 éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4
tom2cri
Nombre de messages : 333
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Jeu 19 Jan - 16:37
Bonjour
Je viens d'acquérir 1 S4 mais le boitier de commande de phares & réglages retro extérieurs ne s'éclaire pas la nuit (confirmation par le forum). C'était le cas avec mon S3. nul de la part de Chrysler ! Crying or Very sad
Quelqu'1 a-t-il fait 1 manip "simple" pour rétro-éclairer ce boitier ? du type : reprise de cable sur tableau de bord ?mon garagiste m'a dit que le cablage n'existe pas mais que les ampoules (ou diodes) y sont ! il y a eu modif pour les modèles après 2004 !
En gros, manip "simple" possible ?
Merci d'avance
Wapallalla
Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 506
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 se.crd 2005 --- A VENDRE ---
Spécialisation auto : Aucune, tuto addict
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Jeu 19 Jan - 18:27
Salut, je vais suivre ça de près, certains ont du démonter la commande, ils pourront nous dire exactement ce qu'il y a derrière.
C'est vrai que c'est un peu naze, même chose pour le cruise controle, pas pratique de nuit.
http://m.flickr.com/#/photos/1000nico001/
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Jeu 19 Jan - 18:35
pas mieux , j'ai vu ca aussi et j'ai cherché sur les tutos ici ... j'en suis resté que suivant si les petits sigles sont peint ou translucides sur les touches de commandes c'est possible ou pas...
sur mes boutons les logos sont peints donc pas la peine de mettre une ampoule derrière ...
c'est vrai que c'est pas cool la nuit ...
je tatonne mais c'est une question d'habitude
petites economies de Chrysler ... dommage ...
http://www.karalive81.jimdo.com
olivier384
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Ven 20 Jan - 16:11
Oui, vraiment dommage car cette commande était rétro-éclairée sur les premiers S4 !!!
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Ven 20 Jan - 18:00
reste a trouver le module sur un des premiers S4 ... si il se monte ... (je pense que oui)
macgyver.95
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Ven 20 Jan - 18:47
bonsoir,
d'après ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche sur le forum,
il y a eu des économies sur certain modèle donc disparition de certaine servitudes bien utile.
il faut démonter le module est faire des test, c'est peut être que les lampes qui sont HS
faire une recherche sur le connecteur pour voir si le jus de l'éclairage arrive.
le plus facile à prendre le + pour l'éclairage c'est au niveau de l'allume cigare.
francis
Wapallalla
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Ven 20 Jan - 19:02
J'ai regardé sur le mien et effectivement sont sont des dessins, contrairement a l'antibrouillard qui lui est gravé. Donc aucune chance que la lumière passe ailleur que sur le voyant de l'antibrouillard.
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Sam 21 Jan - 9:16
j'ai demonté et effectivement sur la carte elec a l'arriere du boitier , il y a bien l'emplacement des supports d'ampoule (vides biensur) mais la lumiere ne peut pas passer a travers un bouton completement opaque ...
dur dur
tom2cri
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Sam 21 Jan - 22:59
Bonsoir
J'ai regardé sur la commande que j'avais changée sur mon ancien S3. Les sigles ont le même aspect que pour le S4 (i.e. peint) . En le démontant, en fait, le plastique intérieur est ~translucide mais à l'extérieur (partie visible) peint blanc (pour les sigles) ou noir (le reste)pour laisser passer ou non la lumière. En gros, j'ai l'impression que c'est le même principe & que l'économie est sur les ampoules & le cable à tirer pour les alimenter (j'ai constaté depuis d'autres économies "minimes" dont la somme a du faire une "grosse" économie pour chrysler. Par exemple, les boutons lock sont identiques pour les S4 mais pas alimentés pour les derniers modèles). Juste les flèches du réglage rétro sont translucides (comme pour S3 mais éclairés par 1 diode)
La manip tentante est d'y mettre les ampoules & les alimenter pour voir.
2 questions :
1/comment retire-t-on le bloc de de commande ? se déclipse ? facile à démonter ? photos ?
2/ quelq'un a-t-il un numéro de série du S4 2002-2003 (10 dernier chiffres) ? Je vérifierais bien déjà les références des commandes auprès d'1 garagiste chrysler scratch
macgyver.95
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Sam 21 Jan - 23:13
bonsoir,
une économie aussi sur les aiguilles du compteur pour certains
pour l'interrupteur vérifié si il est translucide par derrière, si oui, puis bidouiller une découpe avec un emporte pièce et coller le pourtour restant
si non percé un trou et coller une pastille de couleur voulu dans le trou.
c'est rageant qu'ils fassent des économie sur des choses qui servent à la sécurité
francis
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Dim 22 Jan - 7:47
le bloc de commande est clipsé
2 clips en haut et 2 en bas
attention toutefois car ils sont fragiles (j'en ai pété deux sur les 4)
y aller doucement avec un petit tournevis plat
désolé car j'ai pas fait de photo lors du demontage
promis des que je demonte autre chose je prends mon APN
tom2cri
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Sam 18 Fév - 10:51
Bonjour
J'ai regardé sur e-bay US pour voir les différences de modèles.
Il y en a avec emplacement d'ampoules (anciens modèles). D'autres sans
Par contre, les branchements sont "identiques" à l'exception d'1 cable alim des 3 ampoules (j'ai pu vérifié sur Haynes)
Donc pour ceux qui ont les emplacements d'ampoule, je pense que cela est OK au fil près à tirer pour les ampoules
Pour ceux qui n'ont pas les trous, le + plus simple est surement d'acheter l'équipement modèle 2002, tirer le cable & remonter. 1 seule précaution supplémentaire, vérifier que l'ordre des fils est respecté entre les 2 versions (j'avais eu le Pb pour changer le comodo d'1 S3 où là l'année charnière est 1998)
cdlt
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: éclairage commande phares + réglage rétroviseurs electriques exterieurs sur S4   Dim 19 Fév - 17:21
Fait gaffe quand meme car au US, pas de bouton anti Brouillard arriere, et pas de reglage de hauteur des phares, de la bricole en perspective.
» commande éclairage puissant
» Éclairage sans piles ni dynamo
» Câblage éclairage à partir d'un moyeu dynamo
» réglage phare MXU 500i DX
» Commande de roue à dynamo-moyeu
