-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 chauffage voyager 2.4 LE
chauffage voyager 2.4 LE  Empty
MessageSujet: chauffage voyager 2.4 LE    chauffage voyager 2.4 LE  EmptyLun 1 Oct - 14:11
bonjour
j'ai un petit souci de chauffage dans mon véhicule car je n'en ai plus du tout. je voudrais savoir si le fait de ne plus avoir de liquide de refroidissement (ou presque plus) peux avoir une cause a cette panne ?
merci de votre aide
Nombre de messages : 34078
MessageSujet: Re: chauffage voyager 2.4 LE    chauffage voyager 2.4 LE  EmptyLun 1 Oct - 16:43
OUI ...
C'est le liquide de refroidissement qui fait le chauffage.
Mais il sert aussi au refroidissement du moteur, donc il vaudrait mieux que tu fasses ton niveau au plus vite si tu ne veux pas mettre ton moteur en l'air !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  chauffage voyager 2.4 LE  Sans_t10 - chauffage voyager 2.4 LE  Sans_t11 - chauffage voyager 2.4 LE  Attent10
MessageSujet: Re: chauffage voyager 2.4 LE    chauffage voyager 2.4 LE  EmptyLun 1 Oct - 16:58
ok merci bcp je vais le faire de suite
MessageSujet: Re: chauffage voyager 2.4 LE    chauffage voyager 2.4 LE  EmptyLun 1 Oct - 22:37
ok impek ca marche problème résolu
MERCI
MessageSujet: Re: chauffage voyager 2.4 LE    chauffage voyager 2.4 LE  EmptyLun 1 Oct - 23:54
Surveilles ton niveau !!!
Pas trop normal qu'il descende comme ça.
» cherche ventilateur de chauffage voyager 2.5 td 1996
» Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL
» Plus de chauffage
» plus de chauffage
» chauffage
