 [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc
minibob60
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : le baron 2.2 gtc de 1989
MessageSujet: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Lun 20 Fév - 14:04
Bonjour à tous
Nouveau probleme sur ma Le Baron 2.2 GTC de 1990
Ce matin je la mets en route tout va bien .Je la laisse chauffer et apres 5mn environ ,elle s'arrete d'un seul coup.J'essaie de remettre en route et le moteur ne demarre pas
J'ai un defaut "check engine"
J'ai controlé pas d'etincelle aux bougies et pas de 12volts sur le+ de la bobine
Ce probleme m'est arrivé sous une autre forme J'avais roulé la veille nomalement et le lendemain pas moyen de redemarrer.J'ai laissé tomber et une semaine apres elle à demarré comme si de rien ne s'etait passé
Voila je fais appel à vous si vous pouvez me donner des pistes pour resoudre ce probleme
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Robert
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Lun 20 Fév - 14:23
change le capteur a effet de hall il se trouve sous le distributeur d'allumage c'est la piece avec 2 fils noirs
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Lun 20 Fév - 14:24
Capteur à effet hall.
C'est lui qui donne le callage de l'allumage et si pas détecté rien en alim allumage.
Vérifies tout de même que le relai alim et pompe colle en mettant le contact ...
et les fusibles si pas de HS.
Edit : Popol est déja passé mais j'envoies quand même Wink
minibob60
MessageSujet: panne allumage le baron 2.2gtc    Mar 21 Fév - 10:01
Bonjour
Merci pour vos reponses
Maintenant je voudrais savoir ou je pourrai trouver cette piece en France car je n'en ai aucune idée
Refrence relevée sur la piece: 84401 5226531
J'ai regardé sur RocAuto et j'ai trouvé comme reference :Numéro de Pièce d'Origine: 12336241, 4886069AA, 5226617, 5227272, CR121
Cela ressemble beaucoup au mien mais est-ce le bon?
Merci de votre aide
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 11:06
pourquoi tu ne fais pas la lecture des codes à la clé d contact comme ça tu sauras d'ou vient ton blème
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 11:10
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 11:34
Bonjour Mécanovi57
Pour la lecture de defauts avec la cle de contact je ne connais pas la procedure ni les codes defaut. si tu peux m'aider ce serai bienvenu
Cordialemzent
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 19:02
fais une recherche sur le forum , c'est la meme que pour les voyagers
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 19:26
Merci Mécanovi57 recherche faite et trouvé
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 21 Fév - 19:33
donne nous tes codes trouvés
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mer 22 Fév - 12:07
Bonjour Mécanovi57
Voici les codes erreur que j'ai obtenu ce matin grace à tes conseils
code erreur :11 et 12
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mer 22 Fév - 12:57
tu n'aura pas de codes erreur pour une panne d'allumage
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mer 22 Fév - 13:36
Bonjour chrysler00
Pourtant si j'ai bien lu le code erreur 11 indique "Pas de signal de reference detecté à la rotation"Ne peux t'on pas en deduire qu'il peut y avoir une relation avec l'allumage?
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mer 22 Fév - 14:37
minibob60 a écrit:
Bonjour chrysler00
Cordialement
Robert
en plus tu avais le voyant check engine allumé donc defaut mémorisé dans le calculateur
tout a fait c'est ça , capteur a effet hall HS
vaut mieux faire les codes avant de changer tout sauf la bonne pièces
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mer 22 Fév - 15:42
Merci à tous .J'attends de recevoir la piece commandée chez Rock auto.Je vous tiens au courant
Cordialement
Robert
minibob60
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 6 Mar - 17:33
Bonjour à tous
J'ai recu et changé mon capteur effet hall cela fonctionne
Probleme resolu
Merci à vous pour vos conseils
Cordialement
Robert
MessageSujet: Re: [résolu]panne allumage le baron 2.2gtc   Mar 6 Mar - 17:44
Super ...
Prudence alors sur la route Wink
» Dalles pour GPS IGN évadéo protégées
» [Résolu] Panne ZX6R, où chercher ?
» panne d'allumage
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
