 Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:22
Voilà c'est dans le titre, j'ai acquis tout récemment son remplaçant et j'ai donc décidé de le mettre à la vente pour pièces, il a 287000 Km.
Voilà l'état dans lequel il se trouve actuellement, tout est démonté rangé et stocké à l'abri.
Les roues sont remontées uniquement pour permettre le transport de la caisse chez le ferrailleur sur un plateau, je récupère tout le train roulant là bas.
Je garde pour mon actuel les pièces qui sont commune aux deux modèles dont je risque d'avoir besoin un jour au l'autre ou pour pouvoir l'adapter aux conditions du moment:
- les 4 roues pour monter un train de pneus hiver
- les deux banquettes
- les rétroviseurs (intérieur - extérieurs)
- les feux (avant et arrière)
Voici la liste des pièces mises à la vente:
Aile avant g/d
Air-bag passager
Air-bag conducteur
Alternateur
Amortisseur avant
Amortisseur arrière Vendus
Amortisseurs a lame arrière Vendus
Antenne radio extérieure Vendue
Anti brouillards avant Vendu
Autoradio (avec code) Vendu
Axe pivot essuie glace avant g/d
Bac a liquide de pompe de direction assistée
Barre stabilisatrice
Bas moteur VM 36B a chaîne (usée à remplacer)
Berceau moteur
Biellette de barre stabilisatrice
Bocal lave glace avec pompes (sans lave phares)
Boite filtre à air
Boite a gant
Boite de vitesses vendue
Boitiers de fusibles et relais (compartiment moteur)
Bouchon de réservoir gazole avec sa clef Vendu
Bouchon huile moteur
Câble de frein de parc avant (au pied) Vendu
Câble de frein de parc arrière gauche
Câble de frein de parc intermédiaire
Câble de frein de parc arrière droit
Câble d’embrayage Vendu
Câbles de sélection de vitesses Vendus
Calculateur moteur et module Véhicule (PCM et BCM)
Capot
Cardant DROIT (soufflet déchiré) Vendu
Cardant GAUCHE
Carter plastique de protection courroie accessoire et poulie damper Vendu
Ceintures de sécurité (toutes sauf la gauche de la première rangée qui est vendue)
Cendrier
Charnière de hayon
Ciel de toit couleur gris beige un peu abîmé mais tissus non décollé (provenant de mon S3 2001) Vendu
Clignotant répétiteur latéraux AvD Vendu
ClockSpring (celui d'origine sans la fonction régulateur) Vendu
Collecteur d'admission
Collecteur d'échappement Vendu
Colonne de direction (non réglable en hauteur) Cédée
Combiné de voyant
Commande des feux Vendue
Comodo de clignotant Vendu
Compteur
Console de commande de chauffage et climatisation
Console de levier de vitesse
Contacteur de feux Stop Vendu
Crémaillère de direction Vendue
Débitmètre air (j'en ai 2)
Démarreur Vendu
Durite d'admission turbo Vendues
Durite de direction assistée Vendues
Durite radiateur Vendues
Échangeur air/air (intercooler) Vendu
Échappement arrière Vendu
Enjoliveurs Vendus
Étriers de freins av
Faisceau électrique moteur
Faisceaux électrique des portes avant
Faisceau électrique de hayon (j'en ai 2)
Flexibles de frein (pas craquelés)
Galet et tendeur courroie de pompe à eau Vendu
Garnitures de porte et intérieures Garniture de porte avant gauche Vendue
Hauts parleurs avants Vendus
Hauts parleurs arrières
Hayon arrière
Interrupteurs lève vitre conducteur et passager
Joint de portes Vendus
Lève vitre passager Vendu
Levier de boite de vitesse
Levier de vitesse
Maitre cylindre de frein (mastervac)
Manuel d'utilisateur et carnet d'entretien Vendus
Mécanisme pédale de frein de parc Vendu
Moteurs de centralisation de portes Avant Vendus
Moteurs de centralisation de portes coulissantes et Hayon
Moteur d'essuie glace arrière
Moteur d'essuie glace AV Vendu
Moteur de vitre latéral D Vendu
Notice du véhicule Vendue
Neiman avec clefs Vendu
Pare boue avant et arrière AvG Vendu
Pare choc arrière
Pare-soleil G/D couleur gris beige Vendus
Plaque de renfort inférieure de berceau moteur Vendue
Platine mécanisme d'ouverture de porte coulissante Gauche Je la garde
Platine mécanisme d'ouverture de porte coulissante Droite Vendue
Pipe d’échappement
Poignées de maintient intérieures couleur gris beige Vendues
Poignées de portes
Pompe à injection (prise ronde) Vendue
Pompe a eau
Portes av
Portes latérales coulissantes
Poulie damper
Radiateur de chauffage
Radiateur condenseur de climatisation Vendu
Radiateur moteur Vendu
Régulateur de vitesse (ClockSpring + boutons de commande sur volant) Vendu
Répartiteur de freinage Vendu
Réservoir gazole
Résistance de ventilation Vendue
Rotule de direction intérieure Vendue
Rotule direction Droite Vendue
Rotule direction Gauche Vendue
Roulement Avant G
Roulement Avant D Vendu
Roulement Arrière G/D (sans abs)
Serrures de portes et hayon Vendues
Servo frein
Siège avant G/D Vendus
Silent-bloc moteur (avant HS les autres fatigués)
Support moteur
Support de boite
Support de batterie
Sonde de température ventilateur
Tableau de bord avec air bag passager
Télécommande d'ouverture à distance et son module Vendus
Traverse de pare choc AV AR AV Vendue
Traverse supérieure compartiment moteur
Tringlerie de boite de vitesse Vendue
Turbo Vendu
Tuyau d' échappement (partie avant seulement)
Tuyauteries rigide de frein (sans ABS)
Vanne EGR Vendue
Vase de direction assistée
Ventilateur d'habitacle Vendu
Ventilateur double de refroidissement moteur
Vérins de hayon
Vitres portes avant
Vitres latérales milieu
Vitres latérales arrière
Nombre de messages : 15951
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:36
Toi aussi, tu dépouilles un Chrysler?!!!!
lol!
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:39
Hé oui ! C'est pas de gaité de cœur mais bon... je préfère que ce soit moi qui décide de sa fin et de quelle manière Crying or Very sad
Mais une partie de son intérieur est déjà dans le nouveau alors c'est un peu une manière de continuer à rouler avec Rolling Eyes
Nombre de messages : 30797
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:41
déjà , tu peux réserver les logo pour BUZZ Wink
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:44
Le pentastar du capot avant ?
Ah non celui là je me le garde pour le coller à la place de l'autre sur le 2001 Laughing
Mais je peux en avoir un (peut être deux) à la casse où j'ai mes habitudes.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 22 Juin - 0:46
vois avec lui Wink
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 1:04
salut , aurai tu 2 pneus en 215/65 R15 96T en bon état ?
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 11:06
Salut Yann, les pneus arrière sont complètement rincés (trop vieux et tout craquelés) et les pneus avant sont malheureusement plus près de la fin que du début... du coup je vais les faire démonter car je compte garder les jantes, les repeindre et les monter en pneus hiver.
Désolé...
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 12:04
salut , ok sa marche mais si tu entends parler de ces pneus que je recherche fais moi signe merci.
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 12:16
Salut
la ligne d'échappement est elle correcte ?
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 15:07
Pour info je viens de faire changer les deux pneus arrière de mon nouveau Van et en commandant sur allopneu et faisant livrer dans leur centre de montage j'en ai eu pour 235€ montage, équilibrage et valves comprises (Michelin Energy)
jscott1 a écrit:
Salut
La partie arrière avec les deux silencieux a trois ans et commence à s'oxyder, la partie avant est d'origine et faisait du bruit à l'arrêt moteur, il doit y avoir un truc qui s'est dessoudé dedans...
Pour ça j'envoie pas, dimensions du colis hors norme, il faudra venir chercher sur place ou mettre en place une chaîne.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Lun 25 Juin - 15:44
ok merci pour l'info.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Mar 26 Juin - 13:15
Mise à jour de la liste des pièces disponible dans le premier post Exclamation
Boubou11
Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 512
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE de 2001
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 28 Juin - 21:04
Salut Chrysler-29,
je recherche un vase d'expansion pour mon S3, car je suis en panne.
J'ai passé commande chez Chrysler, mais en commande hors délai, donc on ne sait pas quand cela va arriver !!!
Donc, si tu as cela, merci d'avance pour ta réponse.
Patrick
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 28 Juin - 21:07
Euh oui j'ai... mais je le garde pour moi je l'avais changé il y a deux ans, il n'est pas dans la liste du premier post...
Boubou11
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 28 Juin - 21:19
OK, je comprends, dommage: je vais poser un post pour en trouver un.
Merci pour ta réponse.
Cordialement,
Patrick
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 28 Juin - 21:32
De rien, demandes à Daddyvan s'il a toujours le sien, et sinon tu as le garage Morin ou Laurent Lambinet (MP à David50)
Quinquin22
Nombre de messages : 2039
Véhicule (modèle cyl année) : S3 de 06/97 TDSE avec 85963 kms à l'achat le 20/06/10. Renault 11 TXE de 1987. Citroën 2cv4 de 12/74
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 28 Juin - 21:46
Tringlerie de boite de vitesse (déjà réparée avec la technique de la durite+rondelle+goupille)
Tu la fait à combien pour un membre ?
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Ven 6 Juil - 22:45
Oups Embarassed désolé Quinquin j'avais pas vu ta demande.
Tu veux uniquement les câbles ?
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 12 Juil - 17:39
UP
Suite au désistement de Nicolevoyager la liste des pièces mises à disposition est mise à jour dans le premier post.
Quinquin22
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 12 Juil - 19:22
Désolé pour le délai de réponse (suis tombé en panne de PC moi aussi !!!)
Oui, en faît je souhaite la partie réparée avec la technique de la durite+rondelle+goupille de façon à l'avoir sous la main au cas où...
Quinquin22
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 12 Juil - 19:31
UP
Donc si les anti-brouillards avant sont dispo, prix avec envoi en MP stp, merci.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Jeu 12 Juil - 20:06
Donc tu veux juste les deux bouts de durite, les rondelles et les goupilles ?
Tu sais, c'est vraiment pas dur à faire scratch
Quinquin91 a écrit:
UP
Euh... bah non je les lui ai déjà vendus avec le commodo, le clockspring et les boutons du régulateur... mais comme il bazarde son S3 demandes les lui, il voudras peut être les démonter.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Sam 14 Juil - 23:19
UP
Sinon j'ai édité la liste de la première page, j'avais oublié le ClockSpring d'origine qui n'a pas la fonction régulateur de vitesse.
MessageSujet: Re: Je dépouille mon S3 TD Blanc de 96   Sam 14 Juil - 23:31
Salut bruno , peux tu detailler par photos les pieces qu'il faut pour refixer le levier stp ?
lol!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [57] [Yannick] [pouille] Nouveau en recherche d'info
» LUCAS POUILLE (Français)
» ULYSSE, poulain Comtois, réservé par Rebecca!!!!!!!! (2008)
» Votre culture des arts martiaux.
» le chpogne
