| | Mais ou vont ces fils?(résollu) | |
| Auteur | Message |
TOPHY Fais ses preuves
Nombre de messages: 24 Date d'inscription: 31/08/2011
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Jeu 6 Oct - 20:35 | |
| Oui, moteur tournant. J'ai déja essayé de tourner le volant plusieurs fois à fois et pour l'instant sans amélioration. Mais la revue technique parle de manoeuvre plus compliqué pour la purge et je ne pense pas que cela est était fait. Le fluide de D.A. ne doit-il pas être spéciale, et pas du liquide de boite de vitesse normal? |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7610 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Jeu 6 Oct - 21:30 | |
| Si normalement huile spéciale. Si tu as un doute, il faut vidanger et remettre de la bonne huile.
A distance pas évident de t'en dire plus.
 Nombre de messages: 24 Age: 44 Localisation: Livarot Véhicule (modèle cyl année): grand voyager 3.3 V6 1997 Date d'inscription: 31/08/2011
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 7 Oct - 14:58 | |
| La question est de trouver l'huile spéciale... A premiere vue, le fluide qui à été mis dedans est de la norme Dextron III. J'ai trouvé du Total ATX qui semble plus fluide, est que cela conviendra? D'autre part, est-il possible que de l'huile inadapté me donne une direction si dur, car pour l'instant il est inmanoeuvrable, avant il tourné avec un doigt, et maintenant il faut les deux bras. Le mécano qui s'en occupe maintenant est sceptique sur l'histoire du fluide, il pense plutot à une faiblesse dans le boitier de direction assistée. |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 7 Oct - 16:54 | |
| Petite interrogation : Ton SUPER mécano n'aurait pas inversé les durites par hasard ????
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 7 Oct - 17:10 | |
| Alors là, c'est une bonne question...
Quinquin91 Formateur
 Nombre de messages: 1725 Age: 49 Localisation: 91610 Ballancourt Sur Essonne Véhicule (modèle cyl année): S3 de 06/97 TDSE avec 85963 kms à l'achat le 20/06/10. Renault 11 TXE de 1987. Citroën ZX de 1994. Spécialisation auto: aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription: 28/12/2006
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 7 Oct - 17:15 | |
| Sinon il y à David50 qui habite la manche et qui à un S3 V6 3.3, il pourra surement t'aider pour t'envoyer des photos de son installation sur le sien. |
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Mer 12 Oct - 9:20 | |
| Et bien toujours pas de mieux, la pompe est correctement branchée, il ne reste plus qu'a essayé de changer la crémaillère de direction... |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Mer 12 Oct - 9:37 | |
| Peut être bête .... mais la pompe est bien entrainée ???
gillesbd47 Animateur
 Nombre de messages: 7620 Age: 45 Localisation: Duras, 47 Véhicule (modèle cyl année): PLYMOUTH VOYAGER 1990, PLYMOUTH ACCLAIM 92, CHRYSLER VISION 95, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 97, LINCOLN TOWN CAR 98, ETC..ETC.. Date d'inscription: 12/08/2006
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Mer 12 Oct - 12:26 | |
| | TOPHY a écrit: | | Bien...enfin presque, pour le capteur d'arbre à came: tout vas bien,il démarre nickel, mais par contre pour la direction assisté, c'est la cata, elle est comme avant le changement de la pompe, cela n'a rien changé. |
si ça se trouve, il ne te l'a même pas changée ta pompe!!!
ça serait pas la première fois que quelqu'un paierait pour un truc non fait!!!!! |
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 13:00 | |
| La pompe est bien neuve (entre une pompe neuve et une pompe qui à 300000 km, il y a une belle différence visuelle) et elle est entrainée. |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 13:13 | |
| Quelles symptômes tu avais pour avoir fait changer ta pompe ?
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 21:20 | |
| En entrant la voiture dans mon garage, ma direction est soudain devenu super dur, en un quart de seconde il est devenu impossible de manoeuvrer les roues à moins d'y mettre les deux mains et en forçant comme un malade. |
cousinhub Chryslerien groupe 2
 Nombre de messages: 437 Age: 41 Localisation: ardenne Véhicule (modèle cyl année): grand voyager se td de 1994 268000km et un de 2002 de 198000km une 504 de 1979 et je suis en vue d'une samba Spécialisation auto: bricoleu avec un peu de vécu Date d'inscription: 05/02/2011
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 21:42 | |
| si la pompe a étais changer est que le problème est le meme c'est que sa ne vient pas d'elle ,donc moi je verai bien l'huile qui n'arive pas, réservoire boucher ou fitre boucher. si il y en a un ou l'interrieur d'un flexible qui c'est désolidariser est vient boucher le passage de l'huile ,vers la pompe ou le verrin de la cremaillere |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 22:01 | |
| | TOPHY a écrit: | | En entrant la voiture dans mon garage, ma direction est soudain devenu super dur, en un quart de seconde il est devenu impossible de manoeuvrer les roues à moins d'y mettre les deux mains et en forçant comme un malade. |
Dans ce cas je pense que le diag de départ n'est pas forcément le bon ... Ce n'était pas la pompe, mais la crémaillère qui est en cause.
Je ne vois que cette hypothèse.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Ven 14 Oct - 22:17 | |
| Le mecano qui s'en occupe maintenant pense aussi que c'est la crémaillère, car depuis que la pompe est neuve, la direction est un peu mieux. Donc j'en ai trouvé une d'occas. au Garage Morin à Boos, on vas la changer dés qu'elle arrive, et on verra. |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Sam 15 Oct - 6:39 | |
| Tiens nous au courant. Bon courage.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Mer 9 Nov - 9:21 | |
| Fin de l'histoire pour l'instant, c'était bien la crémaillère de direction. |
Eug87 V.I.P.
 | Sujet: Re: Mais ou vont ces fils?(résollu) Mer 9 Nov - 9:29 | |
| Bien, donc problème résolu. Bonne route |
