Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Je pense que c'est une rotule de morte
Je pense que c'est une rotule de morte Empty
MessageSujet: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:11
Bonjour a tous et meilleurs voeux, sur mon Cricri depuis quelque temps quand j accelere entre la quatrieme et la cinquieme sa se met a trembler a faire peur...
et sa vient de l avant droit, je pense que c est la rotule qui est morte...
Peut etre pouvez vous me confirmer ou me donner d autre piste???
Est il possible de changer une rotule soi meme?
Merci par avance et bonne journée
Nombre de messages : 34093
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:30
Entre 4ème et 5ème ça ne veut pas dire grand chose ...
Si par contre entre 90km/h et 110km/h c'est mieux et dans ce cas équilibrage.
Une rotule ce sera constant à part que tu le sens plus ou moins suivant la vitesse.
Pour le savoir tu lèves le véhicule et tu remues la roues en la tenant sur les cotés.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Je pense que c'est une rotule de morte Sans_t10 - Je pense que c'est une rotule de morte Sans_t11 - Je pense que c'est une rotule de morte Attent10
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:39
vi c est vrai que c est pas tres clair, entre 80 et 100km/h.
Equilibrage?
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:42
Si seulement entre 80 et 100, et rien en dessous et rien au-dessus => équilibrage à 95% de sure
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:43
Salut
Un "gros" tremblement ,vérifier les biellettes de direction.
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:45
Oui gros tremblement zoee
Eug87 tu parles des petits poids que l on met sur les jantes?
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:47
Oui c'est ça les petits poids mais en plomb Wink
Les bielettes ce serait en continu mais tu fais la vérification que je t'ai mise plus haut .
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:49
Zoee Biellette de direction tu peux m en dire plus?
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:50
Ok merci eug87, je peu le vérifier par moi même?
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 8:55
Pour savoir pour la rotule de direction tu lèves le véhicule et tu remues la roues en la tenant sur les cotés.
Tu vas voir si ta roue à du jeu ça vient de là.
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 9:00
Je sais que j avais un peut de jeu et sa date de cette été....
Pour l équilibrage on peu le voir également soit même?
Et pour la rotule, je peu la changer sans passer par un garage? c est faisable?
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 9:05
Equilibrage tu ne peux pas voir à moins que ce soit des plombs qui sont tombés donc tu vas voir la marque ...
Rotule oui tu peux la changer toi même.
Fais une recherche sur le forum tu dois trouver des explications.
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyLun 24 Jan - 9:23
Oki Merci c est cool.
Bonne Journée
MessageSujet: Re: Je pense que c'est une rotule de morte   Je pense que c'est une rotule de morte EmptyMar 25 Jan - 8:13
Pas de traces de plombs qui serait tombé
» si je confirme, cest un caliber
» jantes entraxe pour chrysler voyager
» Batterie morte
» RIP, la Vision est morte :(
» Feux arr crystal pour S3
