| Problème centralisation | |
sabevan Fait ses preuves
Nombre de messages : 94 Age : 63 Localisation : 81 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2005 2.5l crd Date d'inscription : 13/07/2012
| Sujet: Problème centralisation Lun 16 Juil - 13:15 | |
| Bonjour, Je vois qu'il existe un vieux post mais sans réponse précise.donc je voudrai savoir si quelqu'un a trouvé comment rétablir le fonctionnement de la centralisation. Je commence a en avoir assez de remettre le fusible IOD pour réinitialiser mon voyager et refaire marcher la centralisation. Je n'ai aucun code d'erreur...........et mon mécano n'a pas réussi à corriger le problème. Mon garage Chrysler se trouve à 100 km de chez moi et je ne peux me permettre de me passer de mon véhicule plusieurs jours!!!! Si quelqu'un a eu une solution .............celle ci est la bienvenue. Merci | |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: Problème centralisation Jeu 19 Juil - 15:23 | |
| Essaie en appuyant simplement Lock et unlock simultanement plus de 5 secondes avec la celef dans le contact en position accessoire .Ensuite mets sur off sort verouille ton vehicule et redeverouille , ça devrait marcher. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
| Sujet: Re: Problème centralisation Jeu 19 Juil - 16:07 | |
| Bonjour et merci pour ta réponse...............c'est quoi en position accessoire ????? | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Jeu 19 Juil - 16:09 | |
| C'est la position intermediaire entre off et demarrage ou en arriere si c'est comme pour les S3, en tout cas c'est la position ou seule l'autoradio s'allume parmis les accessoires __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: Problème centralisation Jeu 19 Juil - 16:10 | |
| ok j'ai trouvé je viens de le faire, on verra je te tiens au courant...........bonne fin d'après midi. | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Sam 21 Juil - 18:44 | |
| Merci jscott1 j'ai fait pas mal de km aujourd'hui et la centralisation fonctionne toujours........en général après 2 arrêts elle ne fonctionnait plus. J'ai enfin passé une journée tranquille sans être le nez dans le moteur.............pourvu que ça dure Bonne soirée à vous tous
| Sujet: Re: Problème centralisation Ven 27 Juil - 10:05 | |
| Trop beau pour que ça dure.............plus de centralisation mais surtout maintenant quand je remets mon fusible IOD le coffre ne s'ouvre plus...............je vais devoir le ramener chez le mécano. Teddy27 que penses-tu du garage à Albi ????? Ca me fait un peu loin à part que quelqu'un connaisse sur Toulouse un pro qui s'y connait dans les Voyagers ??? Vos réponses sont les bienvenues. | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Ven 27 Juil - 10:15 | |
| Il semble qu'il faut la passer a la valise pour comprendre ces désactivations intempestives il doit y avoir un faux contact quelque part , un fil qui bouge dans les contacteurs ou autre et dès que ça touche ça désactive ta centralisation. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: Problème centralisation Ven 27 Juil - 10:19 | |
| Merci pour ta réponse mais l'amener ou ? A Toulouse plus de garage Chrysler.........Je crois que c'est Fiat qui commercialise Chrysler je dois aller chez eux ???? | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Ven 27 Juil - 10:29 | |
| Si il y a un Lancia ou Fiat tu peux essayer mais c'est pas garanti qu'ils aient les bonnes choses sinon si tu cherches sur le net ou par des connaissance je pense que tu peux trouver qqu'un qui à la valise et qui te fera ça comme il faut. __________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
| Sujet: Re: Problème centralisation Mar 14 Aoû - 15:55 | |
| Bonjour à tous..................je suis en vacances alors j'en ai profité pour amener mon cricri chez le docteur. Il faut simplement changer le relais de la centra sous le volant. Je suis allée à Bayonne, mais pas de pièces dispo avant 10 jours. Donc changement à Toulouse quand je rentrerai.
Bonnes vacances à ceux qui y sont et courage aux autres. | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Mar 14 Aoû - 17:12 | |
| Tu nous tiendras au courant quand tu l'auras changé ??? Ce sera sympa __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Mer 15 Aoû - 10:05 | |
| Avec plaisir, je croise les doigts pour que ce ne soit que ça (130 euros la pièce + la main d'oeuvre, ça je ne sais pas) Mais je rentre la semaine prochaine et prend rendez vous au garage, puis je vous dis!!!!!bonne journée | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Mar 4 Sep - 13:39 | |
| Bonjour,
Aujourd'hui je fais changer le relais soit disant pour arranger la centralisation de toutes les portes...............je vous tiens au courant si ça fonctionne et je vous donnerais la reférence de la pièce..............à suivre!!!! | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Mer 5 Sep - 8:31 | |
| Bon, ...........ou pas. Mon garage n'a pas pu changer la pièce il faut que j'amène mon cricri chez chrysler pour réinitialiser l'allumage. Sinon le voyager s'allume mais s'éteint aussitôt. Pour l'instant toujours pas de centralisation!grrrrrrrrrrr | |
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 3897 Age : 58 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: Problème centralisation Mer 5 Sep - 8:47 | |
| - sabevan a écrit:
- .........Sinon le voyager s'allume mais s'éteint aussitôt......
C'est un autre problème ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème centralisation Mar 18 Sep - 10:25 | |
| Bonjour,
Me revoila.............je n'avais plus d'ordinateur. Donc je voulais simplement vous dire tout d'abord que le garage de Bayonne n'y connait rien en Voyager............Après avoir gaspiller 60 euros de recherche de panne avoir acheté un transpondeur (139 euros HT), le garage de Montauban me dit que c'est simplement un problème de réinitialisation. D'après eux, ma centralisation devrait fonctionner correctement après l'avoir ré initialiser. Pour l'instant tout fonctionne.............Je pouvais m'en sortir avec 60 euros.(prix payé à Montauban) De ce fait je vends ma piéce, boitier transpondeur à savoir que de toute façons il faudra aller au garage pour l'initialiser certainement. J'ai un peu les boules d'avoir à faire à des B......... A plus | |
| Sujet: Re: Problème centralisation | |
