| refroidissement | |
zez Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Age : 58 Localisation : thionville 57 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grd voyageur 2.5 td 1998 Date d'inscription : 13/11/2011
| Sujet: refroidissement Dim 13 Nov - 12:37 | |
| j'ai mon voyant d'eau qui reste allumee alors que tout va bien | |
gilles67 Messager d'argent
Nombre de messages : 2209 Age : 53 Localisation : bas rhin Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 13:43 | |
| faut contact fil mal isolée __________________________________________________www.minivanchrysler.com
greg62 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1010 Age : 49 Localisation : pas de calais 62 a 15km de lens et 17 de lille Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 ,2.5td LE 1997 200018KM et ford escort 1.6 16v de 95(70000km) Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 13:47 | |
| salut voit sur ton vase d'expension sous le capot la ou l'on met le liquide de refroidissement si tu as une prise sur le vase a coté du bouchon de remplissage si tu as une prise debranche la car sa doit etre la sonde qui est hs moi j'ai changer mon vase l'ancien avait cette fameuse sonde et le nouveau ne la pas et plus de problm
Nombre de messages : 34078 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 13:51 | |
| Tu n'as pas mis ton message dans la bonne rubrique __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 102265 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 13:59 | |
| J'ai replacé ton message dans une rubrique plus appropriée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: refroidissement Dim 13 Nov - 16:17 | |
| zez: qui pourrait me dire comment démonter le capteur de niveau d'eau qui se trouve sur le vase expansion merci | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 16:50 | |
| sujet fusionnés __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 16:54 | |
| mille excuse pour les bannes que fait je débute merci | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 16:56 | |
| pas grave, on marque " sujets fusionnés" pour pas que tu cherches les sujets qui sont donc regroupés. en fait , il faut un seul et unique sujet pour la même panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 18:32 | |
| re surtout ne demonte pas le capteur tu debranche le prise et c'est tout moi j'ai du changer mon vase car il fuiller et sur le nouveau vase il n'y a pas cette sonde
j'ai demander le pourquoi chez Chrysler et la reponse etait ca a etait suprimer car trop de soucis avec voila | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 18:46 | |
| merci de ta réponse mais j ais une petite fuite a la sonde donc soit je bouche ou je change part un vase sans la sonde | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 19:16 | |
| le tarif chez Chrysler d'un vase neuf est d'environ 80€ autant changer car boucher ....... ca reste du bidouillage mais pour ton voyant qui s'allume a tu essayer de debrancher cette prise ? pour voir dans un preemier temps si c'est bien la sonde du vase qui fait allumer le voyant? | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 19:21 | |
| peut on faire le même test que pour contacteur de marche ar un pont sur les 2 fil | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 19:39 | |
| non tu debranche et c'est tout | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 19:46 | |
| mais si on débranche le voyant va reste toujours en défaut non? | |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 20:10 | |
| Non, il ne s'allumera plus jamais et c'est tout, j'ai eu le cas sur le miens; ils m'ont changé le vase d'expansion, le nouveau n'avait plus la sonde, j'ai maintenant une fiche qui se ballade toute seule mais plus aucun défaut de quoi que ce soit, faut juste vérifier le niveau de liquide pour être sûr qu'il en reste suffisamment. |
| Sujet: Re: refroidissement Dim 13 Nov - 20:15 | |
| ok merci pour ton aide a+ | |
| Sujet: Re: refroidissement | |
| refroidissement | |
