 verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )
fch22
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2006
MessageSujet: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 12:13
Bonjour
j'ai vu qu'il y a avait pas mal de post sur ce sujet qui parle d'un moteur à changer. de mon coté j'ai 2 problèmes sur ma porte arrière gauche de mon S4:
- porte coulissante éléctrique qui marche à moitié (elle s'arrete avant la fermeture) => fil coupé , c'est réparé Very Happy
- verrouillage de la porte qui marche une fois sur 2, parfois il suffit d'appuyer 2 fois, sinon, a la main
- plus un probleme de centralisation centrale (j'utilise le fusile IOD pour le réactiver, toujours pas trouvé de solution)
pour le verrouillage de la porte, a priori pas vu de fil coupé dans le faisceau (pendant que je reparais la motorisation), donc je suppose que ca pourrait venir du moteur ?
y a t'il un moyen de controler avant de démonter?
y a t'il un tuto pour démontage de la garniture de porte ? c'est "facile" ?
et si c'est bien ca, je suis preneur d'adresse pour obtenir la piece.....
merci d'avance
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 19:23
A le moteur de porte arriere gauche, on pourrait presque faire un site pour lui tout seul. Il y a deja eu pas mal de post la dessus, fait une petite recherche.
jean-michel
Nombre de messages : 2083
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager chrysler 6 places 2.5 crd lx dec 2004 + 1100 virago de 1996 avec 103000 kms
Spécialisation auto : pas de spécialisation spécifiques mais a envie de faire certaines réparations tout seul,donc besoin de vos conseils...
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 19:57
le mien aussi déconne mais j'ai pas eu le temps d'y jeter un oeil,mais je pense que c'est le moteur car le jus arrive a la prise
voudel
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 21:12
J'ai changé le moteur y'a un an, il etait hs, la porte restait fermée, commande chez rockauto d'un autre et la depuis aujourd'hui il fait un bruit de feraille a la fermeture, génial ! Ca va pas tarder a tomber en rade cette histoire, bon vu les moteurs electriques style jouet de gamin qu'il y a a l'interieur ca m'etonne qu'a moitier. Au moins avec mon ancien S2 y'avait pas de porte gauche. Very Happy
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 21:45
Pour la porte arrière chauffeur qui s’arrête au 3/4,de mémoire je crois qu'il y avait eu un post, problème de fin de course commandé par la trappe à carburant
Nombre de messages : 27803
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Mer 1 Aoû - 22:40
Malheureusement il n'y a pas qu'un problème sur ce sujet ...
zoee normalement avec la trappe la porte déverrouille mais s'arrête là.
Moi j'ai la porte qui déverrouille et qui s'arrête mais ce n'est pas la trappe ...
Pour le moment j'ai mis ça de coté, sur mon S2 j'en avais pas de ce coté alors là c'est déja un luxe même si il faut l'ouvrir à la main Laughing
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Jeu 2 Aoû - 20:20
Aujourd'hui panne à nouveau sur ma porte arriére chauffeur,fonctionne électriquement jusqu'au 3/4pour fermeture ouverture idem ou rien ,puis refonctionne aléatoirement,ne veux rien savoir avec la commande plafond,1 fois sur deux avec le bouton montant de porte mais toujours ouverture et fermeture 3/4 ou 1/2 Evil or Very Mad
Je démonte la chenille,fil de puissance impeccable"noir rayé rouge" (déja réparé),puis ohmmètre et là le seul "fil noir" du faisceau au milieu du toron qui va directement au fin de course du moteur en bas sur l'engrenage.
Donc aspect du fil bizarre granuleux,je teste la continuité en le manipulant,fil coupé par intermittence,
Fil remplacé sur une vingtaine de cm,et çà refonctionne impeccable Very Happy
Clint1305
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Jeu 2 Aoû - 21:29
censure de porte arrière gauche.. Evil or Very Mad
voudel
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Sam 4 Aoû - 9:39
Ce matin je suis dans le gaz, j'ai pas compris, oops !!
fch22
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Lun 13 Aoû - 12:53
bon j'ai tout démonté. donc au vu des posts, je vais essayer de trouver un moteur (il tourne un peu , mais je suppose qu'il n'a plus assez de pêche).
la référence du mien est
MABUCHI
FC-280PT-20150
VD404602
made in vietnam
je vais voir si ils ont ca chez les distributeurs auto dans le coin, sinon je chercherais sur internet, a moins que quelqu'un en ai un en rab Smile
fch22
MessageSujet: Re: verrouillage porte arriere (résolu : moteur mabuchi )   Lun 27 Aoû - 20:31
bonsoir,
ce midi , j'ai recu les moteurs que j'avais commandé sur ebay , pour info voici le lien du vendeur, c'est aux USA, mais à partir de ebay.fr, donc pas de probleme, faut juste payer en $ (sur ma e-carte-bleue, j'ai juste eu a changer € par $, c'est tout, ensuite faut être un peu patient, mais 1semaine 1/2 ça va encore:
http://stores.ebay.fr/SurplusDeal/_i.html?_nkw=fc280&submit=Rechercher&_sid=184572720
donc démontage ce soir et remontage (faut compter 1 heure , tranquille), et ...ca marche I love you
ca fait du bien, j'avais déjà réparer le problème de la porte coulissante (fil coupé) , donc ma porte arrière gauche remarche comme avant Yes
sujet à clore , et merci pour ce forum !!!!
» fuite sur etrier arriere[résolu]
» [Résolu] Moteur qui se coupe à toute allure en montée...
» support arriere et stabiliseur SOLAR
» QUELLES TYPES DE DERIVES EN VERTICAL ?
» sonde à l'avant ou l'arriere
