 coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Lun 17 Déc - 20:20
je paye le champagne à celui qui trouve la solution  Twisted Evil
il s'agit d'un S4 CRD ( pas le mien , enfin pas encore  Smile )
240 000 kms
distribution à 210 000 kms
à 3 000 tours environ, le moteur se coupe d'un coup
on enlève la clef, on verrouille les portes avec la télécommande
on les dévérouille
on remet la clef et ça marche
ça ne le fait que vers 3 000 tours
passage chez chrysler : c'est peut-être bien les injecteurs , ou la pompe gas oil ( changée mais même problème ), ou alors un boitier électronique , ou alors le capteur PMH ,...
bref , ils en savent rien
donc messieurs dames , à vos méninges  Very Happy
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Lun 17 Déc - 20:22
quel code defauts ?
moi je dirais anti-demarrage car y a besoin d'une info de vitesse
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Lun 17 Déc - 23:50
aucun code défaut trouvé , c'est ça le pire
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mar 18 Déc - 0:11
quelqu'un aurait sous la main une belle photo de S4 2.5 CRD où on voit bien le common rail et les tuyaux alentours ??
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mar 18 Déc - 9:05
Salut Eric
Est ce que la panne arrive apres une réaccélération,par exemple sortie d'un rond point.
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mar 18 Déc - 12:59
ça arrive à l'accélération , puisque seulement vers 3 000 tours
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mar 18 Déc - 15:50
Salut
Pour ce que sa vaut Cool ,j'ai eu sur mon 2.8 une panne similaire,la solution à l'époque chez Chrysler-Mercedes de Fleury les Aubrais,a été le remplacement du relais de la pompe haute pression....
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mar 18 Déc - 19:48
ok, merci zoée , donc encore une piste à explorer Very Happy
vivement ce week end , que je puisse tester tout ça Wink
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mer 19 Déc - 18:15
donc , des infos :
quand le gars l' a passé à la valise chez chrysler , l'ordi disait :
problème pression gas oil
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mer 19 Déc - 18:39
donc faire le controle que je t'ai dit
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mer 19 Déc - 18:51
oui, merci chrysler00 , je le fais début semaine prochaine Very Happy
Titi 13
Nombre de messages : 1238
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mer 19 Déc - 19:20
sinon il ne dépasse pas les 2900 tours morte de rire déjà dehors
Titi 13
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Mer 19 Déc - 19:23
je rigole mais bon c'est aps marrant de plus que je n'ai toujours pas la solution pour le mien pleure je pense a une petite perte de pression de gasoil
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 20 Déc - 15:45
salut moi j ai les meme synpthones de calage!pareil aucun defaut sur le cry cry !
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 20 Déc - 17:09
à 3000 tours aussi ,?
fab42
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 20 Déc - 18:17
je n est pas fait gaffe mais il calle!
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 19:17
bon, après coup de fil au garage Morin, en fait c'est un injecteur qui se grippe .
autre signe : le ralenti n'est pas stable.
c'est une panne connue sur ces modèles , et il est impossible de savoir lequel avant les modèles 2007.
donc faut changer les 4.
fab42
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:16
salut je pense que moi aussie.vue que les meme symptomes!
Eh bien il ne faut pas tarder,car j'ai vu chez Etienne un cylindre ou un injecteur grippé avait eu un "coup de feu"moteur HS
Nombre de messages : 7304
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:28
Salut Eric, t'es quand même vernis sur ton nouveau S4 No , t'as rappelé le vendeur pour le remercier quand même ....
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:36
ce sont des soucis que je connaissais , mais que je ne savais pas aussi sérieux .
mais bon , vu le prix .... Very Happy
fab42
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:38
eric comment tu sait que se 1 injecteur, car vue le prix !
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:39
de toute façon, dans ce cas là , il faut changer les quatre , car tourner avec 1 injecteur neuf et 3 qui ont 240 000 kms , c'est du n'importe quoi
le mieux est de faire un échange standard ( conseils garage Morin qui change les 4 ou rien )
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Jeu 10 Jan - 20:48
fab42
MessageSujet: Re: coupure moteur S 4 2.5 CRD ( résolu )   Ven 11 Jan - 16:13
salut eric comment tu sait que c est 1 des injecteur! tu a fait une manip!
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» coupure moteur
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» coupure moteur à bas régime
» XB12 Coupure moteur
