 petit pblm de chauffage
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
petit pblm de chauffage Empty
MessageSujet: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptySam 1 Déc - 19:31
voila j'ai un petit pblm de chauffage j'ai peu ou pas de chauffage ,
mon termostrat fonctionne corectement et j'ai purger mon circuit remplacer mon ldr avec antigel etc .... dans les regle de l'art mais voila rien ne change elle est monter a lpg don voici le schema suis pas artiste excuser moi lol
[img]https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/651/cimg1485l.jpg/[/img]
http://www.inklover.be
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptySam 1 Déc - 19:41
voila l'image
petit pblm de chauffage Cimg1411
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 9:22
aider moi svp je voudrai bien commencer dessus car demain je part avec mes 4 bambin et il annonce du froid !!
merci de votre aide
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 12:14
inverse les tuyaux qui rentre dans la parois de séparation
Nombre de messages : 31279
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 12:16
chrysler00 a écrit:
ils seraient montés à l'envers scratch
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 12:19
non,mais il y a peut etre un bouchon
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 12:21
je sais rien casser ??? en fesant ca ?
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 12:46
Non tu ne risque rien, le plus dur sera peut être de défaire les colliers de serrage et ensuite de retirer les tuyaux sur les emmanchements car des fois ils se collent avec le temps, mais en prenant son temps ça le fait bien.
le fait d'inverser les tuyaux va faire circuler le LDR dans l'autre sens et aura pour effet de faire sortir le bouchon s'il y en a un dans le circuit.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 13:39
Quand tu as purgé ton ldr, as tu ajouté un additif pour dissoudre les dépots? puis fais circuler de l'eau claire dans tout ton circuit?
Nombre de messages : 11103
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyDim 2 Déc - 13:54
Pour ma part je pratique de cette façon,
Apres avoir démonter les deux tuyaux, je place un tuyau d'arrosage sur l'une des deux embouts et met la pression de l'eau de ville (ou du groupe hydrophone si eau de citerne),
Apres quelque minutes changer de coté, pour sortir les résidus dépossé dans le radiateur.
Attention : Vérifier si une vanne de chauffage est dans le circuit, l'ouvrir (mise sur "chaud"),
Ne pas bouché la sortie de l'eau, car cela peut faire sauté les soudures des bac du radiateur.
J'ai fait cela des centaine de fois sans problème pour le radiateur, sauf si le radiateur est déjà en mauvais état.
Si vous être sur que le radiateur est en cuivre, on peut placer deux bout de tuyau avec deux entonnoir,
Et y placer soit du vinaigre ou de l'acide chlorhydrique, comme on fait pour les cafetières et les chauffe-eau au gaz,
Pour faire un détartrage de quelques heures et bien rincer après.
Moi j'évité d'utilisé ces produits dans l'ensemble du circuit,
Car si les radiateurs sont déjà en mauvais état c'est la mort assurée
petit pblm de chauffage 9852410petit pblm de chauffage Images14petit pblm de chauffage Zoom_510
Pour ma part dans le cas de mon véhicule cela n'a rien fait du tout, toujours pas de chaleur dans l’habitacle.
Merci de me lire, PapyKy.
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 17:32
bon voila j'ai suivit vos conseil j'ai inverser les deux durite et la pas de bonchon
l'eau entre chaude dans le tablier et ressort froide et toujour pas de chauffage a l'interieur ?????
que faire svp aider moi mes 4 petit loup on froid dans la voiture
:cry:
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 12775
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 17:58
Bonsoir
Si l'eau entre chaude et ressort froide je pense que tu dois avoir une commande de chauffage qui doit être bloqué et qui dévie le chaud à l'extérieur
jp
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:00
et on trouve un schema de ca ou
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:08
es ce que tu a de l'air qui sort par les aération,dégivrage,cabine et pied?
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:09
oui j'ai de l'air qui sort
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:11
chaque fonction séparé fonctionne?
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:12
oui
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:16
et quand tu actionne le levier du chauffage,tu entend le clapet?
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:17
ca je ense pas
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 18:25
il faut etre certain,sinon démontage de la console chauffage et controler le cable
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 21:36
je vairai ca des que possible est ce dur a demonter ???
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 21:46
non,le cache centrale a enlever et puis quatre vis pour la console de chauffage
tu es de quelle région?
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyMer 5 Déc - 23:05
alost
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptyVen 7 Déc - 23:18
voila demain je demonte la console juste une question l'entree d'eau dans le tablier est il a gauche ou a droite quand on est face a la voiture et quelqu'un aurai il un shema du syteme de chaffage dans le tableau de bord
merci bien
lieto
lieto
MessageSujet: Re: petit pblm de chauffage   petit pblm de chauffage EmptySam 8 Déc - 9:32
help sans aide je saispas commencer!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops:
» petite tente et chauffage :p
» Chauffage de Biwy
» Un petit vide garage
» Article Chauffage
» chauffage
