 Plus de Ventilation intérieure
Vt691414
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.5 crd 2004
MessageSujet: Plus de Ventilation intérieure   Mer 28 Mar - 19:47
Bonjour
Je n' ai plus de ventilation interieure sur mon S4 de 2004,La panne à commencé de façon intermitente mais depuis plusieurs jours plus rien.
J' ai contrôlé le boitier derrière la boite a gant , je n' ai pas de courant sur aucun des fils , la console s' allume , le ventilateur est ok (verifié en valeur ohmique)
D' où vient l alimentation d' un relais , où se trouve t'il ?
J' ai regardé les fusibles, ils sont ok .
J' ai un fil bleu plus gros qui arrive au boitier derrière la boite a gants ( ca doit être le +) , j' ai démonté la console aucune trace de ce fil pas à l' autoradio ni au module de commande de la t°
quelqu'un à une idée d' ou vient ce cable
Vt691414
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Dim 1 Avr - 12:51
Je répond un peu à ma question.
Alors si quelqu'un pouvait m' eclairer, j' ai donc suivis l' alimentation (fil bleu), il vas au boitier de fusible , le soucis est à moitié résolu car j' ai constaté que le n' avais pas d 'alimentation à mon relais de ventilateur interieur , je l' ai ponté tout refonctionne.
si quelqu' un savait me dire si c'est une ctn ou autre qui envoie l' ordre au module de chauffage d' actionner le relais.
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Dim 1 Avr - 13:14
Bonjour, c'est GillesBD47 l'animateur qui empêche le forum de tourner en rond, pas de consigne pour les présidentielles mais une seule consigne pour l'élection de la meilleure photo du concours "Rendez vous de minivans", VOTEZ avant le 15 avril et c'est ici que ça se passe!!!
http://www.minivanchrysler.com/t23914p20-votez-pour-le-concours-rendez-vous-de-minivans#367441
ON COMPTE SUR VOUS !!!
franck boens
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Dim 1 Avr - 18:27
voici le relais pour la ventilation celui avec la croix noir et le fusibleet un 40 a il face au fusible 25 amp
Vt691414
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Lun 2 Avr - 18:36
Bonjour
Oui c'est bien celui là, le soucis c' est que j' ai pas de courant qui arrive pour alimenter la bobine , donc j' ai dû le ponter.
Bizzare , mais bon ca fonctionne sans relais
franck boens
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Lun 2 Avr - 18:39
je regarde ca: je te tiens au courant pour voir comment et alimenter le relais
franck boens
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Lun 2 Avr - 19:00
regarde celui la aussi celui que j ai autoure ce relais et la ventilation arriere la bobine et repique sur ce relais et regarde le fusible marron 25 amp juste devant
Vt691414
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Lun 2 Avr - 22:55
Ok , merci je regarde ça demain et je te tient au courant, j' ai jamais remarqué une ventilation à l' arrière elle se trouve où ?
ced.qc
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8l 2007 et grand caravan 3.8l 2004
Spécialisation auto : mécanicien automaticien
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Mar 3 Avr - 5:54
c'est une option sur certain modèle
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Mar 3 Avr - 8:05
Vt691414 a écrit:
Bonjour
Attention en ouvrant le circuit borne contacte sur borne départ sans passer par le relais,tu n'a plus aucune protection ,cela peut aller jusqu'à l'incendie!!
Vt691414
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Mar 3 Avr - 8:35
l' alimentation est quand même coupée par la clef de contact car je sais pas mettre la ventilation en route si le contact et il y a toujours le fusible de 40 A , le relais ne sert que faire passer la puissance.
J' ai juste ponté à la boite le contact normalement ouvert.
Est ce que chez vous ce relais s' enclenche directement en mettant le contact ou seulement quand la ventilation est allumée ?
MessageSujet: Re: Plus de Ventilation intérieure   Mar 3 Avr - 8:42
C'est bien ce que je t'explique un relais absorbe l'intensité son bilame protége le circuit.
» HS - TGV fait sa grande révolution intérieure
» A propos de la montée intérieure....
» Bague céramique intérieure pour anneau
» Hauteur intérieur TGV
» Douleur intérieur pied droit
