Mécanovi57 Modérateur.
 Nombre de messages: 7218 Age: 31 Localisation: Metz (57) Véhicule (modèle cyl année): Chrysler Town & Country 3.3v6 201ci de 92 LE AUTO 295000km ,ancienne Chrysler Le Baron 92, V6 3L 183ci , 151000KM , Buick Park Avenue 3.8v6 231ci de 93 180000km , Ancien Dodge Ramcharger de 81 V8 318ci 5.2 litres 145000km , Pontiac Firebird T/A 77 V8 400ci boite auto Spécialisation auto: Fait de la mécanique sur mes autos Date d'inscription: 10/04/2006
 | Sujet: Chrysler 300m 2.7v6 Ven 11 Nov - 19:01 | |
| Salut,
Apres l'achat de notre 300m , j'ai décidé de faire le plein complet au E85 , vu qu'avant j'avais la Xsara qui roulait à 100% sans probleme .
Au bout d'une dizaine de km , voyant moteur qui s'allume . Je branche ma valise diag et je trouve 2 codes defaut P0271 et P0274 (systeme fuel too lean) c'est à dire systeme de carburant trop pauvre sur ligne 1 et ligne 2 . La gestion moteur de la 300m en 2.7 et 3.5 est tres pointilleux et l'injection est réglé par 3 cylindres de chaque coté grace au 4 sondes lambda et 2 catalyseurs (1 en amont Ligne 1 qui sert à regler le melange stochiométrique au 3 cylindres et 1 en aval Ligne 1 qui sert à controler le bon fonctionnement du catalyseur , 1 en amont Ligne 2 et 1 en aval Lgne 2).
J'ai donc lu le défaut et controler le freeze frame Le freeze frame indiquait que le defaut a a été detecté pour la première fois : -640 tr/mn -0 km/h -STFT bank 1 = 2.3% -STFT bank 2 = 4.6% -LTFT bank 1 = 24.2% -LTFT bank 2 = 24.2%
je me suis dit c'est quoi tous c'est pourcentage alors j'ai chercher sur google et j'ai trouvé des explications .
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=12&t=1662
pour que le mélange stochio (14.7g d'air pour 1 g d'essence) il faut que les STFT soit à 0% au Sp 95 mais au E85 il faut un autre mélange stochio (9.76 g d'air pour 1 g de E85) soit plus riche qu'à l'essence (augmentation de la richesse d'environ 32%).
Sur la doc technique 300m , il est expliqué que le STFT ne peut pas passer au de la de + - 25% et que s'il est en butée trop longtemps sur 25% , il va ENREGISTRER un code d'erreur et enregistrer dans sa mémoire les donnée au moment de l'apparition de la panne (freeze frame) . Le PCM enregistre donc une première fois un codes defaut et une freeze frame dans sa mémoire lors de la première conduite et lors de la deuxieme conduite si cette erreur réaparait alors le code fait allumer le voyant moteur.
Le soucis qui apparait pour ce moteur , c'est qu'il ne peut pas enrichir au dela de 25% hors il faut 32% mini pour rouler au bon rapport stochio au E85 donc le STFT se trouve trop longtemps en butée.
mélange trop pauvre http://ethanol-e85.fr/forum/vos-tests-et-experiences-avec-l-ethanol-e85-f4/rouler-sans-kit-quels-risques-pour-le-moteur-t1997.html
on efface , réefface le voyant et ça se rallume .
j'ai donc recherché sur le web et 3 solutions sont possible pour regler ce probleme - modifier le parametres du STFT pour le monter à 45% mais chez qui - monter un boitier flex-fuel pour parait à ce probleme d'enrichissement - ne pas rouler à 100% E85 .
j'ai donc choisi la 3ème solution qui est la plus économique
j'ai refait le plein
reservoir de 65 litres et il restait 16 litres de E85 j'ai rajouté 15 litres de Sp95 et 34 l de E85
ça fait un pourcentage d'environ avec ce qui restait dans le reservoir de 76%
J'ai fait une 40aine de km avec la valise pour controler les STFT et LTFT et ils ne sont pas en butée donc pas de code et de freeze frame .
a 640tr/min ils sont de : -STFT bank 1 = 0.7% -STFT bank 2 = 0.7% -LTFT bank 1 = 18% -LTFT bank 2 = 17.2%
je vais essayer le prochain plein de mettre 10 l de sp pour le reste de E85 et controler la gestion
http://www.mrachassis.com/fr/e-85/ http://www.autodiagnosticsandpublishing.com/feature/using_auto_scanner_pid_parameter.htm
voila pour les infos
a savoir que rouler pauvre n'est pas nefaste pour le moteur contrairement au Sp95
Stunt59 Il padrino
 Nombre de messages: 14094 Age: 39 Localisation: france Nord pas de calais Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.4 SE 1997 gpl,90%e85 230.000KMS , S1 3L V6 EFI 1991 GPL 432.000 KMS 100% E85 dis "Le Baroudeur", S1 V6 '90 192.000KMS 100%E85(banque de pieces du Baroudeur) ,V6 3.0L '90 154000kms,V6 '90 224000kms,Ex S1 2.5L '90 196000kms,Plymouth Valiant Signet 200 2.8L slantsix 1964 Spécialisation auto: S1 ADDICT Date d'inscription: 05/06/2008
 | Sujet: Re: Chrysler 300m 2.7v6 Ven 11 Nov - 19:26 | |
| Un post bien intéressant et développé. Merci Méca. __________________________________________________www.minivanchrysler.com   DIABOLO S1 ADDICT. |
