Partager |
 problème d'ordi
Nombre de messages: 54108
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 7 Jan - 14:25
Donc ce n'est pas la source de chaleur en cause.
Il a quel âge exactement?
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
Nombre de messages: 52
Véhicule (modèle cyl année): un espace s1 ph2 mais il va falloir lui trouver un remplaçant(pas dans l'immédiat)
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 7 Jan - 17:52
6 ou 7 mois,pas plus
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 7 Jan - 20:18
D'ordinaire ça met plus de temps avant de faire du bruit...
J'ai pris des infos auprès d'un pote qui m'a dit que cela dépendait du ventillo posé sur le processeur...
La chose que tu dois surveiller c'est s'il tourne à fond sans cesse car là ya un soucis (il va griller et il ne refroidira plus), mais s'il s'arrête tout est ok Il s'enclenche au démarage et à chaque fois que la T° du processeur monte...
www.minivanchrysler.com
www.trocweb.fr
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 7 Jan - 21:08
en faite,j'allume la tour et il tourne à grande vitesse pendant 2 mn et après il tourne normalement pendant..............tout le reste du temps meme si il reste allumé pendant la journée entière.en tout cas, merci de vous donner au temps de mal cheers
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 7 Jan - 22:44
Normalement tu as un capteur T° au niveau du processeur.
Soit il est HS
ou alors tu as quelquefois un logiciel de régulation et il se peut que les données aient été changées.
Mais s'il tourne tout le temps c'est pas grave à part qu'il va s'user bien plus vite car ce n'est pas monté sur roulement.
mais ton processeur est reffroidi au moins
Wink
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Lun 8 Jan - 15:41
ok et merci à tous,vous avez été très sympa. doncça doit etre normal sauf si ça lache mais comme il est garantie encore quelques temps...... dormir
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Lun 8 Jan - 17:38
Moi à ta place comme je le laisserai tourner tout le temps en espérant que si quelque chose lache se sera avant la fin de la garantie.
Wink
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Mer 17 Jan - 10:45
dernière nouvelle: maintenant, c'est fini,lorsque je le démarre,il souffle normalement du début à la fin.la bonne blague,c'est quand je vais aller voir mon revendeur,je vais lui faire reconfirmer le faite qu'il m'avait dit que c'était normal de souffler plus fort au départ.et là,je lui dirais qu'il faut qu'il me le regarde car il ne le fait plus Laughing Laughing
merci à tous
LOL383
Nombre de messages: 223
Véhicule (modèle cyl année): DODGE GRAND CARAVAN + DODGE DART SWINGER 1972
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 21 Jan - 18:19
Ce genre de chose arrive tres souvent en cas de difference de temperature exterieure notable avec le pc pour eviter les chocs termique au demarrage entre le processeur qui ne doit pas monter trop vite en temperature par rapport a la carte mere.
Donc c'est normal pas de probleme, l'important c'est que le ventilo tourne .
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 21 Jan - 21:11
ok, parce que c'est vrai que si c'était pas normal ça aurait du lacher quelques part mais pour l'instant, il ne fait plus de bruit au départ,enfin si le ventilo tourne mais normalement.par contre,mon ordi est dans la maison Laughing donc je ne comprend pas trop,la différence de température extérieure?
LOL383
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 21 Jan - 21:23
Cela sert a ce que ton processeur ne monte pas trop vite en temperature car il est enferme dans une matiere froide.
S'il fait trop chaud dans la piece, si le ventilo ne refroidi pas un peu plus qu'a l'habitude il va chauffer trop vite et faire FOUAC
pascaltcs
Fais ses preuves
Fais ses preuves
MessageSujet: Re: problème d'ordi   Dim 21 Jan - 23:06
donc c'est ok et merci à tous les voyageUrs Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
problème d'ordi
» GPS ; ORIENTATION, ORDI, LOGICIELS
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» problème écran ordi de bord voiture
» Si vous avez un problème d'ordinateur, voici LA solution....
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: INFORMATIQUE-
