| Sujet: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Sam 14 Juil 2012 - 21:02 | |
| bsr je viens vers vous pour avoir des tuyaux sur un problème de chauffe sur mon chrysler voyager 3.3 v6 ess de 1996 car là je ne sais plus comment faire ! en effet je viens de remplacer le calorstat et la sonde ( achetées neuves) appelée sensor mano contact située sur le boitier corps du calorstat. malgré cela les ventilateurs ne se déclenchent tjs pas ! et le chrysler chauffe tjs ! j'ai vérifié le bon fonctionnement des ventilateurs et de ce côté tt va bien. j'aimerai savoir si autre chose gère le déclenchement des ventilateurs ( relais ou reprogrammation éventuelle au niveau électronique ) si quelqu'un a une astuce à me donner ca m'aiderait bien ! car je ne peux pas l'amener chez chrysler en ce moment suite à un budget serré sauf si bien sur reprogrammation électronique ! merci et j'attends vos réponses qui seront appréciées ! bonne soirée ldv77 |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Sam 14 Juil 2012 - 21:31 | |
| ta pompe a eau marche bien ou bien relais de ventilo | |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Age : 52 Localisation : lorgues Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997 Spécialisation auto : montage accessoires options Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Dim 15 Juil 2012 - 10:00 | |
| Salut sous le boitier filtre a air coté conducteur tu as le relais ça coute pas cher sur rockauto ou des membres peuvent en avoir.Voila si ça peut t' aider
__________________________________________________www.minivanchrysler.com - Citation :
- c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Dim 15 Juil 2012 - 12:12 | |
| Salut, verification aussi du cablage alimentation ventilo, pour ma part cable sectionné sous le bac batterie, bon courage.
Fred | |
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Dim 15 Juil 2012 - 14:40 | |
| +1 avec David et jscott
Relai ...
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Dim 15 Juil 2012 - 16:11 | |
| - david50 a écrit:
- ta pompe a eau marche bien ou bien relais de ventilo
bonjour, merci pour vos réponses ! j'ai tardé car dans ma boite mail aucune indication de vos posts donc je suis venu sur le site pour enfin les visualiser ! donc je pense que ma pompe à eau fonctionne bien et c'est possible que cela soit le relais du ventilo mais ou se situe-t-il pour mon chrysler ? qui est je le répète un 3.3 v6 ess de 1996 ? merci ldv77 ps pour david50 tu m'as laissé une carte de visite sur ta réponse! puis je t'appeler ? merci |
david50 Formateur
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 Dim 15 Juil 2012 - 21:49 | |
| je t ais laisser une carte de visite c est pas moi mais un pote de paris qui d ailleur a depanner plus d un du forum ,justement il a rentrer un 3,3 v6 pour pieces pour le relais il se trouve sous la boite du filtre a air fixer sur le longeron donc cote conducteur | |
| Sujet: Re: problème de chauffe sur chysler voyager 3.3 v6 ess 1996 | |
