Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 [résolu]Probleme intermitant
paulau
paulau
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5TD LE de 2000 Type GS
[résolu]Probleme intermitant Empty
MessageSujet: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptySam 4 Fév - 17:34
Bonjour a tous,
Voila depuis quelques jours j'ai un petit probleme avec mon S3. Voici la description pas a pas.
Je préchauffe, donc le voyant prechauffage s'éteint.
J'embraye et tourne la clef.
Mon S3 demmarre.
Alors le voyants alarm set se met a clignoter + un bip-bip.
Si je laisse tourner, apres quelques secondes ( environs 20 ) le voyant prechauffage se met lui aussi a clignoter.
Si je coupe le contact et que je refait la procédure de demmarrage.
Tout rentre dans l'ordre et mon s3 continue a fonctionnait normallement.
Le probleme n'est pas systématique et n'est survenu que depuis que la température est descendu. Sachant que les anciens proprios ne l'ont jamais laisser "dormir dehors" (c'est un oncle à moi).
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 31984
MessageSujet: Re: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptySam 4 Fév - 19:07
regarde la charge de ta batterie , si elle est encore bien pleine
paulau
paulau
MessageSujet: Re: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptySam 4 Fév - 22:59
ok eric je verifie cela dans les plus brefs delais
Les cons ça ose tout...C'est d'ailleurs a ça qu'on les r'connais
paulau
paulau
MessageSujet: Re: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptyDim 5 Fév - 18:40
Re eric,
Voila je pense que tu avais raison car aujourd'hui plus moyen de demmarrer batterie vide je pense.
paulau
paulau
MessageSujet: Re: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptyVen 27 Avr - 1:31
Salut a tous,
Réponse tres tardive, mais apres changement de la batterie tout est revenu a la normale.
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: [résolu]Probleme intermitant   [résolu]Probleme intermitant EmptyVen 27 Avr - 9:32
Merci à toi pour le retour Wink
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» Cardan neuf trop court ?
» J'ai un problème!!! ( résolu )
» problème abs [RESOLU]
