| Plancher en contreplaqué pour S4 | |
loicb Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 58 Localisation : Nice Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8CRD SE 2004 Jaguar S-Type 3.0 V6 2001 Date d'inscription : 23/02/2012
| Sujet: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 13:42 | |
| Un panneau de contreplaqué fait 2500 x 1220 mm. Epaisseur : 15 mm. Le S4 mesure 1230 mm entre les passages de roues. J'ai donc choisi d'utiliser la largeur du panneau (1220) par mesure d'économie. Seule la pièce située en haut à gauche provient d'un deuxième panneau. Le reste se fait avec 1 panneau et occasionne peu de chutes.
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:14 | |
| Tu parles de quoi loicb ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:17 | |
| Je pense que c'est le plancher du 2.8 quand tous les siéges et banquette ont étés retirés,pour servir d'utilitaire,peut étre? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:18 | |
| Ah ok. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:32 | |
| Les petites pièces latérales seront jointes au panneau central grâces à des T en alu de 15 x 15 mm. Attention ! Ces petites pièces masquent les attaches des ceintures de sécurité. Il faut les désépaissir à l'endroit de la vis de fixation de la ceinture (tête hexagonale de 21) par un fraisage de diamètre 30 mm et un petit travail au ciseau à bois pour qu'elles s'emboitent bien. Les raidisseurs sont percés et fraisés.
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:38 | |
| Dans le S4 on ôte la banquette arrière et on dévisse les protections en plastique. On récupère le bouchon d'accès à la roue de secours. On pose les raidisseurs de part et d'autre du plancher puis le panneau central. On fixe le tout avec des vis à bois dans l'épaisseur du panneau central.
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:42 | |
| Quand on a qu'un seul passager à l'arrière on pose le panneau de droite. On obtient une longueur de chargement de 2,35 mètres. | |
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 14:47 | |
| Quand on veut la totalité de l'espace arrière on retire le dernier siège passager et on pose le dernier panneau. Ainsi, on peut dormir à trois dans le van. Deux adultes et un enfant de moins de 1,70 mètre. | |
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 15:00 | |
| Effectivement, je me sers du S4 comme utilitaire toute l'année. J'avais un Espace auparavant et je l'ai ruiné en omettant de faire ce plancher.
Pour les vacances nous partons à trois et nous passons parfois une ou deux nuits dans le véhicule. Bien sur, dans ce cas, il faut sortir dehors tout ce qui ne peut pas atterrir sur les sièges avant.
- le zodiac de 3.50 mètres (roulé) - le moteur - l'armement - les glacières - le siège passager
Le hayon sert d'auvent. Nous y attachons les serviettes de plages pour faire des jalousies.
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 16:50 | |
| Super boulot et trés ingénieux pour les deux sieges de la 2 eme rangée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 17:19 | |
| Comment à tu réalisé le traçage?avec des gabarits en papier? ou juste mètre et fausse équerre? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 Ven 9 Mar - 21:17 | |
| Une fois les panneaux coupés aux dimensions relevées, j'ai découpé les gabarits dans de la moquette pour salon d'exposition (la bleu recouverte d'un film que l'on voit sur les premières photos). Ca se prête bien à l'exercice. Certaines parties sont symétriques et le gabarit est réutilisable si on étudie bien l'ordre des découpes.
Merci Voudel !
| Sujet: Re: Plancher en contreplaqué pour S4 | |
