 sonde température de liquide de refroidissement
handbiker
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 crd limited 2008
MessageSujet: sonde température de liquide de refroidissement    Lun 18 Juil - 22:27
bonjour
je possède un grand voyageur de 2006 , j 'ai des problèmes de démarage a froid
on m'a dit que ça venait de la sonde de température de refroidissement
pourriez vous m'aider a la trouver ??
ou une brochure complète pour mon véhicule
Nombre de messages : 89864
MessageSujet: Re: sonde température de liquide de refroidissement    Lun 18 Juil - 22:58
Moi je penserai d'abord aux bougies de préchauffage avant la sonde. Car celle-ci fonctionne avec la chaleur du moteur, et à froid elle n'a pas grand chose à faire.
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
handbiker
MessageSujet: Re: sonde température de liquide de refroidissement    Lun 25 Juil - 10:27
oui merci
l'auto démarre et coupe au bout de 1 minute , surtout quand il fait froid.....
après il faut insister pour que ça redémarre
MessageSujet: Re: sonde température de liquide de refroidissement    Lun 25 Juil - 10:36
Salut
C'est une maladie des 2.8,combien de km,les relais de cette auto semblent fragile.
J'ai eu toute les pannes possible à cause de relais défectueux
relais préchauffage
relais pompe haute pression + un qui gére le module d'injection.
tout ca sous garantie,heureusement,mais obliger de passer par Chrysler pour trouver la panne(passage à la valise).
handbiker
MessageSujet: Re: sonde température de liquide de refroidissement    Dim 31 Juil - 9:48
merci pour votre reponse
le voyageur a 100000 km mais que de longs trajets
il est encore sous garantie jusqu en novembre 2011
vous pensez que ça vient des relais ??
STEPH
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» voyant température allumé
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
