 cablage auto-radio sur S1 de 1990
M56
M56
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 2.5l Type : CK5KM5
cablage auto-radio sur S1 de 1990 Empty
MessageSujet: cablage auto-radio sur S1 de 1990   cablage auto-radio sur S1 de 1990 EmptyLun 18 Avr - 19:00
Je recherche un plan de cablage (schema) avec les couleurs des fils pour brancher un auto-radio sur mon S1.
A priori j'ai trouvé l'alimentation et le + permanent mais pour les HP je ne sais pas si il y a une masse commune ou bien un + et un - pour chaque hp
Avec mon branchement actuel l'autoradio se met en panne (se bloque) et re-fonctionne 1 minute , ca le fait en boucle.
Si le moteur ne tourne pas tout est OK, dès que je roule c'est la panne intermittente ??
J'ai essayé un autre auto radio et idem ?
Sujet au mauvais endroit si messieurs les modos peuvent déplacer le sujet Laughing
Nombre de messages : 16019
MessageSujet: Re: cablage auto-radio sur S1 de 1990   cablage auto-radio sur S1 de 1990 EmptyLun 18 Avr - 19:32
en voilà un pour les traction avant Chrysler de 1991 mais les codes couleur doivent être les mêmes
cablage auto-radio sur S1 de 1990 Img11
cablage auto-radio sur S1 de 1990 Img_0010
branche bien le gros cable de masse à l'arrière du poste sinon, ça ne marche pas!!!!
M56
M56
MessageSujet: Re: cablage auto-radio sur S1 de 1990   cablage auto-radio sur S1 de 1990 EmptyLun 18 Avr - 19:40
nickel, c'est ce qu'il me fallait
» J'ai perdu la vis de réglage de mon Berger Button
» Speaker marin vs Speaker auto
» Le solo auto-assurer
» Radio sur le Web
» reflexions sur l'utilisation de la radio en vol
