| Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD | |
+6Eug87 saratoga08 eric2607 zoee gronil dodof 10 participants |
dodof forumeur niveau 3
Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Ven 27 Juil 2012 - 22:46 | |
| Salut tout le monde,
J'ai un gros soucis de manque de puissance dépassé 2000 TRS, j'ai fait des test avec plusieurs débitmètres mais le problème persiste. Ensuite j'ai contrôlé l'injecteur pilote et je me retrouve avec une valeur de 122 OHMS, il me semble qu'elle devrait être de 100 OHMS. Donc je contrôle celui que j'ai en réserve et celui ci était à 102 OHMS , je le remplace et là toujours le même résultat ! En recontrôlant ce dernier, sa valeur est remonté à 122 OHMS comme le premier testé.....d'où cela pourrait venir, je patauge ..pourquoi mon injecteur pilote déconne ? Je suis assez pressé, je pars en vacances le 4....si je ne trouve pas puis je tout de même rouler pendant 500 KMS.
Merci à tous pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Ven 27 Juil 2012 - 22:58 | |
| Salut, lorsque tu dis "manque de puissance passé 2000 tours/minute" c'est seulement passager ? je veux dire que tu as un trou et que ça repart après ou bien est-ce que ton moulin est comme bridé à 2000 tours ?
Le dernier changement de chaîne de distri remonte à quand ? combien de bornes parcourues depuis ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Ven 27 Juil 2012 - 23:08 | |
| Il prend bien ses tours jusqu'à 2000 trs et après c un veau..la chaine de distribution a 40 000 elle a été changé au garage Morin. | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 10:18 | |
| je viens de remesurer la résistance de mon injecteur pilote, et là 100 ohms elle doit varier avec la température du moteur, ça vas me rendre dingue !! | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 10:22 | |
| Tu n'as pas dit si ton moteur restait bridé à 2000 tours quoi qu'il arrive, ou s'il daignait reprendre des tours après un "trou" à 2000 tr/mn |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 12:05 | |
| il prend ses tours très doucement, trop même !!
gronil Fait ses preuves
Nombre de messages : 48 Age : 56 Localisation : saint martin longueau Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD se 1997 Date d'inscription : 29/03/2011
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 16:42 | |
| bonjour
j ai eu un probleme similaire, jusque 2000 Tours OK PUIS PLUS RIEN, un veau, l impression que le turbo n existait plus et cela s amplifiait avec le temps. sur mon 2.5 TD DE 1997 je n ai pas de debimetre, celui si est remplacé par une sonde positionné sur le haut du moteur, je n y connais pas grand chose mais je l ai changé en 2 minutes ( deux petits boulons à retirer pour changer cette sonde ( j ai oublié le non exact mais je peux le retrouvé si cela t intéresse ) le prix chez chrysler 195 euros, sur le net pièces d origine bosch je l ai eu à 11O euros PORT COMPRIS
EN ESPÉRANT que cela pourra t aider
bon courage | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 17:42 | |
| Merci pour lui mais hélas ça ne l'aidera pas, les modèles 96 sont équipés d'un débimètre.
Moi je penche pour une chaîne qui commence à fatiguer, je sais... 40000 ça fait pas beaucoup mais moi j'en ai changé une à peine 30000 plus loin, puis là ça aurait été à 50000, j'ai dit stop ça va bien comme ça.
Il n'y a pas de bruits de frottement ou de petits claquemens du côté du carter de chaîne ? |
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 18:07 | |
| Salut
A tu supprimer ta vanne EGR ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
Nombre de messages : 31975 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 22:04 | |
| - zoee a écrit:
- Salut
A tu supprimer ta vanne EGR ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Sam 28 Juil 2012 - 22:41 | |
| la vanne egr est débranchée au niveau des tuyaux mais pas de plaque entre la vanne et la pipe d'admition, sinon pas de bruit suspect coté distrib, je viend de changer le moteur il y a 2 semaines, il vient du garage MORIN, tout l'entretient été fais chez lui, il m'a confirmé le bon état mécanique du moulin et je lui fait entièrement confiance, est-ce que mon calculo peut être en cause ? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 0:26 | |
| ah! oui! j'oubliais, a vide quand j'accélère a fond, y a comme un trou environ à mi régime | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 7:55 | |
| Aurai tu des goutelettes d'huile sur le hayon au niveau de la sortie de l'échappement,le turbo pourrait étre une cause. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 10:13 | |
| J'ai vérifier mes durites d'aire, pas de trous, pas de grosse fumée noire non plus en charge, par contre un siflement de turbo assez présent ce qui fait penser à une conduite éventrer, mais non pô ça !!
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 10:20 | |
| Bien raccordé le turbo,on ne sait jamais __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 11:41 | |
| Pas de trace de gras sur la traverse inférieure avant ? celle sur laquelle se posent les trois radiateurs. Ton intercooler pourrait être percé et comme il est situé entre l'échangeur de clim devant et le radiateur de LDR derrière ça ne se voit pas forcément, voilà l'état de l'intercooler de mon S3 de 96 lorsque je l'ai démonté. |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 12:33 | |
| J'ai eu un problème similaire c'était le débitmètre d'air qui était HS! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 12:40 | |
| Il aurait donc testé un autre débimètre HS aussi ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Dim 29 Juil 2012 - 22:39 | |
| j'ai tester deux débimetre qui sont ok, turbo tout neuf, faisseau non usé au niveau de la boite, injecteur pilote entre 80 et 100 ohms a froid, 120 environ a chaud, egr débranché et n'a pas l'aire d'être bloqué en recyclage je peux bouger le bazard avec les doigts vers la membrane où se raccorde le tuyau et reviend bien coter turbo, pas de fumée noire en sortie d'échappement ce qui trahi en général une perte de pression de turbo | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Lun 30 Juil 2012 - 0:30 | |
| Ben alors là, à part un passage à la valise je vois pas... |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Lun 30 Juil 2012 - 1:01 | |
| je part samedi pour La Rochelle, est-ce que je peux me taper mes 500 bornes jusque là (quitte a lui greffer une voile ) sans finir sur un plateau, et peut être le passer à la valise là bas ? Mr Morin n'ayant la sienne, elle est en panne ! sinon j'ai un autre calculo mais l'anti démarrage est activé le moteur se coupe en 2s, si on pouvait le virer se serait top ! par contre la semaine prochaine je suis a Pontorson prés du Mont Saint Michel donc pô chez moi de la semaine, j'embarque mes deux calculos si quelqu'un peut les vérifier sur place ! on sait jamais ! | |
Nombre de messages : 34033 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Lun 30 Juil 2012 - 8:20 | |
| Cela est arrivé brusquement ou suite à des travaux ?
Essayes de débrancher ta batterie toute une nuit, peut être un défaut mémorisé qu'il faut réinitialiser.
ATTENTION : code radio
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Lun 30 Juil 2012 - 14:57 | |
| Si tu as un gros bruit de siflement de turbo que tu entend tres fort dans la caisse il ya de trés fortes chances que ce soit la durite en cahoutchouc entre le turo et le tuyau metalique qui passe a l'arriere de la culasse qui est soit crevée soit tout simplement debranchée. Ou les joints du collecteur d'admission pétés... | |
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Jeu 2 Aoû 2012 - 20:11 | |
| salut je suis enfin rentré !!
une perte de pression du turbo provoque pas yne grosse fumée noire ? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD Jeu 2 Aoû 2012 - 20:18 | |
| Bon c est deja ça si tu es rentré. As tu verifier ton intercooler comme quelqu'un l a dit plus haut. Ton niveau d'huile est bon ?
J aurai dit un turbo hs fumée bleue vu que ca consomme de l huile (pour ta question mais je ne suis pas une pro lol) __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Perte de puissance après 2000TRS 2.5TD | |
