| modele CK53MOD | |
| Sujet: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 14:43 | |
| bonjour j'aimerai savoir sur quel modele trouver une boite auto compatible mon modele c'est CK53MOD de 1989 je cherche une boite depuis l'achat du vehicule que j'aimerai conserver car équipé en GPL le probleme c'est que je trouve pas de boite identique, j'ai pas le boitier de gestion placé au meme endroit et je l'ai meme jamais trouvé j'ai pas le meme brocage enfin si vous avez des infos là j'ai trouvé un CK53A4 mais il est loin de chez moi et j'ai peur de me déplacer pour rien |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 14:51 | |
| c'est un 3litre v6 puissance sur carte grise 14cv |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 14:58 | |
| Si tu pouvais nous mettre une photo de ton compartiment moteur
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 15:05 | |
| je peux en mettre mais avant faut aller en faire des que je vai a mon garage j'en prendrai d'apres ce ue j'ai pue lire le boitier doit etre a coté de celui de regulation de l'injection a coté de la batterie ceux que je trouve ont le boitier au niveau de la boite a guant (dans le compartiment moteur) enfin bref il y a beaucoup de modele de boite ? sur oscaro le modele du vehicle est inconnu |
Nombre de messages : 102328 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 15:07 | |
| Sais-tu si c'est une boite à 3 où à 4 rapports? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 15:09 | |
| sur le bouquin instuctions d'utilisation et informations produit (d'origine ) il est dit que sur le 3litres V6 c'est la 4 vitesses |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 15:14 | |
| par contre j'ai pas les finances pour la faire renover et je me sens pas de m'y lancer je prefere trouver un vehicule complet les moins cher sont les phases 2 en 3litres v6 ou 3.3 mais ça se monte ou pas ? |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 15:23 | |
| oui un autre 3.0L de S2 pourra se monter dans ton S1, mais il faut reprendre la gestion avec pour la compatibilité. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 16:51 | |
| que ça soit 3l ou 3l3 ne pose pas de problemmes ? c'est la 31 TH ou la 41 TE szlon tableau de correspondance des moteur et des boites de vitesse |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 17:50 | |
| - Beetlejuic a écrit:
- je peux en mettre mais avant faut aller en faire des que je vai a mon garage j'en prendrai
d'apres ce ue j'ai pue lire le boitier doit etre a coté de celui de regulation de l'injection a coté de la batterie ceux que je trouve ont le boitier au niveau de la boite a guant (dans le compartiment moteur)enfin bref il y a beaucoup de modele de boite ? sur oscaro le modele du vehicle est inconnu Le boitier à coté de "celui de régulation" c'est pour l'ABS Donc pour toi pas d'ABS de mémoire sur les S1 Le boitier boite de vitesse se trouve sur le tablier au dos (environ) de la boite à gant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 17:53 | |
| oui il est placé là sur ceux que j'ai vue a la casse mais sur le mien il n'y a rien et j'ai pas limpression d'avoir le gros connecteur sur la boite non plus |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 17:57 | |
| je sais pas si ça change quelque chose mais ça doit etre un modele us (a ce qu'on m'a dit car pas besoin de la clef pour mettre en route et je crois me rappeler que j'ai le regulateur de vitesse |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 17:58 | |
| normal que tu n'ai pas le boitier c'est une boite 3 vitesse A670
c'est pour ça que tu n'as pas de prise electrique sur ta boite
donne nous les lettres au niveau de ton levier de vitesse
tu dois avoir P R N D 3 2 L
est-ce que le D est entourer ou pas
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 18:12 | |
| j'irai voir demain sur la voiture car honnetement j'ai peur de dire une :censure: je l'ai depuis tellement longtemps et si peu roulé avec qu'il faut que je verifie par contre sur le livret il est bien specifié que le moteur 3litres est equipé d'une boite 4 comme le livret est celui fourni avec la voiture .................... mon numero de serie du vehicule et son type peut il aider ? |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Sam 22 Jan - 19:06 | |
| je viens de voir sur une rta que ce serait une transmission integral ........ debut du numero de serie 1C4FK5537KR le K c'est bien integral, non enfin ça m'avait pas parru etre le cas quand je m'etai couché en dessous |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 12:20 | |
| bonjour j'ai été voir sur le Chrysler comme ça je suis fixé j'ai P R N 2 1 et juste traction avant donc sur quoi je peux trouver une boite d'occas ????? |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 21:15 | |
| impossible que tu es P R N 2 1 car ça voudrais dire que tu n'as que 2 vitesses
il te faut une boite a670 model 3 vitesses |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 21:18 | |
| Bsr,envoie moi en MP ton VIN,mais a tous les coups,tu a un 2.6L US,je vois pas d'autre solution. mais tu aurais une BVA3 vitesses.. |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 21:20 | |
| Fais une photo de ton TDB,avec les positions de vitesses. |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 21:55 | |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 22:03 | |
| j'avais bien raison P R N D 2 1
donc boite 3 sans electronique donc pas de calculateur de gestion
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 22:21 | |
| c'est bizarre quand meme sur la notice ils disent que le 3litres est equipé d'une boite 4 enfin ça explique pourquoi j'ai pas trouvé la meme reste plus qu'a trouver une boite 3 ou adapter une boite 4 |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 22:42 | |
| adapter une boite 4 ça va etre + compliqué de trouver (faisceau, calculateur moteur , calculateur boite , tableau de bord , ect ) qu'une boite 3 |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 22:48 | |
| j'ai moyen de recuperer a un prix abordable un 3.3l phase 2 complet donc il y aura faiseau calculateur et boite pour le tableau de bord ça depend de ce qu'il faut trouver apres je sais pas si il y a des boites 3 a des prix abordable et si c'est pas preferable de le passer en 4 avec l'overdrive ça doit moins tirer sur le moteur non ? pour la fiabilité je sais pas la ma caisse a 159 000 et disques hs cause manque d'entretien je pense (moi je l'ai acheté comme ça) |
| Sujet: Re: modele CK53MOD Dim 23 Jan - 22:51 | |
| Les boites 3 ne cours pas les rues... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: modele CK53MOD | |
| modele CK53MOD | |
