| | Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage | |
| Auteur | Message |
Toto67 Nouveau venu
 Nombre de messages: 8 Age: 44 Localisation: 67 villé Véhicule (modèle cyl année): voyageur 2.4 Ess 1998 Spécialisation auto: trés faible Date d'inscription: 23/07/2011
 | Sujet: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Lun 25 Juil - 19:51 | |
| Cela fait plus d'un mois que je recherche un problème sur mon cricri 98. Impossible de démarrer , alarme OK (diode éteinte), lorsque je mets le contact et essais de démarrer les relais ASD et pompe se mettent à cliqueter comme des fous. Une fois sur cent il démarre mais je suis tjs obligé d'accélérer pour le maintenir en route.
Il a 280 K Km, mais je suis très attaché et je ne veux pas le mettre à la ferraille. Si une âme sensible pourrais m'aider .................. J'ai acheté la revue technique mais sans résultat.
Merci d' avance pour votre aide. |
zoee Modérateur..
 Nombre de messages: 2223 Age: 55 Localisation: 91 Essonne Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 2.8 crd LX pack Luxe 2005 Date d'inscription: 02/10/2007
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Lun 25 Juil - 22:45 | |
| Pas sur ,à confirmer,vérifie le capteur d'effet hall sous la téte de d'allumeur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien |
Toto67 Nouveau venu
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Mar 26 Juil - 19:16 | |
| Ok merci  , je vérifie et je vous tient au courant. En attendant bonne soirée. |
Toto67 Nouveau venu
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Sam 30 Juil - 8:45 | |
| je n'arrive pas à trouver le capteur en question, y aurait-il une photo sur le site ? j'ai contrôlé la bobine d'allumage résistance ok suivant la RTA.
Pour les adeptes des cricris 89 à 96 j'ai par hasard trouvé la RTA sur un site mais je ne suis pas autorisé à poster le lien
le mien c'est un 98.
A+
Veloce Fais ses preuves
 Nombre de messages: 20 Age: 40 Localisation: Cergy le Haut Véhicule (modèle cyl année): Voyager 2.4 SE 2002 Date d'inscription: 30/05/2011
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Ven 5 Aoû - 12:14 | |
| Tu ne le trouveras pas, il n'y a pas d'allumeur sur le 2.4, c'est un allumage statique! Cette histoire de relais qui claquent quand le démarreur tourne, c'est un symptôme intéressant: ça peut être des cosses de batterie oxydées, une batterie faible, un problème de neiman ou un défaut de masse. Il faut voir que le démarreur consomme 150 à 200 A en pointe, et ça peut faire chuter la tension au point que les relais ne collent plus si quelque part il y a un mauvais contact. Les relais sont commandés par le PCM, et comme il habite tout près de la batterie, je ne serais pas étonné qu'il y ait un peu de sulfate dans ce coin-là. En tout cas je commencerais par là. Bon courage ! Veloce |
Toto67 Nouveau venu
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Dim 7 Aoû - 9:00 | |
| La batterie a été rechargé, 12,8 Volts plusieurs fois, pas de sulfate sur les cosses. Les relais claquent avant de tourner la clé au dernier cran pour lancer le démarreur. Si je tourne la clé au dernier cran pour démarrer, rien de plus sauf alarme set et toujours le claquement des relais. Une batterie peut-elle être en défaut de masse? Comment peut-on mesurer? En attendant je vais chercher un problème de masse. Pas simple Merci Veloce pour ton aide. |
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7610 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Dim 7 Aoû - 9:40 | |
| Tu as essayé t'intervertir les relais ASD/Pompe/Démarreur pour voir si tu as toujours les mêmes claquement.
Tu as peut être un relai avec les contacts oxidés qu ne tiennent pas l'intensité.
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Lun 8 Aoû - 16:22 | |
| | Toto67 a écrit: | | Les relais claquent avant de tourner la clé au dernier cran pour lancer le démarreur. |
Ah OK pardon j'avais mal compris.
Bon alors c'est sûrement le PCM qui psychote, soit parce qu'il est en panne, soit parce qu'il est mal alimenté (un fil abîmé, un relais qui déconne ou une cosse de masse oxydée).
J'espère que ce n'est pas le PCM lui-même qui est en panne, parce que ça coûte cher et qu'on ne peut pas en récupérer un à la casse: il contient le numéro de série de la voiture (VIN)...
Bon courage, si ça se trouve c'est une cosse à 2 balles, on croise les doigts !
Veloce |
Toto67 Nouveau venu
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Lun 8 Aoû - 18:30 | |
| Oui j'avais essayé d'inverser les relais, idem même problème. Merci pour votre aide, je vais chercher et je vous tiens informé du résultat. Ou si vous avez d'autres idées, elles sont les bien venues. A+ |
 | Sujet: Re: Problème electrique sur mon 2.4 Ess 1998, plus de démarrage Mar 9 Aoû - 15:14 | |
| Houlà, Par curiosité j'ai cherché "ASD relay clicking" dans Google, il y a des milliers de réponses En gros les causes principales sont: - le PCM lui-même - la masse du PCM, dans le faisceau sous le boîtier de distribution (PDC). Il y aurait une cosse ronde vissée sur le châsssis, et puis une jonction entre plusieurs fils dans le faisceau. - le capteur de position de l'arbre à came qui est en court-circuit (je ne vois pas le rapport mais admettons, si ça marche) - les fils de la sonde lambda en court-circuit: le relais ASD balance du 12V pour chauffer la sonde et ça fait sauter le PCM. Comme test tu peux essayer de débrancher les capteurs un par un et voir si ça claque toujours, et aussi faire des tests de continuité à l'ohmmètre (en débranchant la batterie). Par contre personne ne dit ce qui a cramé à l'intérieur du PCM, je serais curieux de le savoir quand même. Si ça se trouve c'est un pauvre composant à 30 centimes, ça fait ch...  Veloce |
