Tu peux simplement te dire que ta pompe a eau est morte et un conseil remplace là vite avant qu'elle pète et que tu ais quatre culasses a remplacer
chez chrysler il faut que tu comptes environ 1200 euros
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 22:05
https://servimg.com/view/11156997/6
probleme Pompe à eau Dsc00015
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 22:08
ha enfin j'y suis arrivé (photo envoyée)
J'ai fait une purge du circuit eau et j'ai l'impréssion que çà ne fuit plus, alors est-ce normal?
MessageSujet: Re: probleme Pompe à eau   probleme Pompe à eau EmptyVen 23 Mar - 22:09
controle la de temps en temps a mon avis tu vas pouvoir la remplacer
» problème pompe à eau
» probleme pompe essence
» probleme pompe à injection
» probleme pompe injection s3 2.5td
» probleme de pompe a carburant sur s2 de 92
