 Soucis rétroviseur rabattable S4 2001
zakaria75
Nombre de messages : 142
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4L 16v 2001
Spécialisation auto : Trop curieux!!!
MessageSujet: Soucis rétroviseur rabattable S4 2001   Dim 6 Fév - 10:11
Bonjour à tous, j'ai quelques soucis avec le rétro coté conducteur qui ne se rabat plus électriquement en appuyant sur le bouton...
On en entend le moteur tenté quelque chose, mais en vain...
J'ai vérifié qu'on avait bien du 12 volts aux bornes, et c'est le cas...
Le réglage du miroir, lui, ne pose aucun problème.
Il bouge d'un ou deux centimètres, puis plus rien...
Le coté passager commence à présenter les mêmes symptômes, soit il se rabat de moitié soit rien du tout...
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce soucis?
Si oui, y a t il possibilité de réparer?
Merci de vos réponses...
zakaria75
MessageSujet: Re: Soucis rétroviseur rabattable S4 2001   Ven 11 Fév - 20:51
Je suis le seul en France à avoir ce genre de soucis?????
Nombre de messages : 27825
MessageSujet: Re: Soucis rétroviseur rabattable S4 2001   Ven 11 Fév - 21:09
Bien souvent sur ce genre de problème cela vient d'une usure ou cassure du système d'entrainement interne.
Soit tu le "désosses" pour voir ce qui ne va pas ...
soit le changer.
Mais si tu n'as pas de réponses c'est qu'il n'y a pas eu ce genre de souci.
» [réglé]Soucis éléctrique R1 2001
» Rétroviseur de... mobylette
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» Rétroviseur pour main, poignet ou gant
