-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 regulateur pression essence
pieter
pieter
Nombre de messages : 189
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993
regulateur pression essence Empty
MessageSujet: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptyMar 22 Mar - 10:50
bonjour
la voiture marche très bien au gpl mais pas a l'essance, filtre changer ,injecteurs controler l'essance arrive bien , il y a becoup de debit a la retour
c'est possible que le regulateur du pression est defectueuse ?
Nombre de messages : 34093
MessageSujet: Re: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptyMar 22 Mar - 11:02
Sur la rampe d'alimentation essence tu dois avoir une valve fermée par un bouchon (ça ressemble un peu à une valve de pneu)
Tu enlèves le bouchon et tu appuies brièvement sur le téton qu'il y a (comme pour dégonfler un pneu)
Normalement tu dois avoir de l'essence sous pression qui va gicler et loin si ton régulateur de pression est bon.
Attention : ne pas rester en face et le faire moteur arrêté
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  regulateur pression essence Sans_t10 - regulateur pression essence Sans_t11 - regulateur pression essence Attent10
pieter
pieter
MessageSujet: Re: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptyMar 22 Mar - 11:18
non il y a pas une valve sur la rampe de S1,merci
MessageSujet: Re: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptyMar 22 Mar - 11:26
Désolé j'étais parti sur un 3.3L
pieter
pieter
MessageSujet: Re: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptyMar 22 Mar - 18:07
oui,c'est pas grave,merci
pieter
pieter
MessageSujet: Re: regulateur pression essence   regulateur pression essence EmptySam 2 Avr - 23:58
bonjour
après changement du regulateur, sonde lambda et sonde map, ça marche toujour pas,j'ai une code 22 capteur température d'eau,je comprent pas car le ventilo ce met en route normalement, comment on peut controlé le capteur?
» Régulateur de vitesse ne se met pas en fonction sur s4
» regulateur
» regulateur 3.3 V6 sur 2.5 TD
» regulateur de vitesse
