Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu)
topdriver
topdriver
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager S3 1999
help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu) Empty
MessageSujet: help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu)   help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu) EmptyMar 6 Nov - 18:24
Hello les cricristes...
je m'en remets à vous, car la machine m'a vaincu... couché sous mon S3 (2.5td de 99), avec la pluie et le vent, j'abandonne après y avoir laissé 3 doigts, et niqué mon vernis à ongles tout neuf...
j'ai acheté la courroie d'accessoires qui va bien, et cette censure...ie de tendeur qui était tout foutu-grippé...
pas de souci pour passer la courroie dans le dédale des galets et autres poulies, mais au moment d'installer le tendeur automatique... l'horreur!!!
faut-il mettre l'axe avant et essayer de pousser pour mettre le petit "picot" de blocage dans son trou?? ou l'inverse??
ou faut-il tout brûler et passer chez les corréens?? (naaan, là j'déconne...)
un outil spécial? une gourde de potion magique? un coup de masse?
merci de votre aide, car sans le cricri, bloqués au village, et les gosses ne peuvent pas aller à l'école...
ça urge pas mal
merci à tous
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu)   help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu) EmptyMar 6 Nov - 20:32
Difficile d'imaginer le tendeur tu n'aurais pas une photo pour aider ?
maximus1000
maximus1000
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 crd 2001
Spécialisation auto : vieux pépère de 266.000 kms
MessageSujet: Re: help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu)   help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu) EmptyMar 20 Nov - 19:03
bonsoir,
J'ai changé ma courroie et un galet enrouleur dernièrement; en fait c'est très simple, une fois la courroie passée, tu peux contraindre ton galet auto, avec ta tête de cliquet (le mien est un facom, taille au dessus du 1/2), cette dernière s’enchâsse très bien ; ainsi, tu mets ta courroie en finissant pas ton damper, tout en agissant sur ton galet auto, tu n'as pas besoin de démonter ce dernier par sa vis Allen.
bon courage
topdriver
topdriver
MessageSujet: Re: help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu)   help! grosse bagarre avec ce f... tendeur à la c... (résolu) EmptyMar 20 Nov - 19:13
merci beaucoup de votre attention à tous, mais finalement, au grand maux les grands remèdes, ma cocotte s'est arc-boutée sur un elongue barre à mine, appuyée sur une cale, pour pousser suffisamment cette sal...ie de tendeur, le temps que j'y insère la BTR, en prenant soin de ne pas y laisser un doigt...
tout roule nickel.
encore merci.
» Grosse fumée noire entre 2000 et 2500 tours[RESOLU EGR]
» [résolu] grosse vibration
» Help grosse fumer noire
» [RESOLU] probleme avec la clim sur un s3
» recherche référence galet tendeur td 98 (RÉSOLU)
