Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v
zakaria75
Nombre de messages : 142
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4L 16v 2001
Spécialisation auto : Trop curieux!!!
Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v Empty
MessageSujet: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptyVen 24 Juin - 0:38
salut à tous.
Pour compléter le programme d'entretien du Voyager s4 que j'ai acheté, je souhaite effectuer la vidange de la boite de vitesse.
J'aimerais donc savoir quelle huile je dois/peux utiliser et la contenance.
Je vous remercie par avance de votre aide et de vos réponses.
Zak.
zakaria75
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 9:09
UP
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 16:17
sur mon bouquin 2 litre de atf 4
Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v 20120310 Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v Photo010  Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 16:38
Si c'est identique au diesel,
Le bouquin conseil de l'ATF+4 (huile de boite auto) mais les experts conseil de l'huile moteur 10W40.
Perso je vais mettre de l'huile de boite auto mais avec 0.3L de plus que le niveau maxi pour avoir un graissage correct du pignon de 5eme.
Le problème est que le pignon de 5eme et mal graisser si l'huile ne remonte pas assez et n'est pas assez visqueuse pour rester sur le pignon.
Pour graisser le pignon de 5eme, soit il faut tous le temps roulé vite pour que le pont remonte l'huile, soit il faut une huile qui tient bien aux parois.
J'ai choisis de mettre un peut plus d'huile mais en huile BVA car c'est l'huile préconisé par le constructeur mais le fait d'en mettre un peu plus permet à l'huile de remonter plus facilement mais ça à l'inconvénient de chauffé un peut plus. C'est pourquoi il ne faut trop en mettre non plus.
La question sur l'huile BVM est toujours aussi perplexe cependant, je pense que les BV HS sont lié à un usage citadin avec de l'huile trop fluide (huile BVM). En rural, on roule souvent en 5eme donc moins de risque.
Je me souvient des Opel Corsa1 qui utilisé de l'huile BVA d'origine dans les BVM et que si on mettait de l'huile BVM on flinguais la BVM.
Je me base sur cette expérience pour le Voyager qui utilise de l'huile BVA/DA d'origine.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 16:46
pour moi c est pareil j ai remis de l atf 4 avec de la 10w40 ma deuxieme ne passer pas mieux et la passage un peu mieux
zakaria75
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 16:50
merci de vos réponses, mais je ne sais pas si les caractéristiques des boites diesel sont les mêmes que sur un essence....
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 16:54
+1
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptySam 25 Juin - 19:31
slt
La réponse est ici :
https://www.minivanchrysler.com/t8921-passage-de-la-deuxieme-au-retrogradage-sur-un-s4-de-2001resolu
Citation :
myster43 nous as bien précisé qu'il faut mettre de l'huile moteur 10w40 dans ces boites manuelles (comme le serie 1 , 2 & 3 ) et pour cette version de serie 4 on peut meme mettre de l'huile moteur 5w30
zakaria75
MessageSujet: Re: Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v   Vidange boite de vitesse manuelle S4 2.4L 16v EmptyDim 26 Juin - 15:32
Merci de l'information...
» boite a vitesse manuelle
» soucis boite vitesse manuelle
» Qu’elle huile pour la boite de vitesse manuelle
» Gros probleme avec mon s3 (boite à vitesse manuelle)
» vidange boite de vitesse
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Boite manuelle BVM-
