Partager |
 pieces moteur
acdc39
Nombre de messages: 862
Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 td an 95
MessageSujet: pieces moteur   Jeu 26 Jan - 22:49
voila je vais samedi chercher le moteur d'eric2607 pour remplacer le mien
le mien tourne encore bien toute sa pêche
MAIS
fuite d'huile cache culbu pas grave
fuite important joint spi coté boite
fuite de ldr pompe a eau hs
surpression dans le circuit une ou plusieurs culasse hs
re-faisable oui mais je préfère le changer c'est plus simple et il a 385000 km environ
donc voila si quelqu'un veut le refaire ou en refaire un autre avec je le donne
je rappel qu'il bouffe de l'huile et de la flote en grosse quantitée
pieces moteur
» Nouveau site de pièces détachées pour lada niva et autres
» [vds] gros stock pieces moteur chassis perf tct
» [VDS]Pneus,jantes,freins,pieces moteur,interieur etc...
»  PIECES MOTEUR D'ALFA 75 TURBO OU 75 TS OU GTV6
» vend toute pieces moteur 500cr
