| Démontage bras essuies glace ? | |
LEBARON0683 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 215 Age : 58 Localisation : VAR Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence). Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90 Date d'inscription : 08/10/2009
| Sujet: Démontage bras essuies glace ? Sam 9 Juin - 18:00 | |
| Bonjour, J'aimerai enlever les 2 bras d'essuies glace du pare-brise avant afin de nettoyer toutes les brindilles et autres débris de feuilles mortes tombées sous la grille de ventilation... J'ai bien soulevé le bras puis tiré sur la petite tirette métallique à sa base mais le bras ne vient pas pour autant !!! Avant de tirer dessus comme un boeuf j'aimerai savoir s'il y a un "truc" spécifique que j'aurai oublié ou mal fait... Merci d'avance pour vos réponses | |
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2078 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Sam 9 Juin - 18:33 | |
| Non tu as bien fait, c'est bien la petite partie métallique qu'il faut tirer. Mais le faire bien droit et suffisement ! Pour un peu plus de facilité, pulvérise du dégrippant sous le bras car très souvent c'est grippé car jamais démonté... Pour finir, tirer en faisant monter et descendre la base du bras, ça peut l'aider à "décoincé" l'ensemble !
Bon courage ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Sam 9 Juin - 23:53 | |
| Il existe aussi des petits arrache bras d'essuie glace très pratique |
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Dim 10 Juin - 11:16 | |
Nombre de messages : 34076 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Dim 10 Juin - 11:32 | |
| Faire levier avec un tournevis ou autre sur le bord du bras après avoir mis une planchette sur la grille de ventilation.
Sinon si vraiment bloqué, de mémoire chrysler00 avait donné une solution extrème : Percer la partie emmanchée du bras, tarauder et avec une vis ça remplace un arrache.
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Lun 11 Juin - 9:36 | |
| - Eug87 a écrit:
- Faire levier avec un tournevis ou autre sur le bord du bras après avoir mis une planchette sur la grille de ventilation.
Tiens oui au pire c'est une idée ça...Je vais déjà essayer de faire levier et je rajouterai en plus de la planchette une couverture sur le pare-brise car quand c'est bien coinçé le bras part d'un coup dans les airs et retombe sur le capot ou pire sur le pare-brise (expérience vécue plusieurs fois...). | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14685 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Lun 11 Juin - 9:42 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
ericdem Fait ses preuves
Nombre de messages : 64 Age : 62 Localisation : Narbonne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 ess 1995 et Grand Voyager 2,5 TD 1993 Date d'inscription : 26/01/2011
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Ven 30 Sep - 17:33 | |
| Bonjour à tous ... Alors une petite astuce que j ai pu pratiquer, avec un grand serre joint métallique, à l"envers le bord du bec sur le bord du bras, et on se sert de la partie coulissante comme masselotte ! En trois petits coups c'est dehors, très pratique .... @+ | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? Ven 30 Sep - 18:49 | |
| tu pourrais mettre une photo de ton astuce ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Démontage bras essuies glace ? | |
