| Code P0700 | |
chryfaso1 Nouveau venu
Nombre de messages : 9 Age : 53 Localisation : Burkina Faso Véhicule (modèle cyl année) : Minivan 3.3l 09/2002 Date d'inscription : 11/10/2012
| Sujet: Code P0700 Ven 12 Oct 2012 - 19:59 | |
| Bonsoir les amis 'ai des soucis avec une Minivan 2002,la dernière vitesse ne passe pas e fait le diag c'est code P0700 qui apparait et quand e l’efface le témoin chec engine clignote 10 fois et arrête,niveau d'huile correcte, pas d'autres codes après un autre essai c'est toujours le même P0700. Une piste pour moi Merci d'avance __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
jmtwan Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: Code P0700 Ven 12 Oct 2012 - 20:51 | |
| le p0700 c'est une errreur de mauvais fonctionnement du TCM si je me souviens bien. non ? Si c'est çà c'est un problème électrique ou électronique, l'huile n'a rien àvoir là dedans. Mais bon chuis encore un peu rouillé, je peux me tromper | |
| Sujet: Re: Code P0700 Ven 12 Oct 2012 - 20:59 | |
| Merci de ta réponse,e pense que oui électronique,car sur autodata pas de précision c'est une description général,les pros de la chonse pourront me donner un coup de pied la dessu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
Nombre de messages : 34078 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Code P0700 Ven 12 Oct 2012 - 22:56 | |
| Le P0700 est un défaut général que tu trouves au niveau PCM pour signaler un défaut au niveau du TCM.
Pour savoir exactement ce qui se passe il faut aller lire les défauts dans le TCM, boitier de gestion de la boite.
| Sujet: Re: Code P0700 Sam 13 Oct 2012 - 9:47 | |
| Bonjour et merci à tous e n'ai pas un lecteur spéciale e n'ai qu'un lecteur EOBD std ci limite mes recherches,néanmoins ge vais tenter avec ma petite expérience en espérant que la change sera de mon coté __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: Code P0700 Sam 13 Oct 2012 - 9:51 | |
| debranche deja ta prise sur le boitier electronique de ta boite ainsi que celle du boitier electronique qui se trouve sur le tablier, tu nettoye bien les prises(male et femelle) et tu rebranches le tout puis essais si c'est un faux contact il suffit de pas grand chose. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Code P0700 Sam 13 Oct 2012 - 10:28 | |
| Ok de suite seulement, je vais profiter verifier le bloc électrovanne si les connections sont bonne car le véhicule était dans un autre garage,il ont changer presque tous,capteur body valve calculateur de transmission,je ferais comme dit et profiter controler le tous A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
| Sujet: Re: Code P0700 Sam 13 Oct 2012 - 13:42 | |
| De retour encore,pas de changement toujours pareil,seule remarque la vitesse passe avec des acoup marche arrière ou avant ça fait des acoups.e continue mes recherches en comptant sur vos aides __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
| Sujet: Re: Code P0700 Lun 22 Oct 2012 - 18:42 | |
| Bonsoir les amis e reviens à la charge,car je pense trouver la solution à mon code P0700,en effet après toutes les vérification rien à mettre sous la dent,tous semble correcte,alors 'ai décider de déposer la boite, premier constat tout est nickel dans la boite;mais la quantité d'huile trouver dans la boite me dit que mon souci était l'huile tout simplement même pas 4L dans la boite.Corriger moi si je me trompe, 6 à 8L minimum pour une révision complète. commencer le remontage à vous les infos après essai __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
| Sujet: Re: Code P0700 Lun 22 Oct 2012 - 21:04 | |
| - Eug87 a écrit:
- Le P0700 est un défaut général que tu trouves au niveau PCM pour signaler un défaut au niveau du TCM.
Après il y a une jauge aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Code P0700 Lun 22 Oct 2012 - 21:09 | |
| je pense qu'avant de tout demonter il aurait fallu controle le niveau, c'etait la premiere chose a faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Code P0700 Mar 23 Oct 2012 - 11:31 | |
| Bonjour,bien sûr que j'ai contrôler le niveau en premier lieu,mais bizarrement le niveau était correcte et à chaud que j'ai vérifier le niveau,mais toujours pas de 4e c'est ça qui ma amener à démonter la boite en croyant que les disques était HS,c'est en ce moment que j'ai recueillie l'huile et constant pas asse d'huile,je vous tiens les infos. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
| Sujet: Re: Code P0700 Mar 23 Oct 2012 - 12:16 | |
| as tu applique la methode pour controler le niveau d'huile? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Code P0700 Mar 23 Oct 2012 - 14:02 | |
| Non pas encore quand je vais finir de remonter je ferais le remplissage en fonction de la méthode préconiser.Tout ce que je sais la boite vide prend au moins 8L,déjà une bonne piste __________________________________________________www.minivanchrysler.com Profiter de la technologie au maximum
| Sujet: Re: Code P0700 | |
| Code P0700 | |
