 Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais
MessageSujet: Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais   Ven 16 Nov - 9:32
Bonjour à tous !
Voilà je rencontre un problème avec mon Chrysler voyager 2.8CRD 150cv LX BA de novembre 2005.
Quand j'ai voulu éteindre mon système de chauffage, les voyants sur la console de commande se sont bien éteints mais un bruit de ventilation encore plus fort continue de tourner côté passager à l'avant. Il n'y a pas moyen d'arrêter cette soufflerie autrement qu'en enlevant le fusible ou alors j'ai degondé la boite à gants et il y a derrière des fiches que j'ai pu débrancher afin que ça ne souffle plus (mais du coup plus de système de chauffage...).
Le problème c'est que j'ai le choix entre plus de chauffage du tout ou une soufflerie tout le temps même quans le chauffage est coupé !
Le reste fonctionne, je peux régler la température du chauffage et la direction mais par contre le bouton qui sert à régler la force de souffle n'a plus l'air de répondre (le souffle reste toujours le même... (si la console de chauffage est éteinte je peux l'allumer en tournant ce bouton au lieu d'appuyer sur le bouton marche/arrêt classique).
Par contre le moteur coupé tout s'arrête sans problème.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème afin que je sache quelle pièce je dois changer ?
Chez Chrysler ils me disent que ça peut être beaucoup de choses... c'est très vague... mon garagiste perso me dit qu'il faut surement changer la commande de ventilation.
Merci par avance de votre aide !
I love you
MessageSujet: Re: Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais   Sam 17 Nov - 14:00
moi aussi j'irais pour la commande de ventilation électronique . Car le problème que tu d'écrit semble est une diode électronique de brûler. Donc le contact ne se fait plue dans l'interruption du ventilateur . Probleme de ventilation sont normalement 6 choses (fusible,relais) dans se cas le ventilo fonctionnent pas ou par intermitence ( plaque de vitesse des ventilo et commande electronique ) dans se cas se qui semble etre ton cas les vitesse ne fonctionnent pas tous mais tu arreter les ventilos ca c'est bon pour la plaque des vitesses . La commande electronique ou il y a ton bouton arret ,vitesse température etc ..... semble etres ton probleme . (ventilateur griller ) le ventilateur ne fonctionnerais pas du tout . (un fils defectueux) ton ventilo fonctionnerais par intermitence ) Une boss un trou dans la chaussé ou une bonne courbe ferais fonctionné ou arreter le ventilo. J'espere avoir répondu a ta question .
FRITZ17000
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : TDSE 1995 et CRDSE 2001
Spécialisation auto : à part les Solex je ne connais rien d'autre
MessageSujet: Re: Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais   Ven 30 Nov - 18:29
Bonsoir à tous,
Je suis passé voire le cricri de Loulla :
J'ai démonté la console centrale et j'ai débranché les 2 fiches qui commandent la ventilation et la soufflerie fonctionne toujours à fond.
Loulla m'a dit aussi que son moteur avait été lavé.
y a t'il un relais ou une platine qui aurait pu prendra l'humidité ?
PS : la commande d’orientation de la ventilation fonctionne elle très bien.
FRITZ17000
MessageSujet: Re: Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais   Sam 29 Déc - 17:29
Bon,
Grace au Tuto de Slick, le problème a été résolu :
http://www.minivanchrysler.com/t27480-tuto-reparation-resistance-de-chauffage
Pièce commandée.
Merci le forum
» Problème surchauffe moteur.
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» J'ai eu la jambe coupée, Docteur ; dois-je arrêter le vélo ?
