 démontage lampe allume cigare
macgyver.95
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: démontage lampe allume cigare   Mar 10 Mai - 0:46
bonsoir,
quelqu’un aurait-il démonté la lampe de l'allume cigare pour la changer?
j'ai l'ampoule qui à grillé et je souhaiterai la changer
par avance merci de votre aide
francis
macgyver.95
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 17:59
bonsoir,
pour changer cette lampe;
démonter la façade, enlever le vide poche ou chargeur DVD.
enlever la prise qui alimente l'allume cigare en appuyant sur l'ergot et en tirant dessus.
avec un petit tournevis plat.
rentrer la lame du tournevis entre la partie noire et la partie transparente de la fixation de l'ampoule.
faire pression(pousser) vers l'avant du véhicule en ayant mis un doigt dans l'allume cigare pour le maintenir
très dur à retirer car il y a un plot de maintien en dessous.
pour le remontage
changer l'ampoule et remettre le support dans son logement, remettre le doigt dans l'allume cigare et forcer un peu, rebrancher la prise et tester avant de tout remonter
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
Nombre de messages : 2661
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 18:43
macgyver.95 a écrit:
bonsoir,
francis
T'as pensé à faire des photo
morte de rire
http://forum.autrocvital.com/
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 18:48
bonsoir,
pour le remontage
francis
On peut en allumer une avec .... Laughing
j\\'ai fait une c..
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
j'avais l'impression d'halluciner tout a l'heure en lisant
je me disais : il fait les questions et les reponses ....
puis j'ai regardé les dates ...
effectivement...
mdr !!!
en tout cas l'explication est fantastique claire et precise ...
http://www.karalive81.jimdo.com
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 18:59
teddy27 a écrit:
je me disais : il fait les questions et les reponses ....puis j'ai regardé les dates ...effectivement...
La t'as raison....faut tout lire.....! Laughing ce qui n'est pas le cas de tout le monde
twaklaf
Nombre de messages : 12419
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 19:01
le tuto......le tuto.......lmc au travail lol!
jp
macgyver.95
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 20:25
bonsoir,
désolé pour les photos, je voulais remettre à tout pris cette ampoule non pas en 380volts mais en 12 volts
je n'ai pas pensé à faire des photos
il faut lire le texte; débrancher la prise au dos de l'allume cigare, donc attention inoffensive pour le doigt. pour enlever le support de lampe j'ai du laisser le doigt au moins 5minutes et je n'ai pas pu mettre le bout en incandescence ou en feu une bonne solution pour arrêter de fumer base ball base ball base ball base ball
francis
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Dim 1 Jan - 20:58
bonsoir,
francis
morte de rire
Tu as un très bon raisonnement ....
et de l'humour Wink
ce qui n'est pas le cas de tout le monde clown
macgyver.95
MessageSujet: Re: démontage lampe allume cigare   Lun 2 Jan - 0:32
bonjour,
depuis le temps que j'avais posé la question. chaque fois que je voulais utiliser l'allume cigare, j'étais obligé d'allumé une bougie en conduisant, pour voir ou ce trouver ce fichu allume cigare pour mettre le chargeur de mon portable.
j'ai profité de la démonte de ma console pour effectuer le remplacement des ampoules des interrupteurs des essuie glace arrière et feux de détresse (je vais faire un tuto pour le remplacement de ces lampes) j'en ai profité pour changer cette ampoule qui ma couté très chère en briquets et bougies
francis morte de rire morte de rire morte de rire base ball
» L'allume cigare
» Voltage/amperage de l'allume-cigare Gilera Fuoco
» Astuce : bouchon prise allume cigare
» fixation batterie
» Montage d'un moyeu dynamo en 20" (406)
