| Auteur | Message |
nemo42 Forumeur niveau 2
 Nombre de messages: 153 Age: 36 Localisation: annonay Véhicule (modèle cyl année): chrysler voyager 95 2.5 TD Date d'inscription: 02/09/2009
 | Sujet: décharge de batterie Dim 22 Jan - 10:14 | |
| salut à tous, voilà j'ai besoins de vos avis concernant un probleme sur une r19. j'ai la batterie qui se décharge toute seul moteur arreté. j'ai vérifié l'alternateur il charge bien, la batterie est ok aussi. en 2 heures, voiture arretée, plus de batterie. qu'est ce qui peut consommer alors que tout est à l'arret, et quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment vérifier avec un multimetre si j'ai une consommation de courant quelque part. je sais que cette question ne concerne pas un chrysler, mais cela pourrait arriver sur un de nos cricri cordialement |
eric2607 .Modérateur.
 Nombre de messages: 13435 Age: 42 Localisation: Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD LX 07.2001 243 000 kms et grand S2 TD 1992 260 000 kms, ainsi qu'une 125 varadéro pour les beaux jours Spécialisation auto: mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription: 19/10/2008
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 22 Jan - 11:28 | |
| fait une recherche avec le mot "décharge " , il y a pleins de sujets et autant de pistes |
teddy27 Ancien catégorie 3
 Nombre de messages: 1367 Age: 46 Localisation: Albi (81) Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription: 30/12/2011
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 22 Jan - 16:35 | |
| ta batterie est morte , elle ne tient pas la charge ... je viens de changer celle du kangoo de mon epouse le week dernier j'ai essayé de la charger et 2h apres elle retombe a 8v puis 3 le lendemain
voila
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 22 Jan - 18:10 | |
| ben je pensai aussi à la batterie, le probleme c'est que quand je la débranche le soir, le matin aucun probleme pour démarrer. alors que quand elle reste branchée, deux fois sur trois, j'ai plus de jus le matin... je viens de regarder ton lien éric, nickel c'est que je voulais savoir sur les multimetres. je viens de faire un essai malheureusement aucune consommation d'affichée. Comme elle ne se décharge pas à tous les coups, je reéssayerai demain soir, je vous tiens au courant si je puis dire lol... |
macgyver.95 Voyageriste classe 3
 Nombre de messages: 868 Age: 52 Localisation: argenteuil 95 val d'oise Véhicule (modèle cyl année): grand voyager 2.5 crd d'avril 2001 Spécialisation auto: une grande dose de patience , une tranche de rigolade et un grand amour pour la technique Date d'inscription: 05/07/2008
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 22 Jan - 18:44 | |
| bonsoir, des renseignement supplémentaires. y a t-il un ampli? quel type d'autoradio? une alarme est -elle branchée? la r19 quelle version essence ou diesel? donne nous un peu plus d'info sur les options svp le ventilateur de chauffage fonctionne t-il bien? le ventilateur du moteur s'éteint-il ? il arrive que la sonde de déclenchement du ventilateur reste bloquée ouverte ce qui fait que le ventilateur tourne en permanence, c'est un gros consommateur d'énergie. voir aussi avec une autre batterie si le symptôme se reproduit. francis
beps Forumeur niveau 4
 Nombre de messages: 251 Age: 47 Localisation: villeurbanne Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription: 21/01/2011
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 22 Jan - 19:39 | |
| un ventilo moteur coupé il l entendrait |
 | Sujet: Re: décharge de batterie Lun 23 Jan - 18:28 | |
| merci beps lol!!! sinon, c'est une r19 diesel de 91. pas d'ampli, pas d'autoradio, le ventilateur de chauffage est ok comme le ventilateur moteur, et enfin j'ai déjà fait l'essai avec une autre batterie et idem. j'ai pas eu le temps de retester la consommation de courant ce soir. c'est un vrai mystere pour moi. je me débrouille pas trop mal en mécanique auto, mais là je bloque.... |
 | Sujet: Re: décharge de batterie Lun 23 Jan - 18:31 | |
| piste à suivre : sur mon S 3 , c'était le contacteur de porte du plafonnier qui faisait faux contact |
 | Sujet: Re: décharge de batterie Lun 23 Jan - 19:55 | |
| bonsoir, pour trouver la fuite, débrancher les fusibles les uns après les autres, oui c'est vrai ça va prendre du temps. si pas de pince pouvant mesurer l'ampérage. sinon mettre un voltmètre sur la batterie, juste après l'arrêt de la voiture et vérifier si la tensions tombe doucement ou rapidement 12,4 environ en pleine charge contre 11,6 en charge minimum environ pour décharger la batterie aussi vite, c'est un gros mangeur d'énergie qui joue des tours. la batterie à une soixantaine d'ampères sous le coude environ, 30ampères de perdu par heure c'est énorme la fuite électrique. ce qui consomme le plus; démarreur, , essuie glace, ventilateurs chauffage ou moteur, désembuage de lunette arrière, code, phare, j'en oublie peut-être je commencerai les recherches par la francis
 | Sujet: Re: décharge de batterie Mar 24 Jan - 21:11 | |
| merci pour vos réponses, t'as raison macgyer je prend les choses une par une.
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 29 Jan - 8:46 | |
| bon je pense avoir trouvé la panne. c'était mon boitier de préchauffage qui restait enclenché, donc mes bougies de préchauffes étaient toujours en fonctionnement, meme en coupant le contact. changement de boitier et probleme résolu. je me demande encore comment mes bougies de préchauffes ont put tenir le coups... |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7621 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 29 Jan - 8:55 | |
| Voila une bonne chose pour toi Merci du retour.
| persévérer a toujours du bon ... merci du retour on apprend toujours et tous les jours ici c'est génial |
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 29 Jan - 10:06 | |
| bien joué némo, comment as tu découvert que ça venait du boitier ? |
twaklaf Messager d'or
 Nombre de messages: 5861 Age: 51 Localisation: seine saint denis Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto: DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription: 09/05/2010
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 29 Jan - 14:02 | |
| Content pour toi............ jp |
Mécanovi57 Modérateur.
 Nombre de messages: 7412 Age: 31 Localisation: Jacksonville (Floride) USA Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos Date d'inscription: 10/04/2006
 | Sujet: Re: décharge de batterie Dim 29 Jan - 20:44 | |
| j'ai déplacer dans la bonne rubrique car je te rapelle qu'on est sur un forum de minivan américain donc ta question n'a rien à faire dans le coin des mécanos
si c'est résolu je verrouille |
