-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Durite pompe à eau
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
Durite pompe à eau Empty
MessageSujet: Durite pompe à eau   Durite pompe à eau EmptySam 14 Mai - 20:01
Savez vous quel est le diamètre de la durite face arrière du moteur, la petite durite genre 10cm coudée d'un seul coté, qui relie le tube en acier et derrière la pompe à eau. Savez vous ou en trouver? elle fuit quand le circuit monte en pression, poreuse quoi la loose, elle a l'air chiante à changer en plus
tireur 2
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Durite pompe à eau   Durite pompe à eau EmptyDim 15 Mai - 12:26
slt ,
la petite durit trouver chez chryler pas donner!!!
le diamètre je ne connais pas.
pour la changer assez simple,il suffit de suivre le tube en acier,
de dévisser la ou les visses sur le coter ,ensuite tu
enlevés les deux collier de la durit et il te reste a
remettre la nouvelle,
et en profiter pour faire un nettoyage circuit
Durite pompe à eau Daimle10 Durite pompe à eau 56294710
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Durite pompe à eau   Durite pompe à eau EmptyDim 15 Mai - 12:52
Je l'ai démonté ce matin, il y a une entaille effectivement dans la durite, j'ai recolllé à la cyano, mis un bout de chambre à air de vélo collé à la bostik le tout entouré de chatterton, changé les colliers d'origine Chrysler (un collier avec une petite vis super chiante à dévisser la ou cela se trouve...) la durite fait 15cm de long, l'intérieur c'est du 18, l'extérieur du 25 en gros...
Bref ça tient pour le moment mais il faut que je la change d'urgence!
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: Durite pompe à eau   Durite pompe à eau EmptyMer 25 Mai - 19:28
help personne n'a ça??? Crying or Very sad
Durite pompe à eau
» fuite d'eau durite pompe a eau
» Recherche durite collecteur pompe à eau 2.5 Td
» pompe a eau juste la durite ( résolu )
» Durite et tuyau de sortie de pompe à eau, Voyager S4
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
