Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut
jclens
jclens
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1997 2.5 td
Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut Empty
MessageSujet: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 15:41
bonjour voila mon problem mon voyageur démarre quand il veut j'ai changé l'electrovanne plus bougie de préchauffage et toujours rien j'ai branché l'electrovanne en direct sur le plus de la batterie et la il a démarré rouler pendant une semaine avec nickel puis rebelote ne redémarre plus donc je recommence en direct mais rien 4 jours plus tard je veut tester si j'ai du jus au bougies de préchauffage ok j'ai 13v ensuite teste l'électrovanne (en essayant de le démarrer)juste posé le plus de mon voltmètre sur la petite vis de l'electrovanne et la il démarre c'était hier après midi j'ai fait un petit tour avec nickel toute la soirée plusieurs démarrages nickel au quart de tour puis ce matin bin il ne redémarre plus j'ai tout refais les tests et rien
mon testeur sur le moins de la batterie et le plus de mon testeur sur la petite vis de l'électrovanne en donnant des coup de clef j'ai 0.23 volt ensuite je prend le plus de l'alternateur et la petite vis de l'électrovanne j'ai 12 volt et sa descend a 9volt en tournant la clef
merci de m'aider je ne sais plus quoi faire j'espère avoir était clair dans mon récit
merci de vos solution Jacques
Nombre de messages : 34078
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 16:24
Tu dois avoir un relai ...
A vérifier, il doit fatigué.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut Sans_t10 - Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut Sans_t11 - Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut Attent10
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 17:12
merci eug87 je regarde sa
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 18:11
bon j'etais partie inverser quelques relais avant de les tester avec un ommettre mais avant un petit coup d'essai et il demarre je ni comprend plus rien je vais changer les 2 petit relais semiens quand meme car quand je les enleve le moteur se coupe et on vera bien
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 19:48
j'ai fais testé les relais il sont bon
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14686
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 19:52
bonsoir
A chaque fois que tu mets l'électrovalve en direct tu peux démarrer?
jp
Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 Arrow fiesta 1.25 titanium 2011
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 20:20
non jp il ne demarre pas en direct
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyJeu 10 Mar - 20:30
il a demarrer en direct la premiere fois quand je vener juste de changer l'electrovanne et ensuite il ne redemare pas en direct mais quand je met le plus de la batterie a la petite vis de l'electrovanne j'ai des petites etincelles et j'entend un clac du relais
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMer 30 Mar - 21:02
bon bin j'ai changé les mini relais "diesel pcm relay" il a tourné 3 semaines et voila rebelotte je rechange le relais mais rien c'est comme quand j'avais esseyé de le demarrer sans ce relais le moteur ne demare pas et tourne trés vite les relais sont tout neuf acheté hier merci de vos reponses
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 13:39
j'ai pas de chance j'ai voulu ammener la voiture chrz Chrysler annecy et il ferme plus de reparation je l'ai emmené chez un mecano a coté il pense au capteur PMH q'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 15:04
quand il démarre plus... a tu le voyant du préchauffage qui marche ?
si il s'allume pas à certain moment ou clignote, vérifier ou changer le fusible ignition (dans la voiture)
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 16:29
oui le voyant du prechauffage marche
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 19:04
vérifie quand même cette piste au cas ou
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 19:07
j'ai changé les minis relais et verifié tout les fusibles
est ce que sa peut etre le capteur PMH??
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMar 26 Avr - 21:33
slt, mois je suis pour le PMH
Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut Daimle10 Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut 56294710
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMer 27 Avr - 20:00
merci michel
jclens
jclens
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptySam 30 Avr - 14:01
bon c changer 120 euros plus qu'a attendre si la panne va revenir
MessageSujet: Re: Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut   Voyager 2.5TD 97 qui démarre quand il veut EmptyMer 4 Mai - 12:47
bonjour, j'ai un problème a peu près similaire, sauf que le mien je n 'arrive pas du tout à la démarrer.comment fais t-on pour tester l'électrovanne.
Est ce que le votre à démarrer après changement PMH?
» démarre quand elle veut
» Mon voyager 3,3L V6 démarre quand çà lui chante...
» solution ,essuie glace avant s2 fonctionne quand il veut
» mon voyager ne demarre plus
» mon Voyager ne demarre plus
