| pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage | |
sguignard61 Fait ses preuves
Nombre de messages : 53 Age : 45 Localisation : Alençon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2 1993 Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 16:04 | |
| J'ai changé mon câble d'embrayage tantôt assez facilement en suivant les conseils d'un post sur le forum. Une fois tous remonter je me suis assuré que la pédale actionné correctement l'embrayage et j'ai tenté de faire un petit tour. J'ai sans pb passé la 1 et la 2 puis quand j ai utilisé la marche arrière pour faire demi tour j ai eu comme l impression que ça brouté quand je relâchais la pédale et ensuite impossible de changer de vitesse. La boite est bloquée en marche arrière et le levier semble ne plus servir à rien. Avez vous une idée sur l'origine du problème? | |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14691 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 16:30 | |
| Est ce que tu as remonté la pédale d'embrayage pour entendre les crans de rattrapage ? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 17:02 | |
| tu a un problème de sélection,cela arrive.tu doit bouger les embouts de cable sur le couvercle de boite.sa doit se débloquer ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 17:25 | |
| bon j en reviens et j ai dégrossi le problème, il y avait un des câbles qui était retiré du sélecteur qui se trouve vers l arrière de la boite de vitesse après remboitage de ce dernier il se trouve que j ai pu rentrer chez moi tranquillement cependant lorsque j'enclenche la marche arrière ça a tendance a brouter si je veux reculer un peu rapidement. Il s'agit peu être d'un problème de sélection comme indiqué par mystère 43 là je ne sais pas, auriez vous une idée. Je précise que l on peut reculer qd mm si on a le pied souple sur l'embrayage. | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 17:37 | |
| contrôle tous les silent-bloc moteur impérativement !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 17:44 | |
| Tu penses que un voir plusieurs silent-bloc pourrai être mort. Avant le problème du câble d'embrayage qui à cassé j avais jamais eu ce problème avec la marche arrière. Comment je peux effectuer le contrôle des silent-bloc, juste visuellement ou il y a quelque chose de particulier à faire? | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 17:47 | |
| - sguignard61 a écrit:
- Tu penses que un voir plusieurs silent-bloc pourrai être mort. Avant le problème du câble d'embrayage qui à cassé j avais jamais eu ce problème avec la marche arrière. Comment je peux effectuer le contrôle des silent-bloc, juste visuellement ou il y a quelque chose de particulier à faire?
regarder si il ne sont pas avec du jeu ou arracher .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 18:48 | |
| Je ne vois rien d'anormal de ce coté là, est ce que ça ne serai pas du simplement du câble d'embrayage (pb de réglage) cependant il comme il n y a pas de problème en marche avant ça semblerai curieux | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 18:54 | |
- Je ne vois rien d'anormal de ce coté là, est ce que ça ne serai pas du simplement du câble d'embrayage (pb de réglage) cependant il comme il n y a pas de problème en marche avant ça semblerai curieux
en général lorsque se problème parer cela proviens du support ou silent-bloc coté boite qui s'affaisse voir sur les premiers 1992-93 casse sur la fixation. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 59 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 18:59 | |
| salut.ton nouveau cable est il d origine et avec systeme de rattrapage du jeu?sur d autresvehicules j ai deja vu probleme identique du a cable de qualite inferieure | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 19:14 | |
| Alors le câble est le suivant http://www.oscaro.com/finder.asp un câble MGI COUTIER 355005. Je ne sais pas pourquoi mais je sens bien un problème venant de là. La démultiplication est elle plus importante en 1er ou en marche arrière ? | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Mer 20 Avr - 21:08 | |
| Demain, je vais démonter le câble d'embrayage et regarder ça a la loupe il est peut être pas si identique que l'ancien. | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Jeu 21 Avr - 9:15 | |
| J ai donc démonté le câble neuf et même s'il parait identique le neuf est de facile 2 cm plus court que l'ancien. Est ce problématique celons vous ? | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage Jeu 21 Avr - 12:43 | |
| J'ai bricolé le vieux câble avec un écrou pour créer une nouvelle butée et ça fonctionne très bien comme ça, le pb est donc tout vu c est le câble neuf qui est trop court et qui tend trop le ressort de rappel. Faut que je trouve maintenant exactement le même câble maintenant. | |
| Sujet: Re: pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage | |
