 remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)
undertaker
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager Limited 2007 (S4) Noir ...
Spécialisation auto : autodidacte !
MessageSujet: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Ven 23 Sep - 11:50
Bonjour à tous,
voila, tout le problème est posé dans le titre. à chaque fois que je reprends le cricri, les réglages audio (bass/treble/fader etc...) reviennent à zéro.
y'a t'il une manip pour les conserver ou peut être une pile ou bien un + avant contact pas branché au bon endroit ????
merci d'avance
Mike
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Ven 23 Sep - 16:15
tes stations radio restent elles en mémoire ?
Arrow   collecteur de tutos
undertaker
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Ven 23 Sep - 17:15
Bonjour Eric2607,
oui, les stations restent bien en mémoire....par contre j'ai vérifié l'autoradio ne peut pas être demarré sans mettre le contact ou la position accessoire. (contrairement a mes précedents véhicules ou je branchait pour pouvoir allumer la radio meme sans le contact)
ce branchement est souvent occulté par les constructeurs afin de tirer sur la batterie lorsqu'on oublie de l'éteindre.
bien souvent il s'agit simplement de brancher le + permanent....
je vais me pencher plus serieusement sur les connectiques
a+
O.T.R
Nombre de messages : 173
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager limited 2.8 CRD 2005
Spécialisation auto : bricole un peu !!!
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Ven 23 Sep - 22:37
Je vois que tu as un limited comme moi...
Alors sur les limited, je ne sais pas pour les autres, il y a la possibilité de sauvegarder les reglages position du siege electrique, retroviseurs et volume, reglages audio....
Lorsque l'on ouvre les portes avec la telecommande, cela revient aux reglages sauvegardés!!!! certainemnt ceux de base dans ton cas.
Regarde pour sauvegarder tes reglages avec le bouton S + 1 ou 2 ( il y a 2 memoires) sur la porte conducteur, à l'arret.... il y a un affichage de confirmation sur l'afficheur du plafond.
Ou desactive le chargement des parametres sauvegardés à l'ouverture des portes... cela se fait via la console au plafond avec les boutons de gauche sur l'afficheur qui donne temperature ou conso etc....
En esperant que se soit bien cela...
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Ven 23 Sep - 23:07
euh , là il parle de l'auto radio pas des sièges
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Sam 24 Sep - 5:41
Salut
Sur le mien quand j'ai eu des problémes de batterie (pas de charge),à chaque démarrage soit tres péniblement,soit avec le booster,je perdais tous mes réglages audio
(memo des stations,treeble,basse......et meme la clim auto se mettait en route toute seule avec des valeurs farfelues Cool
Donc liés à une bonne tension de batterie.
undertaker
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Sam 24 Sep - 8:52
merci pour vos réponses,
@O.T.R, bonne piste, je ne sais plus si effectivement j'ai fais ma programmation de sièges / rétros / volume en ayant préalablement ajuster les réglages audios....
je vais refaire une prog et je vous tiens au courant.
@eric2607, OTR a raison, sur les limited l'ensemble des réglages mentionnés sont paramétrables a l'ouverture y compris les réglages audio.
@Zoee, ça ne viens pas de ma batterie, elle est neuve.... et je ne perds pas les stations contrairement aux reglages audios.
Merci à tous
a+
Mike
Nombre de messages : 89676
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Sam 24 Sep - 11:09
voir si tu as un + constant pour conserver les mémoires.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Sam 24 Sep - 15:06
ok, pardon, je ne savais pas que les sièges étaient raccordés à l'auto radio pour les mémorisations
mea culpa
undertaker
MessageSujet: Re: remise a zéro constante des réglages audio du RB3 sur S4 (résolu)   Dim 25 Sep - 21:06
alors effectivement, après vérification et divers tests mémoire, c'est bien du a la programmation de la télécommande. j'avais réglé tout sauf les préférences audio avant de programmer ma télécommande !!
a+
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
