 Caméra de recul! installation
renzo
Nombre de messages : 79
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L CRD 2006
MessageSujet: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 9:37
bonjour à toutes et tous.
je viens d'acheter sur le net une caméra de recul sans fil, Bluetooth touch screen, aucun mode de montage en français, celui qui est en anglais est très mal epliqué.
si quelqun peut m'aider. j'ai fait un branchement en direct sur batterie, plus et moins, mais je n'ai même pas l'ecran qui s'allume, peut-etre que c'est comme un téléphone qu'il faut le laisser se charger!!!!la caméra elle en direct s'allume.
merci d'avance, bonne journée.
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 9:45
mets nous un lien ou quelque chose pour voir le modèle
Arrow   collecteur de tutos
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 10:10
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 10:36
Si je comprends bien pour la caméra:
1) le fil noir sur une masse
2) le fil rouge piqué sur le fil d'alimentation du feu de recul dans le faisceau
Comme ça elle s'allume dès que la marche arrière est enclenchée.
Pour l'écran:
2) le fil rouge sur un +
3) le fil bleu sur le fil d'alimentation du feu de recul dans le faisceau, après se pose la question duquel on prend, soit le + sur le contacteur de marche arrière sur la boite soit le même que pour la caméra à l'arrière.
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 11:06
oui mais dans ce cas il faut tirer un fil vert de la camera jusqu'au feu de recu +l!!!!!
mais pourquoi l'écran ne s'allume pas, lorsque je le branche en direct?
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 22:45
Citation :
Pas forcément et tout dépend de l'endroit où tu veux poser ta caméra, tu vas chercher le fil dans le faisceau qui passe en bas sous la moquette comme pour brancher un attelage.
Citation :
Sais pas... peut être parce que qu'il faut mettre le fil rouge ET le fil bleu en contact sur le + de la batterie et le noir sur le -, et que la caméra n'est pas alimentée en même temps puisqu'ils fonctionnent ensemble par Bluetooth si j'ai bien compris, ou alors tu l'as déjà cramé en voulant tester en direct...
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Jeu 24 Jan - 22:54
pour que l'écran s'allume en direct,il faut que la cam soit aussi alimenter en direct,recepteur >émetteur Cool
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 4:41
peut être regarder le fusible, s'il est pas cramé Rolling Eyes
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 13:41
OK JE VAIS REGARDER TOUT CELA ET JE VOUS TIENS AU COURRANT MERCI
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 14:58
T'es pas obligé de crier on est pas sourds !
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 16:19
Zoee, quelle est la marche à suivre pour brancher en direct, camera=transmeteur....
ecran = recepteur, faut-il brancher tous les rouges sur + et tous les noirs sur - ?
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 17:47
oui pas plus simple ...mais pour un montage sur établie Very Happy ,apres respecter le + ampoule recule pour montage définitif et + apres contact pour alim recepteur avec le bleu positif de la cam(si tu touve un + apres contact à l'arriere) ou sinon en // sur + ampoule recule
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 18:01
ok, merci je vais essayé cela demain, sur batterie seule, pour comprendre le montage.
car apres je ne sais pas s'il y a un emplacement pour placer la caméra!!!!!
merci a+
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 19:09
Dans l'annonce plus bas il y a inscrit " Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par ebay, nous vous répondrons dans les 48 heures. (Heures de travail: du lundi au vendredi )"
Essaye déjà par la.
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Ven 25 Jan - 19:28
ok merci bonne soirée
renzo
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Mar 29 Jan - 17:07
essaie réussi, sur batterie, pour les contacts, ecran qui s'allume et camera qui transmet les images, plus qu'a faire un montage proprement.
je vous remercie à tous.
bonne soirée.
Nombre de messages : 27667
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Mar 29 Jan - 17:38
Tu nous feras un petit compte-rendu ?
avec photo bien sur Wink
MessageSujet: Re: Caméra de recul! installation   Mar 29 Jan - 18:03
bonne soirée.
C'était évident Cool alim cam >émétteur + alim écran récepteur
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» Caméra fixée sur chevreuil
» comparatif caméra embarqué a 150€
» l'installation des points d'assurage
» Recul de la ligne à 3 pts.
