 Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement
MessageSujet: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Sam 8 Déc - 14:57
Bonjour à tous, voilà je poste ici pour un ami qui est bien plus à l'aise en mécanique qu'en informatique, nous avons fait connaissance lorsqu'il est venu m'acheter la crémaillère de direction et la boite de mon S3 de 96.
Il possède trois S3 TD, un de 98 pour son usage courant mais qui rencontrait un problème de boite mais a encore un souci de direction assistée, un deuxième de 96 qui lui sert de voiture de dépannage lorsque le 98 est indisponible, et un dernier de 2000 qu'il a acheté pour une bouchée de pain; la carrosserie est en très mauvais état, l'intérieur vraiment pas top et côté mécanique c'est guère mieux puisque le carter de distribution est fissuré et laisse l'huile s'écouler en assez grande quantité... avec mon aide il avait pensé un temps à le retaper pour remplacer son 98 mais devant l'ampleur des réparations à effectuer on a abdiqué et décidé, toujours avec mon aide, de le démonter et se constituer un petit stock de pièces détachée d'avance afin qu'il puisse entretenir et faire durer au mieux son 98 qu'il préfère finalement.
Alors donc voilà les photos de l'engin.
Carrosserie
Intérieur après un premier nettoyage rapide réalisé par mes soins
Mécanique
Moteur déposé, visez un peu la crique sur le carter de distri.
État du démontage actuellement
Précisions.
Mon ami garde pour son 98 les pièces suivantes (liste non exhaustive pouvant évoluer) :
- Sièges individuels deuxième rangée
- Moquette intérieure
- Train de roues complet
- Capteurs ABS avant - arrière
- Pompe de direction assistée
- Capteur de pression absolue
Me contacter par MP pour les transactions je ferai l'intermédiaire mais je peux vous donner son N° de téléphone pour traiter directement avec lui
Voici la liste des pièces mises à la vente:
Aile avant g/d
Air-bag passager
Air-bag conducteur
Alternateur Vendu
Amortisseur avant
Amortisseur arrière
Amortisseurs a lame arrière
Antenne radio extérieure
Axe pivot essuie glace avant g/d
Bac a liquide de pompe de direction
Barres de toit
Barres stabilisatrice Av - Ar
Berceau moteur
Biellette de barre stabilisatrice  Av - Ar
Bloc ABS
Bocal lave glace avec pompes (sans lave phares)
Boite filtre à air
Boite a gant
Boitiers de fusibles et relais (compartiment moteur)
Bouchon de réservoir gasole (clef unique neiman - portes -réservoir)
Bouchon huile moteur
Câble de frein de parc avant (à main)
Câble de frein de parc intermédiaire
Câble d’embrayage [HS]
Calculateur moteur et module Véhicule (PCM et BCM)
Capot
Cardant DROIT (avec ABS)
Cardant GAUCHE (avec ABS)
Ceintures de sécurité (toutes)
Cendrier
Charnière de hayon
Ciel de toit couleur gris beige
Clignotant répétiteur latéraux
Colonne de direction (réglable en hauteur)
Combiné de voyant
Commande des feux
Comodo de clignotant
Compresseur de climatisation et sa tuyauterie
Compteur
Console de commande de chauffage et climatisation
Console de levier de vitesse
Contacteur de feux Stop
Crémaillère de direction
Démarreur
Durite d'admission turbo
Durite de direction assistée
Durite radiateur
Échangeur air/air (intercooler)
Étriers de freins av
Faisceau électrique moteur (prise capteur PMH à refaire) Vendu
Faisceaux électrique des portes avant
Faisceau électrique de hayon
Faisceau électrique caisse
Feux arrières Vendus
Flexibles de frein AV (pas craquelés)
Galet et tendeur automatique courroie accessoire Vendu
Galets courroie accessoire Vendu
Garnitures de porte et intérieures
Hayon arrière (vitre sur teintée)
Interrupteurs lève vitre conducteur et passager
Joint de portes
Lève vitre conducteur
Lève vitre passager
Levier de vitesse
Maitre cylindre de frein (mastervac)
Mécanisme levier de frein de parc
Moteurs de centralisation de portes et Hayon
Moteur d'essuie glace arrière
Moteur d'essuie glace AV
Moteur de vitre latéral D
Moteur VM69b Vendu
Neiman avec clef (une seule clef)
Optique de phare G (terni)
Pare boue avant et arrière
Pare choc arrière
Pare-soleil G/D couleur gris beige
Pédale d'accélérateur
Platine chauffage et ventilation
Platine mécanisme d'ouverture de porte coulissante Gauche
Platine mécanisme d'ouverture de porte coulissante Droite
Pipe d'admission (avec capteur de pression absolue)
Pipe d’échappement
Poignées de maintient intérieures couleur gris beige
Poignées de portes
Pompe carburant
Pompe à injection (prise carrée)
Pompe a eau Vendu
Portes av
Portes latérales coulissantes
Poulie damper Vendu
Radiateur de chauffage
Radiateur condenseur de climatisation
Radiateur moteur
Régulateur de vitesse (ClockSpring + boutons de commande sur volant) Vendu
Réservoir gazole
Serrures de portes et hayon
Servo frein
Siège avant G/D
Silent-bloc moteur (avant HS les autres fatigués) Vendus
Support moteur Vendu
Support de boite Vendu
Support de batterie
Sonde de température ventilateur
Tableau de bord avec air bag passager
Traverse de pare choc AV AR
Traverse supérieure compartiment moteur
Triangle avant gauche
Triangle avant droit
Tringlerie de boite de vitesse (silent bloc côté boite HS)
Turbo
Tuyau d' échappement (partie avant seulement)
Tuyauteries rigide de frein
Tuyaux de pompe de direction avec radiateur
Vanne EGR
Vase d'expansion
Vase de direction assistée
Ventilateur d'habitacle
Ventilateur double de refroidissement moteur
Vérins de hayon
Vitres portes avant
Vitres latérales milieu (sur teintée)
Vitres latérales arrière (sur teintée)
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Lun 10 Déc - 18:45
info prix pour:
- rétroviseur g
- feux ar D
- les fixation complète de siège ar (pour faire un support pour le matos )
- cables positif (+) de batterie (car sectionné par voleur de batterie!)
ps je n'ai pas asé de messages pour les mp.
merci.
Nombre de messages : 30808
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Lun 10 Déc - 18:47
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Lun 10 Déc - 19:13
déjà fait.
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Lun 10 Déc - 23:00
stan-85 a écrit:
déjà fait.
Oui mais non, recommence après avoir lu ceci tu verras que ta présentation est loin d'être celle qu'on attend.
Ensuite, et seulement ensuite, je te répondrai Wink
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Lun 10 Déc - 23:02
stan-85 a écrit:
déjà fait.
10/10
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 11 Déc - 11:26
Restez avec votre site à la con de mentalité bien française!
jordanbeb
Nombre de messages : 2024
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 11 Déc - 13:08
Tu a raison laisse nous sur notre site a la con par contre je te conseil celui la :
http://www.trisomie21-france.org/
langue langue langue langue
repéré
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24413
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 11 Déc - 13:43
Si pour toi "être poli" c'est de la con.... alors je comprends mieux ta réaction Evil or Very Mad
La moindre des choses quand on arrive quelque part c'est de dire bonjour et de se présenter.
Si c'est trop dure pour toi alors on préfère rester entre nous ...
Salut No
Nombre de messages : 15963
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 11 Déc - 14:40
Branleur!!!!
tu dois être bien français, toi!!!!!
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 11 Déc - 20:22
Bah voilà... je suis rentré de Guingamp avec son feu arrière droit me disant que dans la journée il aurait refait sa présentation, hé ben non Twisted Evil
Tant pis pour lui, qu'il aille se faire voir chez les Grecs (les pauvres), le feu fera certainement le bonheur d'un autre Very Happy
En attendant j'ai fait d'autres photos, elles sont dans le premier post.
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 1:14
Si seulement il pouvait être parti pour de vrai, cet abruti.......j't'en foutrais moi de "la mentalité bien française"..!!!!!
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 1:24
Tsss tsss, allons allons Gilles, ça sert à rien d'en rajouter sinon qu'à conforter ce "monsieur" de ce qu'il pense de la mentalité Française Wink
Puisqu'il ne daigne même pas dire bonjour et se présenter convenablement, on ne lui répond pas et basta Very Happy
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 1:29
ah oui, désolé mais ça a été plus fort que moi......
déjà dehors
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 1:38
Pour être tout à fait honnête avec toi ça m'a démangé aussi, mais des fois, ignorer ces gens là est souvent la meilleure solution, vu qu'ils aiment bien toujours avoir le dernier mot Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 1:42
mince, moi aussi!!
mitch61
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyage 2.5td 1999
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 14:01
slt je suis mitch61 de flers, je possede un voyager de 99, je recherche un radiateur moteur, j'ai connu le forum en recherchant sur le net, j' attend du site de l'aide et de l'entraide
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 12 Déc - 14:25
Ok on passe en MP Wink
Afxs
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2000 2,5D
MessageSujet: recherche Rétroviseur gauche Chrysler Voyageur (2000)   Mar 18 Déc - 4:15
je serais intéressé par un rétroviseur gauche
conducteur de Chrysler Voyageur (2000).
A quel prix le céderiez vous si il est disponible avec les frais
d'expédition ?
******@laposte.net
Dernière édition par eric2607 le Mar 18 Déc - 10:24, édité 1 fois (Raison : pas de tél et mail sur le forum , le faire en Mp , merci)
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mar 18 Déc - 5:01
Répondu à ton MP Wink
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Mer 9 Jan - 1:21
Elles sont belles nos pièces Exclamation elle sont belles Exclamation
UP
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Jeu 24 Jan - 17:35
Bonjour, je cherche une pièce pour le régulateur de vitesse de mon Voyager S3 de 99, c'est une pièce qui s'appellerai "le poumon" (?), c'est un cylindre métallique d'un dizaine de cms de diamètre et 6 cms de haut, sur lequel sont raccordées deux durits, une petite et une petit peu plus grosse (environ 12 mm) et un raccordement électrique. Cette pièce se trouve côté droit du moteur sous le maitre cylindre des freins et sa "casserole". Donc si vous pouvez me dépanner, merci !
Christian 64250
nico33
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Jeu 24 Jan - 18:18
La calandre noir est dispo?
Si oui en quel état?
Merci!
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Jeu 24 Jan - 18:40
Christian 64250
Même chose que la réponse que je t'ai faite pour le S3 de 96.
Merci!
Salut, tu veux parler du pare choc complet ou seulement des "lames" plastiques qu'on voit derrière la calandre ?
Sinon pour l'état voir les photos postée en début d'annonce, ça n'a pas changé depuis et en plus c'est démonté et mis à l'abri.
nico33
MessageSujet: Re: Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement   Jeu 24 Jan - 21:26
la pièce complète noir entre le parechoc et les optiques et sur toute la largeur de la voiture.
Sur tes photos ce n'est pas evident de voit si il y a des pètes. Le mien est gris non d'origine, si ta pièce est belle et ton prix est moins cher qu'une peinture ca m'interresse.
Voilou!
» Pièces de S3 2.5L TD de 2000 en cours de dépouillement
» [VENDS] beaucoup de pièces détaché husaberg 501 année 2000
» [ Audi A4 V6 tdi an 2000 ] problème pompe injection vu au CT ?
» besoin de conseils pour un gt junior
» Ma rs 2000 en cours de démontage
