Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 code defaut 12 24 52 55
code defaut 12 24 52 55 Empty
MessageSujet: code defaut 12 24 52 55   code defaut 12 24 52 55 EmptyMer 13 Avr - 10:29
code releve 12 24 52 55
il cale au retrogradage et le ralenti ratatouille
que dois je faire
merci bcp a tous
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: code defaut 12 24 52 55   code defaut 12 24 52 55 EmptyMer 13 Avr - 13:59
24 : capteur de position du papillon trop basse ou trop haute
=> vérifies la connection sinon à changer
52 : lambda riche
=> voir d'abord capteur papillon si ce défaut reste changer la lambda.
12 et 55 ne pas en tenir compte.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  code defaut 12 24 52 55 Sans_t10 - code defaut 12 24 52 55 Sans_t11 - code defaut 12 24 52 55 Attent10
MessageSujet: Re: code defaut 12 24 52 55   code defaut 12 24 52 55 EmptyMer 13 Avr - 17:18
merci beaucoup,sais tu combien coûterai la réparation
quelqun a t il un shema ou les fiches technique pour le papillon
MessageSujet: Re: code defaut 12 24 52 55   code defaut 12 24 52 55 EmptyMer 13 Avr - 17:56
Fais une recherche le sujet a été traité souvent.
Tu devrais trouver facilement.
» code defaut 15
» Code defaut PCM (E85)
» a quoi correspond ce code defaut......
» CODE DEFAUT IMPOSSIBLE SUR S3 3.8
» Code défaut 32 sur un 2.5 essence
