-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 plein de questions....
plein de questions....  Empty
MessageSujet: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:14
Salut à tous,
Je débarque dans le monde des Voyager.
Je viens juste d'acheter un S3 de 1996 ( SE) et j'ai tout plein de questions à vous poser:
Question 1 : l'ancien propriétaire m'a juste laissé une clé toute simple, donc aucune télécommande. Quelle serait la meilleure solution pour disposer d'une ouverture centralisée avec télécommande ? acheter un kit complet ? acheter une télécommande d'origine et la faire programmer pour mon véhicule ?
Question 2 : niveau musique a bord c'est vraiment pas ca. Je souhaite remplacer l'autoradio d’origine ainsi que toutes les enceintes. Comment faire pour monter un autoradio récent en lieu et place de l'actuel ? existe t il une platine d'adaptation ? Suffit il de retirer l'ancien et de brancher le nouveau ou il y a t il un ampli en quelque part dans le véhicule ? pour les enceintes, quelles seraient les dimensions pour les tweeters du tdb, celle des portes avants et celle des arriere ?
Question 3 : Pour monter un regulateur de vitesse, quelle serait la marche a suivre ? y'a t il de grosses modif a faire ou est ce qimplement du "plug and play" ?
Désolé avec mes questions mais je debute totalement dans le domaine ....
Merci a tous de votre aide
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:26
Bon alors on va répondre dans l'ordre Very Happy
1664 a écrit:
Salut à tous,
Sauf si tu veux installer une alarme complète non pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre qu'une télécommande d'origine et le module qui va avec, il suffira de mettre ta télécommande sur ton trousseau de clefs et d'installer le module sous le dessus du tableau de bord (je l'ai fait sur mon ancien Van)
Citation :
Etant tout à fait satisfait du système d'origine je ne sais pas, mais certains ici l'ont fait.
Citation :
Pour le régulateur c'est comme pour la télécommande, on a un gros avantage sur nos Vans c'est que beaucoup de choses sont pré câblées Very Happy
Il te faut simplement trouver un Clockspring qui dispose du câblage adéquat et les boutons qui vont bien pour remplacer les deux caches noirs de chaque côté de l'airbag.
Le Clockspring c'est le contacteur tournant ou enrouleur de câbles qui se situe derrière le volant sur la colonne de direction.
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:32
ok merci pour ces 1eres reponses
Pour l'autoradio, faudrair que je trouve une platine apparemment et il y a une histoire d'ampli sur chaque HP... bref j'y pompe rien pour changer lol
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:38
De rien Wink
Hé oui, remplacer complètement le système radio c'est pas forcément le plus simple car tout est intégré au circuit électrique... j'y avait pensé à un moment mais j'ai renoncé.
Le système Infinity est en principe un des meilleurs même avec seulement 4 HP mais si ton son est pourri c'est que soit le poste, ou l'ampli qu'il contient est secoué soit se sont les HP qui ot les membranes HS soit... tout à la fois.
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:40
je viens de tirer le panneau de porte conducteur et surprise, a l'emplacement du HP, bin c est vide donc il ne doit y avoir que les tweeter devant et les arrieres.... ca commence bien
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 16:47
Pas de panique, tu ne dois avoir qu'un système à 4 HP, deux devant sur le dessus du tableau de bord et deux autres à l'arrière au dessus des passages de roues.
Ça c'est le système de base, tu peux monter jusqu'à 8 HP en rajoutant ceux des portières avant dont tu viens de voir la prise et deux autres twiters dans le petit rond des garnitures tout à l'arrière du Van auquel cas il faut aussi rajouter un petit relais sur la boite à fusible sous le tableau de bord.
Pour ceux des portières avant il va falloir aussi trouver les entretoises qui les supportent dans la porte, et c'est pas le plus simple à trouver...
Si ça peut aider => https://www.minivanchrysler.com/t24109-question-sono
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 17:01
OK donc il faudrait une paire d'entretoise pour les portes avants, et une paire de tweeter dans les petits ronds a l'arriere.
Et au niveau du poste, je branche tout ca comment ?
je n'ai donc pas le fameux systeme "infinity" donc pourquoi ne pas plutot partir sur des HP neufs partout branchés direct sur un autoradio neuf et fini les soucis ?
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 17:07
je viens de poser mes oreilles sur les oreilles sur les HP arrieres en bas et meme avec le son à 5, bin ca grsille donc j'en deduid que ce sont les arrieres qui sont HS.....
donc je vais commencer par replacer les arrieres.
Une idee de la taille des ses HP pour aller voir en centre auto ?
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyVen 6 Juil - 17:49
Si ! Tu as le système Infinity car c'est la marque de la sono dans nos Vans, c'est juste que tu n'as que le système de base a seulement 4HP et le truc c'est que les fixations ne sont pas standard...
Si tes HP arrière grésillent il faut commencer par démonter les garnitures pour les atteindre et là il faut s'armer de patience quand on n'a jamais fait, mais l'ayant fait trois fois en moins de 6 mois je suis là pour t'aider Wink
Sinon pour trouver tout ce qu'il te faut voit déjà avec Papa Marco il a tout ce dont tu as besoin pour les HP dans un premier temps => https://www.minivanchrysler.com/t24461-destockage-pieces-s3
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyDim 8 Juil - 13:22
ah ok c 'est obligatoirement un systeme infinity
je pensais deja remplacer les hp arriere par des neufs mais peut on monter n'importe quelle marque de HP ?
ou il y a t il une subtilité ?
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyDim 8 Juil - 13:41
Pas sûr qu'on puisse monter ce qu'on veut à la place car comme j'ai dit plus haut il y a une question d'entraxe de fixation et aussi une question d'impédance qui risque de poser problème.
je vais démonter ceux de mon ancien Van et regarder s'il y a quelque chose de marqué dessus à ce sujet.
Bouges pas je reviens Wink
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyDim 8 Juil - 14:04
bon ben non, il n'y a rien de marqué question impédance.
A gauche ceux du tableau de bord, à droite ceux de l'arrière.
plein de questions....  HautparleursInfinity
Au fait, tu as un MP Wink
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 20:04
a l arriere tu peut monter ça marque sony pioneer etc.
.plein de questions....  Encein12[url=https://servimg.com/view/12473011/301][img]http://i47.s?
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 20:19
c est ce que je pense monter mais en focal Very Happy
4 elliptiques comme ca (2 a l'arriere, 2 dans les portes ) et 2 rondes mais diametre et epaisseur avec l'aimant a controler apres demontage des actuels ....
et un post JVC compatible Ipod Iphone et bluetouth + telephone
je vous tiendrai au courant de tout ce montage et de son rendu
david50
david50
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 20:39
au niveau tableau de bord c est 13 de diametre et les eliptique a l avant sont plus petites
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 20:52
tdb 13 porte av eliptique 5x7 arriere 6x9 j'ai tout monté en jbl et poste alpine ca me va tres bien je n'ai pas les petits tweeter ar mais bon
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 21:17
Et tu as utilisé le faisceau d'origine ou tu as tout recâblé ?
Il faut quand même les entretoises d'origine pour les portes avant ?
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 21:28
av et ar cablage d'origine entretoise recuperer a la casse sur un s2 les hp était hs
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyLun 9 Juil - 21:38
Ah donc les entretoises de S2 vont sur S3 ?
Bon à savoir ça Wink
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 16:35
OK MERCI
je pensais que les elliptiques des portes avant étaient de la même taille que les arrières , ouff une mauvaise surprise en moins a découvrir lors du démontage lol
donc je résume:
HP de tdb : rond diamètre 13mm en utilisant câblage d'origine
HP de portes avants : Elliptique 5x7 en utilisant câblage d'origine sur une paire d entretoises origine de S2 ou S3 qui sont les mêmes
HP arrière dans les contre aile : Elliptique 6x9 en utilisant câblage d'origine
Petite question pour ACDC39, tu as monté des Elliptiques en 2 voies ou du 3 voies sachant qu'en fait il n'y a aucun Tweeter au final ?
Ou t'es tu procurée la platine d'adaptation pour le poste ? une photo du poste une fois monté pour voir ce que ca donne stp ?
Merci a tous de votre participation à ce post.
Je ferai un compte rendu avec photo de mon montage à sa réalisation pour éviter qu'on pose tous les mêmes questions quand on débute.
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 21:02
porte av
arr
TDB
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 21:13
autoradio en place avec entretoise s2 et horloge integré
plein de questions....  Sam_3712
entretoise s2 sans horloge identique s3
plein de questions....  Sam_3713
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 21:20
super merci bcp.
et tut n'as monté aucun ampli pour faire bouger tous ces beaux et gros HP ?
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 21:27
non l'alpine fais 4 x 50 ca va bon je ne fais pas non plus de concour mais le son pousse bien sans saturé clair ce n'est pas le son mon alfa sono bose 8 hp mais bon
apres j'ai choisi alpine qui a de bon aigues et jbl qui va bien dans les bass ca donne un bon compromis
choix de l'autoradio en lui meme pour son kit parrot integré cd usb que n'avait pas celui d'origine et son prix 139€
MessageSujet: Re: plein de questions....    plein de questions....  EmptyMar 10 Juil - 21:58
et ou as tu trouver ton adapateur pour lr poste ?
» 200 km avec un plein
» plein de question
» TROP PLEIN ??
» voyant plein phares
» plus de km avec le même plein
