 [résolu]descriptif des fusibles
MessageSujet: [résolu]descriptif des fusibles   Mer 1 Déc - 19:14
voila j'ai prit une photo de la boite a fusible
aurait t'il des experts qui pourrait notifier chaque fusible ? ( soit par couleur , ou numéro ou chiffre .......) de façon a établir un schéma et de savoir a quoi ils sont destinés .
Chrysler 2005 srd https://i.servimg.com/u/f60/15/40/70/63/puce_011.jpg
olivier06
Nombre de messages : 4627
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Mer 1 Déc - 19:39
salut , il n'y a rien derrière le couvercle ?
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Mer 1 Déc - 19:59
oui j'ai regardé mais bon cet de l'égyptien  scratch
exemple /
https://i.servimg.com/u/f60/15/40/70/63/puce_012.jpg
base ball
olivier06
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Mer 1 Déc - 20:29
tu as la description derrière c'est en anglais mais bon utilises google traduction ça sera plus simple je pense Wink
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Mer 1 Déc - 20:41
oui ces vrai je pourrai faire des recherches sur google
mais bon ce uniquement pour 2choses
d'une part pour bien comprendre cet fusible en toute simplicité.(par ceux qui le comprenne assez rapidement de part leur expérience)
et la deuxieme choses en faire connaitre LE SHEMA APRES AVOIR REUNIT TOUTE LES INFORMATION pour les membres du forum.
(avec environ 3000 menbres je pense pouvoir réunir le puzzle) pouce
qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Jeu 2 Déc - 20:27
finalement je viens de retrouver le manuel de Chrysler et tout est marqué en francais Yes
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Jeu 2 Déc - 20:54
Moi aussi j'ai le manuel de l'utilisateur,mais je n'ai rien sur le détail des fusibles et relais en "French",juste sur le boitier(ta photo")
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Jeu 2 Déc - 21:23
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Jeu 2 Déc - 22:43
Mécanovi57 a écrit:
http://www.fichier-pdf.fr/2010/12/02/11/
est ce le même pour S4 1ère génération ?
j'irais bien voir ma boite à fusible, mais là il fait -9 ° C dehors froid
Arrow   collecteur de tutos
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Jeu 2 Déc - 22:59
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Sam 4 Déc - 19:26
voici photo du manuel Chrysler
descriptif du module d'alimentation electrique photo
Dernière édition par BUZZ le Sam 4 Déc - 20:22, édité 1 fois (Raison : mise en place des balises pour afficher l'image)
Nombre de messages : 27825
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Sam 4 Déc - 21:53
C'est super et ça peut aider beaucoup de membres ...
Mais une image du boitier ouvert avec un repère des emplacements aiderait beaucoup.
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Sam 4 Déc - 22:52
Yes
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Sam 1 Jan - 23:46
Moi je cherche le fusible du feux de croisement droit... Savez-vous où il est ? Car ne fonctionne plus, et c'est pas l'ampoule...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 2 Jan - 1:40
tu as ce qu'il faut dans le lien Wink
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 2 Jan - 7:43
Le lien du pdf est un peu complexe pour moi... Désolé...
Le descriptif du manuel ou l'arrière du couvercle est plus de mes compétences, mais malheureusement rien vu sur le feux de croisement droit : y a-t-il un fusible pour ça ???
twaklaf
Nombre de messages : 12452
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 2 Jan - 11:44
bonjour
Est ce que ça te va?
jp
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 2 Jan - 11:46
je pense qu'il veut un plan (photo) du boitier à fusibles ,
et le n° du fusible correspondant au phare droit
twaklaf
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 2 Jan - 11:48
suite
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Lun 3 Jan - 17:33
Euuuuuuuuh, alors là je dis, j'en fais quoi du schéma... Désolé je dois être beaucoup moins pro que vous... Je pense que Eric2607 a bien ciblé mon niveau : l'emplacement du fusible (s'il y en a un...) qui pourrait être incriminé serait parfait !!!
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Ven 14 Jan - 10:23
Avant que l'on démonte tout le bouclier avant pour chercher le fil coupé, toujours pas d'info concernant un éventuel fusible pour feux de croisement avant droit ?
Merci d'avance...
(désolé je copie/colle le même message que l'autre dans l'autre post pour avoir éventuellement la réponse au plus vite... Dès fois que celui qui a la réponse regarde ce sujet et pas l'autre...)
MessageSujet: Re: [résolu]descriptif des fusibles   Dim 23 Jan - 19:00
Problème résolu, c'était bien un fil coupé, par usure (frottement interne contre pièce plastique).
Merci à ceux qui ont suivi !!!
» fusibles qui lachent
» Descriptif des leurres
» [RÉSOLU] Pointer vers UN post
» [RESOLU] Ou sont mes fusibles ?
» Le swing de Ian Poulter
